  1. Terá que fazer a gestão de consumos (equipamentos ligados em simultâneo), ou aumentar a potência contratada.
  2. qual a razão de ter tirado o recuperador? não aquecia bem?
    um recuperador aquece muito mais que 2 radiadores a oleo
  3. Colocado por: hnogueiraTerá que fazer a gestão de consumos (equipamentos ligados em simultâneo), ou aumentar a potência contratada.
    Também já me disseram que pode ser da própria instalação, ou seja, os equipamentos da cozinha estarem num, as tomadas estarem ligadas no mesmo que a cozinha e por aí adiante.
    Mas não sei se é possível ver isto.
  4. Colocado por: fsilva106qual a razão de ter tirado o recuperador? não aquecia bem?
    A razão foi tratar-se de um recuperador de dupla face que separava dois espaços. Essa separação em termos práticos não fazia sentido portanto foi retirado.
  5. Essa potência também é pouca para uma casa grande com múltiplos equipamentos.
    Concordam com este comentário: O.Martins
  6. Colocado por: FJDMC
    É.
    Desliga todos os disjuntores, e depois vai ligando um a um a ver o que é que liga...
    Se marcar numa planta as tomadas e as numerar pelos numeros dos disjuntores costuma ajudar e mais tarde ou mais cedo é sempre util.
    Ja lhe perguntaram isto: tem os dois aquecedores ligados na mesma tomada qd isso vai abaixo?
  7. Colocado por: FJDMC
    Na fotografia que anexou, qual dos dijuntores vai abaixo?
    Ou melhor, quando "vai abaixo", fica sem luz na casa toda? Se sim, então a potencia contratada não é suficiente para o consumo que está a ter, e não têm nada a ver com a instalação.
  8. Colocado por: O.Martins
    Não!
    • FJDMC
    • 15 janeiro 2019 editado
    Este que assinalo. Fico sem luz na casa toda!
    Também é algo que vai ser feito. Um caderno identificativo de cada um dos pontos pois não sei a que correspondem.
  9. Então é o diferencial que vai abaixo.
    Não têm nenhum problema na instalação.
    Não é demasiados equipamentos ligados no mesmo circuito.
    É mesmo excesso de consumo para a potencia que tem contratada.
    Solução:
    Ou reduz ao consumo (Não liga tanta coisa)
    Ou têm que aumentar a potencia contratada.
    Concordam com este comentário: pensador
  10. Substitua os aquecedores pro A/C inverter e já não vai ter esses problemas. e os 6.9kVA / 30A, chegam.
  11. Esse disjuntor que assinalou, não tem uma janelinha com um numero? deve dizer 30.
    Também podia ser que lhe acontecesse como a mim, que ao mudar a potencia contratada, os tipos da EDP enganaram-se e meteram no mínimo...
    Até um secador de cabelo mandava a luz abaixo...
  12. Colocado por: hnogueira
    Pode ser uma sobrecarga do circuito em si. Se tiver tudo no mesmo circuito, pode estar a mandar abaixo.
  13. Colocado por: jcfcid
    Certo, mas se assim fosse, disparava apenas o disjuntor do circuito em questão. E não o diferencial da EDP (Corte geral).
  14. Colocado por: hnogueira
    Em casa dos meus pais, eles tem mais de 6.9kVA contratados e quando meto o carro a carregar (10A) aquilo vem abaixo (quadro geral). Naquele caso, sei que é uma instalação mal feita... Não sei se poderá ser algo assim por aqui!
  15. Colocado por: FJDMCOntem por exemplo tinha ligado os dois aquecedores, tv e o desumidificador e luzes da sala, da cozinha e de um quarto e tive de reduzir um dos aquecedores e de desligar o desumidificador.
    Ter máquinas de lavar loiça e roupa ligadas, aquecedores, forno, desumidificador e placa é impensável.
    Com essa potência queria o que?
    Se quer mais coisas ligadas ao mesmo tempo tem de aumentar a potência.
  16. Colocado por: hnogueira
    Ter os dois aquecedores, o desumidificador, o frigorífico, o congelador e 3 luzes de tecto ligadas é suficiente para mandar tudo abaixo?
    E como se explica que estando os equipamentos ligados tudo ok mas mudando-se apenas um aquecedor, o mais potente, de quarto a luz venha toda abaixo?
    Aliás ao início, ainda pouco tempo após a construção ligava-se o aspirador no piso de cima e mandava tudo abaixo e isto sem mais nada ligado.
  17. Colocado por: jcfcid
    Pois era isso mesmo que eu queria descobrir antes de mandar aumentar a potência. Se o problema for da potência tudo bem mas é se é a instalação mal feita? Aí tanto faz aumentar ou não anoitecia verdade?
  18. Colocado por: jcfcid
    Só existem 2 causas possíveis para um disjuntor diferencial disparar.
    Excesso de corrente para que o diferencial está regulado.
    Ou correntes de fugas a terra.
    Assim sendo e para o caso da user acima que indica que apenas quando liga os 2 aquecedores manda abaixo, é excesso de corrente.
    Para o seu caso pode ser uma das duas acima.
    Peça a EDP para verificar o diferencial se está a funcionar bem. E peça a um electricista para medir a terra, embora desconheça de os carregadores auto, fazem uso da mesma...
  19. Colocado por: Pedro BarradasSubstitua os aquecedores pro A/C inverter e já não vai ter esses problemas. e os 6.9kVA / 30A, chegam.
    Obrigada Pedro mas a substituir será por radiadores com caldeira e recuperador de calor.
0.0500 seg. NEW
