    Colocado por: ****Aplique xps, que sem a telha partida , vai ter água na laje na mesma !
    Acho que ainda não percebeu que o problema não é água na laje, é mesmo a água na lã. A lã mineral absorve imensa água o XPS é o contrário, a lã mineral ao ficar molhada perde todos os beneficios como isolante térmico e fica antes uma ponte térmica.
    Só achei pertinente avisar dos riscos elevados que existem em aplicar lã mineral por baixo de um telhado com telha à vista e sem impermeabilização, agora cada um escolhe o que lhe parece melhor.
  2.  # 122
    Colocado por: pjaltudo isso para nos explicar que prefere o xps a lã mineral .
    ??? Até referi umas 2x que prefiro de longe lã mineral ( em especial da Knauf...ecose), mas nas situações em que podem ser aplicadas como deve ser.
    A lã mineral tem inúmeras vantagens sobre o XPS:
    - mais barata
    - isolamento térmico e acústico
    - não usa petróleo
    - não arde e dependendo da densidade da mesma até serve como uma barreira contra o fogo.
    Mas pronto...cada vez percebo menos este fórum.
    • pjal
    • 13 dezembro 2018
     # 123
    Colocado por: ****Tens na internet milhões de fotos onde as marcas aplicam a lã em baixo da telha , mas mesmo assim .... todos sabemos que bem feito hoje em dia , existe o conjunto de barreiras para vapor e para chuva a aplicar , os sistemas evoluíram.
    tem toda a razão, o user antes de nome JO.SAN a que prefere o xps
  3.  # 124
    Colocado por: jo.san
    Então, e que produto utilizaria para impedir que a eventual água que passe pelas telhas atinja a pobre lã por debaixo desta?
    (já estou a excluir a opçao de utilizar XPS ao invés de lã). Vamos supor que eu já tenho lã no telhado, mas tenho medo que ela se molhe caso alguma telha quebre ou sabe lá Deus o que. O que aplico por debaixo das telhas?
  4.  # 125
    Colocado por: ****Veja o vídeo
    https://m.youtube.com/watch?v=PVd7SGIsFPU
    Está a falar deste vídeo?
    Desculpa, mas isto só pode ser a gozar.
    Para já nem sei que marca é esta e depois esse sistema de montagem é ridículo.e o melhor de tudo é conseguir ver folgas nas telhas...
  5.  # 126
    Colocado por: Tyrande
    Uma tela impermeabilizante.
      Tyrande
    • 13 dezembro 2018 editado
     # 127
    Que tipo de tela impermiabilizante? Tem fotos?
  6.  # 128
    http://www.rockwool.pt/produtos-solucoes/coberturas/cobertura-inclinada/sobre-cobertura-entre-ripas/
    Pode ser qualquer tipo de membrana impermeabilizante transpirável. É perguntar a um arquitecto aqui do fórum ou pessoal entendido na matéria, tipo o Dias Borge ou o PedroBarradas.
  7.  # 129
    Oh Homem, deve haver algo mais prático não? Supondo eu que já tenho €€ investido na lã rocha pousada sobre a laje, não vou estar a voltar a comprar lã rocha + o resto para fazer como está ai.
    Quer me fazer parecer que há alguma espécie de tela fininha que atuara como "segurança"/barreira repelente, que seja colada/instalada diretamente debaixo da telha e pare eventuais pingos de água, não?
    Questão é, que tipo de produto é esse?
  8.  # 130
  9.  # 131
    Nao sei qual la mineral aplica, mas a que eu ja apliquei ate resiste bastante a la... e mesmo que fique ligeiramente molhada, seca facilmente. Basta rranjar onde a chuva entra e ela acaba por secar.
    https://youtu.be/P165RxBHBtU?t=271
    https://youtu.be/ANEwt4WtBAQ?t=95
    https://youtu.be/qtU8au7pNWg
  10.  # 132
    Colocado por: ****
    Você tinha que desmanchar o telhado todo para fazer como na foto , aí já tinha uma primeira barreira , etc , o interesse é isolar com o que existe sem partir !
    Eu só estou a avisar dos problemas que existem caso a lã mineral apanhe água. Tanto a Knauf como a Rockwool nenhuma indica em colocar lã mineral directamente por baixo da telha sem antes ter uma laje ou uma tela impermeabilizante.
    Se conseguem garantir que NUNCA irá cair água na lã mineral com instalação da lã directamente por baixo de um telhado com telha à vista melhor.
    Descrição da solução para construção:
    1. Telha cerâmica colada ao suporte (20mm)
    2. Contraplacado de ripas de madeira (40mm)
    3. Película impermeabilizante transpirável (3mm)
    4. Painel de lã de rocha ALPHAROCK -E- 225 entre ripas (140mm)
    5. Barreira de vapor (3mm)
    6. Tabuleiro de madeira (1) (15mm)
    7. Estrutura de vigas de madeira
  11.  # 133
    Colocado por: TyrandeSeria algo tipo isto?
    https://www.archiproducts.com/pt/produtos/dakota/tela-de-sub-telhado-respiravel-difu-stop-140_324018
    sim
    • jo.san
     # 134
    Colocado por: sbcnv
    4. Painel lã de rocha ROCKCIEL -E- 444 (145mm)
    5. Tabuleiro de madeira (1) (15mm)
    6. Estrutura de vigas de madeira
    (1) Em zonas climáticas onde, por motivos higrométricos, exista um risco de condensação, recomenda-se a incorporação de uma barreira de vapor
    • pjal
    • 13 dezembro 2018
     # 135
    normalmente a membrana e sempre utilizada por cima do suporte das telhas para que essa mesma venha morrer no caleiro e poder trazer a eventual agua que as telhas deixaram passar , por baixo e mais para o desemrasque a agua vai cair na parede impossível de a fazer subir .
    essa tal tela poder ser uma como esta da foto
  12.  # 136
    Bem, tenho que fazer aqui um mea culpa.
    Pensava que estava a ajudar e afinal estava errado.
    Tanto a lã da knauf como da rockwool ambas são não hidrófilos, ou seja, não absorvem água por contacto. Quer isto dizer que o único problema é o vapor de água?
    A knauf e a Rockwool aconselham a tela impermeavel por cima da lã mineral apenas porque faz parte fa forma correcta de se fazer um telhado? Isto é, a tela impermeavel não é para proteger a lã mineral em si mas sim para não existir infiltrações é isso?
  13.  # 137
    É que assim em vez de meter lã mineral apenas nas paredes do sotão meto também no teto.
    Aqueles suportes que se veêm nesta página https://www.isover.pt/produtos/ibr onde é que se arranjam?
  14.  # 138
    Colocado por: jo.sanBem, tenho que fazer aqui um mea culpa.
    sim exacto. A la mineral e hidrofuga mas o facto de ter la mineral no telhado nao torna a sua casa estanque e impermeavel. Se a telha ceder, vai ter uma infiltracao. A la mineral pouco ou nada lhe vai acontecer e mesmo ficando humida seca facilmente, agora o resto da casa e que e pior.
  15.  # 139
    ****, a dada altura Escreveu que com xps ainda mais agua vai ter mesmo sem tolha partida. Estava a fazer alusão ao vapor?
  16.  # 140
    Vou aproveitar este tópico:
    Quando; como e por que razão se deve meter isto?
0.0263 seg. NEW
