  1. Colocado por: jorgealvesCop ate 5.1
    PvP é o mesmo que as versões a R410.
    e o COP segundo a norma EN16147:2011 ?
  2. Colocado por: hucruz
    cop certificado 3.33 com temperatura externa 7°C.
    A Daikin optou por não certificar para a temperatura de 14°C.
    Pode ver em hpkeymark.eu
    • 19 dezembro 2018
    A palavra "até" é lixada...
  3. Ainda vamos chegar à conclusão que o COP até 5,1 , afinal nem é assim tam muito mais melhor que da versão anterior.
    • 19 dezembro 2018
    Passou por aqui um estudo feito no Reino Unido que mostrava que o rendimento real das bombas de calor (de várias marcas) era muito mais baixo que o anunciado.
  4. Colocado por: euPassou por aqui um estudo feito no Reino Unido que mostrava que o rendimento real das bombas de calor (de várias marcas) era muito mais baixo que o anunciado.
    estudo esse com base na realidade dos lares britânicos e com equipamentos que substituíram caldeiras.
    Pelo que vale o que vale.
      skypt
    • 19 dezembro 2018
    Colocado por: jorgealvesé melhor não perder tempo pois as versões ECH2O estam esgotadas com previsão de reposição para as encomendas já colocadas algures para Março de 2019
    Estas pessoas agradeceram este comentário:skypt
    💡 Tem mail 📨
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgealves
  5. Colocado por: euPassou por aqui um estudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: eu, jorgealves
  6. Pessoal o que há no mercado ao nível de BC para AQS para uma família de 3? Estou a ver coisas com 100 ou pouco mais, mas tenho pouco ou nenhum feedback.
  7. 100 k? 100 litros?
  8. As Ariston não parecem ser mazinhas e são em conta
  9. Colocado por: Sergio Rodrigues100 k? 100 litros?
    Sim.
    Colocado por: jorgealvesAs Ariston não parecem ser mazinhas e são em conta
    Por acaso era exactamente uma das opções que estava a ver.
    http://www.ariston.com/pt/nuos_evo_80_110
    A de 110 litros.
    Ou acha que as split são melhores?
  10. Em relação a aristom um colega tem uma para AQS, ele mulher e filha, distrito de bragança, colocou um contador apenas para a bomba e programou conforme o tarifário
    a mais de um ano que tem e diz que o consumo médio é de 9.5€ já com iva por mes em AQS
    o que a mim não me parece nada mal
  11. Trivial, como é que ficou o erro 7H
  12. Para já deixamos 3 circuitos sempre abertos e o erro n voltou a aparecer, estou a espera de.... se não me engano no nome válvula diferencial ou algo assim.
    é boa solução?
  13. Colocado por: trivialPara já deixamos 3 circuitos sempre abertos e o erro n voltou a aparecer, estou a espera de.... se não me engano no nome válvula diferencial ou algo assim.
    é boa solução?
    não
    Sendo piso radiante tem outras soluções melhores.
    A válvula diferencial não consegue garantir o volume massivo necessário para descongelar eficientemente fazendo disparar os consumos.
  14. Colocado por: jorgealvesnão
    Jorge então qual seria a melhor solução?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vilacova
  15. Colocado por: branco.valterOu acha que as split são melhores?
    dependo do que pretende, as split têm uma recuperação mais rápida mas são mais complexas e têm uma unidade exterior, as monobloco são simples e eficientes mas lentas a recuperar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: branco.valter
  16. Colocado por: joedualmar
    conseguir manter uma ciruclação adequada sem usar deposito de inercia, mas é um bocado complexo de implementar se a instalação não estiver executada desde o inicio com esta possibilidade.
  17. Colocado por: jorgealvesA válvula diferencial não consegue garantir o volume massivo necessário para descongelar eficientemente fazendo disparar os consumos.
    na sua localização isto é crucial.
0.0346 seg. NEW
