  1. Colocado por: aaccBichas emendadas?
    sim mais um manómetro e uma torneira de esquadria,
    qual o problema\erro\whatever?
  2. Colocado por: smdxas versões solares usam este?
    EHS157056
    620 €
    Gateway RoCon G1 para controlo online via App
    correcto.
  3. Aos instaladores umas perguntas
    É normal após a instalação deixar acessível ao utilizador apenas o controlo da temperatura da AQS e o "desvio"?
    Já agora o que é esse desvio e qual o valor que recomendam.
    Na altura do arranque vi muita informação que era importante, tempos, produções, etc, e deveria estar ao acesso do utilizador, até porque é só informação, não é parametrização .
  4. Não lhe explicaram o porquê dessa configuração ao invés de outras??
    Para aceder ao menu detalhado carregue no botão i durante mais de 10 segue.
      skypt
    • 19 dezembro 2018
    Colocado por: jorgealvesMais uma Altherma 3 a ser fornecida
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias,skypt,yepyap,Pedronandinho
    Espero que estejam a baixar o preço 😏
    Daqui a 1 ou 2 meses, temos de acertar promenores 😉
  5. Colocado por: jorgealvesNão lhe explicaram o porquê dessa configuração ao invés de outras??
    Kkkk és lixado. Valeu a dica
    Em relação ao desvio.. se me explicaram não me lembro
  6. Colocado por: trivialEm relação ao desvio.. se me explicaram não me lembro
    a maquina tem 2 métodos distintos de configuração: pelo temp ambiente ou por temp de ida da agua e dentro destes pode ser controlado por valor absoluto ou por valor padrão em que é defenido um valor sendo admitido um desvio em relação ao mesmo, este é o que ficou programado (prefiro por valor absoluto)
  7. Colocado por: skyptEspero que estejam a baixar o preço 😏
    é melhor não perder tempo pois as versões ECH2O estam esgotadas com previsão de reposição para as encomendas já colocadas algures para Março de 2019
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt
  8. Colocado por: jorgealvesé melhor não perder tempo pois as versões ECH2O estam esgotadas com previsão de reposição para as encomendas já colocadas algures para Março de 2019
    :O :O a sério?
    A nova versão R32 deverá estar disponivel quando?
  9. Esclareçam uma dúvida:
    A máquina diz que produziu 756kw
    Consumiu cerca de 230kwh
    Seria correto dizer que o COP seria 756/230 ?
    Quando estou em casa no silêncio absoluto escuto a passagem de água do aquecimento, como se o chuveiro do vizinho estivesse ligado e escutamos aquele "barulho" da água a passar na canalização, isto é normal? ou será caudal a mais etc?
    Como devem imaginar.. no início é que surgem as dúvidas.
  10. Colocado por: trivialEsclareçam uma dúvida:
    teoricamente é o scop no entanto a máquina não contabiliza a energia consumida somente o estima em função de alguns parâmetros não exactos, para ser rigoroso precisa de um contador externo.
    O que ouve é o ar nos tubos, que não devia lá estar e rapidamente precisa de ser retirado.
  11. Colocado por: hucruzA nova versão R32 deverá estar disponivel quando?
    já aqui tem fotos das diferentes versões a serem aplicadas, as de maior capacidade devem chegar na primavera de 2019.
  12. Um conselho de amigo: não comprem destas bombas de calor a sapateiros, aliás não comprem nenhumas bombas de calor a quem nunca aplicou nenhuma nem sabe trabalhar com elas.
    Concordam com este comentário: eu, M.Dias, falcon16
  13. Colocado por: jorgealvesjá aqui tem fotos das diferentes versões a serem aplicadas, as de maior capacidade devem chegar na primavera de 2019.
    Já existe em comercialização a ECH2O R32? consegue facultar o link para o catalogo?
  14. Colocado por: hucruz
    algures aqui umas páginas atrás tem 1 aplicada e foi no início de novembro.
    EHSX-D
  15. Colocado por: jorgealvesalgures aqui umas páginas atrás tem 1 aplicada e foi no início de novembro.
    Consegue dar mais detalhes? Qual o COP? Diferença de PVP entre a R32 e a anterior? Vou querer comprar uma no primeiro semestre de 2019.
  16. Cop ate 5.1
    PvP é o mesmo que as versões a R410.
  17. Colocado por: jorgealvesNovidade Nacional
    nova bomba de calor Altherma 3
    Concordam com este comentário:Sergio Rodrigues
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rabino,zinna,yepyap
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1298176
0.0552 seg. NEW
