    • zinna
    • 14 dezembro 2018 editado
     # 141
    As marcas de telhas aconselham colocar essas telhas para ventilação e longevidade das mesmas .
    http://www.coelhodasilva.com/images/1/editor/files/Folheto%20Tecno_Site%282%29.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Belhinho
  1.  # 142
    Colocado por: ****
    Exatamente !
    Espero que não me diga que eu meto algo em causa, porque na realidade sou eu a tentar entender (a sério!) mas vamos imaginar que a solução é recorrer ao XPS, não se pode aplicar BPV na face que temos à vista, do XPS? No fundo é o que se faz ou a forma como a lã vem feita, certo?
    zinna, essas telhas podem tambem fazer sentido sobre algum aparelho que requeira alguma respiração ou faça algum aquecimento (?)
    • zinna
     # 143
    Depende do compartimento, mas Se for numa área técnica convém colocar tubo para extração/ventilação direto para o exterior..
    Mas no sotão só se for ventiladores, algo do género , porque fica cheio de pó.. isto se tiver só telha.
  2.  # 144
    EU penso que não vou precisar, essencialmente porque na realidade vou ter duas zonas extremas do sotão em que ficará sem nada...mas vou estar atento ao comportamento do sotão, mais afincadamente.
  3.  # 145
    Colocado por: ****esta imagem explica tudo ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:santosvieira,NTORION
    No caso de se aplicar lã mineral com papel Kraft, há necessidade de aplicar na mesma a bvp?
  4.  # 146
    O papel da lã mineral substitui a bvp, mas deve ficar com o papel para a zona aquecida.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: santosvieira
  5.  # 147
    Colocado por: zinnaO papel da lã mineral substitui a bvp, mas deve ficar com o papel para a zona aquecida.
    Eu como vou colocar 2 camadas de lã, vai ficar com o papel virado tanto para o interior como para a exrerior.
    A questão era mesmo saber se além disso haveria necessidade de aplicar outra bvp.
  6.  # 148
    Não se a lã já tem, não precisa de duplicar .
  7.  # 149
    Santos Vieira, na camada de cima não coloque com papel. Se não está a impedir que alguma humidade que se possa encontrar na lá possa escapar...
  8.  # 150
    Neste momento a unica duvida que persiste é em relação à fixação mecanica da lã as vigas do telhado.
    A unica opção que vejo é de colocar umas buchas metalicas com varão roscado e agarrar a lã com umas anilhas de aba larga e porcas. Alguém tem uma ideia melhor?
  9.  # 151
    Colocado por: Anonimo16062021
    Não passa nada,o papel kraft tem uma resistência à água W1
    Concordam com este comentário:santosvieira
    Basta as juntas não estarem fechadas a 100%?
  10.  # 152
    Nas paredes é preciso usar lã mineral em painéis ou posso usar também em rolo?
  11.  # 153
    Em painéis costumam ser para paredes, em rolo para tetos.
    Mas dá para colocar, segura na parte de cima para não cair.
  12.  # 154
    Olhe, eu estou a usar lã de rocha em paineis nas paredes e vou colocar em paineis também entre as vigotas, por baixo do roofmate. É muito mais fácil de trabalhar. Além disso comprei as placas da Termolan de pn70 que são mais condensadas e creio que farão melhor trabalho.
    Fica a foto ilustrativa.
  13.  # 155
    Colocado por: ****deveria ter o pladur afastado da lã mineral.
    Pode explicar o motivo @****?
  14.  # 156
    Então nesse caso teria q ser colocado umas réguas omega (por exemplo) aparafusadas nos perfis para criar esse espaçamento entre a lã e o pladur?
  15.  # 157
    Na Fotografia não se vê, mas existe espaço entre o tijolo e a lã de rocha e também entre a lã e o pladur. Alem disso a parede vai respirar por cima também, as paredes não serão caixas fechadas. A estrutura metálica esta a cerca de 3 cm da parede de tijolo. Mesmo assim não creio que houvesse grande problema na ventilação. Acho que quando é XPS piora na condensação.
  16.  # 158
    Colocado por: ****So lhe falta aí a barreira para vapor é deveria ter o pladur afastado da lã mineral.
    Caro ****, o que entende por barreira de vapor? Tela? Não se aplica só a laje e a tectos?
    Obrigado pelo comentário.
  17.  # 159
    Uma questão: o trabalho do lmfaf está porreiro, mas por exemplo no caso em que não se prentenda forrar com pladur, há necessidade de aplicar os montantes para fixar a lã? Umas buchas a fixar a lã ao tijolo não seria suficiente?
  18.  # 160
    Colocado por: lmfafOlhe, eu estou a usar lã de rocha em paineis nas paredes e vou colocar em paineis também entre as vigotas, por baixo do roofmate. É muito mais fácil de trabalhar. Além disso comprei as placas da Termolan de pn70 que são mais condensadas e creio que farão melhor trabalho.
    Por que misturou isolamentos? Qual a vantagem da lã + xps em detrimento de 2 camadas de lã?
0.0232 seg. NEW
