Colocado por: mrpardalEntretanto recomendaram-me por mais 750€ substituir os vidros por: SKN de 6 mm Temperado + cx 18 + Laminado 44.1.
Colocado por: nbpereiraSe assim for, estamos a falar de 20% em 20 anos.
Acreditam que não compensa o acréscimo de custo?
Ou não confiam na conformidade regulamentar dos processos industriais de produção dos vidros?
Colocado por: goncaloazevedoBoa tarde,
Aproveito este tópico para colocar a minha questão.
Actualmente tenho umas janelas de correr em alumínio com vidro duplo SGG Climatic. Em um dos quartos (virado a Noroeste) nos dias muito frios a janela fica com condensação da parte de dentro da janela, mais no alumínio do que no vidro. A casa é uma moradia com cerca de 10 anos na zona de Almada
Estava a pensar substituir a janelas da fachada a Noroeste (2x Quarto(suite) e Cozinha).
Pedi um orçamento e o que me foi proposto dado o meu "problema" foi: Janelas em PVC marca Rehau com ferragems Roto e vidros duplos com corte térmico 6 Guardian Sun x 18 x 4 + opcional de gas argon.
Todas as janelas tem portadas em alumínio (pessoalmente não gosto) porque dá uma grande trabalheira a minha casa tinha estores e é bastante mais pratico. mas pronto acredito que faça alguma "protecção"
As do quarto têm uma pala de 1,5m.
Ao nível de isolamento das paredes na ficha técnica do imóvel fala em isolamento com caixa de ar com lâ de rocha de 3cm. O telhado diz que foi isolado com wallmat de 3cm
A ideia é mais tarde trocar as restantes janelas caso as melhorias sejam significativas. As restantes janelas são todas as Sudeste.
Do que percebi dos posts anteriores estas janelas (quarto e cozinha) uma vez terem pouca exposição solar o vidro guardian sun não é o mais adequado...uma vez que vai cortar o pouco sol que apanha no inverno em vez de o deixar entrar para aquecer a casa...
Gostava de saber a vossa opinião. Tentei colocar o máximo de informação.
Colocado por: Ang3loQue vos parece?
Colocado por: two-rok
Parece-me uma ficha técnica falsa, pois um vidro duplo com ar na caixa nunca pode ter 1.0 de transmissão térmica. ;-)
1.0 só com gás (argon, normalmente)
Colocado por: Ang3loO que me foi dito é que tinha gás argon na caixa de 16 e não de 15 como consta na ficha.
