Colocado por: hnogueiraTerá que fazer a gestão de consumos (equipamentos ligados em simultâneo), ou aumentar a potência contratada.
Colocado por: fsilva106qual a razão de ter tirado o recuperador? não aquecia bem?
um recuperador aquece muito mais que 2 radiadores a oleo
Colocado por: FJDMC
Também já me disseram que pode ser da própria instalação, ou seja, os equipamentos da cozinha estarem num, as tomadas estarem ligadas no mesmo que a cozinha e por aí adiante.
Mas não sei se é possível ver isto.
Colocado por: FJDMC
Colocado por: O.Martins
Ja lhe perguntaram isto: tem os dois aquecedores ligados na mesma tomada qd isso vai abaixo?
Na fotografia que anexou, qual dos dijuntores vai abaixo?
Ou melhor, quando "vai abaixo", fica sem luz na casa toda? Se sim, então a potencia contratada não é suficiente para o consumo que está a ter, e não têm nada a ver com a instalação.
Colocado por: jcfcid
Pode ser uma sobrecarga do circuito em si. Se tiver tudo no mesmo circuito, pode estar a mandar abaixo.
Certo, mas se assim fosse, disparava apenas o disjuntor do circuito em questão. E não o diferencial da EDP (Corte geral).
Colocado por: FJDMCOntem por exemplo tinha ligado os dois aquecedores, tv e o desumidificador e luzes da sala, da cozinha e de um quarto e tive de reduzir um dos aquecedores e de desligar o desumidificador.
Ter máquinas de lavar loiça e roupa ligadas, aquecedores, forno, desumidificador e placa é impensável.
Em casa dos meus pais, eles tem mais de 6.9kVA contratados e quando meto o carro a carregar (10A) aquilo vem abaixo (quadro geral). Naquele caso, sei que é uma instalação mal feita... Não sei se poderá ser algo assim por aqui!
Colocado por: Pedro BarradasSubstitua os aquecedores pro A/C inverter e já não vai ter esses problemas. e os 6.9kVA / 30A, chegam.
