    No entanto alguém me consegue dizer se a diferença de preços entre uma porta de abrir e uma de cassete é grande???
  2.  # 142
    Eu tinha previsto ter algumas portas de correr na minha futura moradia, mas abandonamos essa ideia pois eram mais caras! Mais tarde consigo dizer lhe os valores
    Estas pessoas agradeceram este comentário: gmsilva
  3.  # 143
    cerca de 150€ de diferença...
  4.  # 144
    Colocado por: Pedro Barradascerca de 150€ de diferença...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:gmsilva
    Obrigado,
    Sendo assim por volta desses preços acho que vou optar pois como são poucas portas não vai ser assim uma diferença muito relevante...
  5.  # 145
    Colocado por: JoelM
    Se quiser abrir um grande vão o melhor são mesmo estashttps://www.youtube.com/watch?time_continue=149&v=gby8lSRejQQ
    Já há quem faça destas janelas em Portugal?
  6.  # 146
    Vi uma solução semelhante numa "marquise", cá para os meus lados.
    Colocado por: jamesponde
  7.  # 147
    Colocado por: jamespondeJá há quem faça destas janelas em Portugal?
    A haver, deve ser caríssimo, nem que seja só por ser um produto menos "normal". Se há algo que esta aventura me ensinou é que tudo o que seja fugir ao mais comum, mesmo que em teoria pareça que não tenha custo acrescido em termos de materiais, paga-se bem pago.
    E, em termos de estanquicidade, essa solução deixa-me dúvidas, pois no fundo são janelas de correr.
  8.  # 148
    Bom dia tente a aqui!
    http://www.deleme.pt/pt-pt/deleme/gclid/eaiaiqobchmi1_z7zp2l4aiv5wrtch1umwgdeaayaiaaegk08_d_bwe
  9.  # 149
    Bom dia,
    Só para manter o tópico atualizado, o processo ainda se encontra em fase de aprovação, no entanto a arquitetura já tem parecer positivo agora falta inserir as especialidades que deve demorar menos (supondo).
    Penso começar a construir para setembro/outubro se tudo correr bem...
    Nunca pensei demorar tanto a dar inicio a uma construção/reconstrução, pensava eu que por ter já uma casa no local ia ser mais rápido...loool ingênuo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VCAC, zinna
  10.  # 150
    Tendo em conta que neste momento estou a preparar as especialidades surgiu-me uma duvida em relação ao isolamento que gostaria de esclarecer convosco se possivel.
    A situação é que inicialmente o técnico aconselhou-me o isolamento interior com aplicação de lã de rocha com barreira para-vapor, até ai muito bem sendo eu leigo na matéria.
    O que acontece é que em pé de conversa com um amigo meu, e tendo ele finalizado o curso de arquitectura à relativamente pouco tempo, falei-lhe acerca do assunto, ao que ele me disse que provavelmente estaria a cometer um erro, e deu um exemplo que realmente me deixou com a "pulga atrás da orelha", passo a citar:
    Se pegares numa panela com um pano seco, este demora para tu sentires o calor, mas se pegares nesse mesmo pano e o humedeceres, a condutibilidade térmica vai ser praticamente brusca, e o mesmo dá-se para o frio.
    Eu sei que não é suposto a lã de rocha estar em contacto com a agua, mas se isto acontecer (eventual infiltração), poderá dar-se a situação que ele referiu??
    Sendo isto, qual será a melhor solução de isolamento pelo interior??
    Ouvi falar em poliuretano projectado, será melhor solução??
    Ps. peço desculpa pelo texto longo.
  11.  # 151
    Sim claro, isso não está posto em causa, mas não pudera a lã de rocha absorver a humidade das paredes externas??
  12.  # 152
    Colocado por: gmsilvanão pudera a lã de rocha absorver a humidade das paredes externas??
    Pode!
    Basta que haja uma patologia qualquer que provoque infiltrações
  13.  # 153
    Qual a razão para o isolamento ser pelo interior?Vai ter algum sistema da aquecimento? Qual?
  14.  # 154
    LOOOL
    Não é esse o caso, mas parte das paredes são em pedra, e sabendo que pedra tem tendência a absorver agua pudera acontecer, digo eu...
    Mas como digo, eu sou um leigo no assunto, se essa probabilidade for muito baixa, até que me convém, pois tenho ideia que a lã de rocha fica mais em conta em relação a qualquer outro tipo de isolamento...
  15.  # 155
    A razão é que vou ter paredes externas em bloco de pedra, e como me disse o técnico, o isolamento convém que seja continuo para evitar pontes térmicas...
    O aquecimento vai ser por ACs...
  16.  # 156
    Ok, obrigado...
  17.  # 157
    Pela França o sistema que mais vejo ser usado ultimamente é este*
    Parece-me que desta forma se consiga elimunar as pontes termicas mais facilmente que com perfis em alumínio e isolamento entre eles, nao dá é para aplicar nenhuma barreira contra a humidade...
  18.  # 158
    Obrigado pela sugestão, mas no entanto acho que essa solução não vai s€r compativ€l...
  19.  # 159
    A nossa casa tem paredes de pedra e conheço mais casos em que de facto é usado isolamento e barreira para-vapor. Depois vem o pladur (gesso cartonado). No nosso caso o isolamento foi lã de madeira mas a lã de rocha é mais utilizada.
  20.  # 160
    Colocado por: Anonimo09092021
    Já alguma vez mostrou a casa cá no fórum? Tem fotos da aplicação da lã de madeira?
    Não, nunca mostrei fora uma ou outra imagem penso. Ando a pensar se vale a pena. :D
    No telemóvel não tenho fotos, no computador em casa não sei, terei de procurar quando chegar. Pretende alguma informação em especial? O método de fixação?
0.0224 seg. NEW
