    Pode alinhar a porta com o roupeiro do outro quarto... sim na suite é como descreveu, pode até alterar a configuração do WC por forma a ter mais espaço aos pés da cama.
  2.  # 62
    Substituia a parede entre a sala de refeições e o corredor por um ripado em madeira, vertical, que marcasse a divisão do espaço, mas mantivesse alguma transparencia.
    Se inverter a suite com o quarto vai melhorar bastante.
    A sala de estar é demasiado pequena como já foi dito.
  3.  # 63
    Colocado por: ****Ja viu o pdf ??
    Sim, acabei de ver.
    A solução para o quarto da esquerda, foi apresentada pela arquitecta, sendo que nós sugerimos a disposição actual para reduzir á área da casa.
    Com o comprimento actual (3100), a colocação do roupeiro aos pés da cama não deixa espaço suficiente para circular.
    A solução da sala gosto mesmo muito! Mas uma vez mais, não sei se ainda será possível implementar sem alterações estruturais.
    Os pressupostos de construção desta habitação, nomeadamente o orçamento disponível, condicionaram algumas decisões que fomos tomando ao longo do projecto.
    - Gostaríamos de ter áreas mais generosas, especialmente na sala, mas o orçamento disponível limitou as áreas.
    - Não queríamos ter cave, mas a depois de ponderar o custo de uns arrumos generosos vs o custo da cave, a solução cave acabou por ser a mais económica (o terreno tem um desnível considerável.
    A base de referência desta construção foi um apartamento T2, onde vivemos durante 16 anos e que cumpria na perfeição os nossos requisitos de áreas.
    Começamos a equacionar a construção de moradia, apenas após o nascimento dos gémeos, basicamente necessitávamos de mais um quarto.
  4.  # 64
    Colocado por: ADROatelierSubstituia a parede entre a sala de refeições e o corredor por um ripado em madeira, vertical, que marcasse a divisão do espaço, mas mantivesse alguma transparencia.
    OK, ideia interessante.
    Tinha pensado o ripado em madeira, mas para a delimitação entre o hall de entrada e a sala de estar.
    A inclusão de ripado entre sala de refeições e corredor, não irá fazer chegar mais barulho aos quartos?
  5.  # 65
    a suite nas traseiras alem da melhor utilização de areas úteis, trazia-lhe concerteza mais sossego/ privacidade seja do exterior, seja, dentro da habitação.
    a ideia da ADRO é boa.. quanto ao ruído, será praticamente o mesmo, já que não tem qq porta para o mesmo. ficaria com um espaço interessante. A zona de entrada/ zona de estar e a´te a cozinha precisa ái de uma voltinha/ optimização. Um armário tecnico/ serviço junto da entrada , se calhar é útil, não acha?
  6.  # 66
    Colocado por: Pedro Barradasa suite nas traseiras alem da melhor utilização de areas úteis, trazia-lhe concerteza mais sossego/ privacidade seja do exterior, seja, dentro da habitação.
    Apesar de não estar desenhado, a zona do lado direito na entrada principal, será preenchida por um armário técnico (tipo roupeiro).
    O armário técnico, além dos aparelhos ditos normais, irá ter espaço para albergar, box internet, router wifi e espaço para algum gadget que venha a surgir no futuro.
    A suite está na frente, porque a rua é uma rua sem saída.
    A rua dá apenas acesso ás garagens das 5 casas geminadas que estão em frente e acesso ás traseiras da casa de familiares e os respectivos terrenos de cultivo.
    Colocado por: Pedro Barradas A zona de entrada/ zona de estar e a´te a cozinha precisa ái de uma voltinha/ optimização.
    Concordo, mas sem mexer na estrutura ( a moradia está em faze de implantação) não consigo visualizar o que fazer.
    Já pensamos inverter a disposição e mudar a sala de estar pela de jantar mas pareceu nos que a casa iria ficar disfuncional.
    Conceito de cozinha open space não nos agrada.
  7.  # 67
    O armário técnico faz muita falta.
  8.  # 68
    Não está desenhado o armário na entrada.. para poder cumprir as acessibilidade...
  9.  # 69
    Colocado por: ****Ponha lá aqui a estrutura com medidas , logo à noite vejo
    Cá vai.
  10.  # 70
    Leandro.. SABE QUE AS PORTAS INTERIORES PODEM SER DE 80CM DE FOLHA!!!?... já poupa uns cobres e ocupa menos espaço. Estão todas com 90cm e não há necessidade, nem mesmo para cumprir com as acessibilidades, já que a distancia livre de passagem é de 77cm.
    Por outro lado o corredor deveria ter 1.20m de largura para cumprir com as acessibilidades, por forma a poder efectuar a manobra de 90º para a IS acessivel...
    No quarto da esquerda, não ter gola, é uma chatice... vai bater com o puxador na parede e aporta nunca irá abrir a 90º ... REveja estes pontos igualmente... se meter as porta interiores com 80 e altera parte da disposição da casa consegue cumprir com isto e muito mais... Reveja a localização da suite, ainda assim... O quarto mais perto da zona social, poderia ser utilizado para escritório, ou assim...
  11.  # 71
    Eu não sou da área, mas, se a casa fosse para mim trabalharia com o arquitecto uma solução semelhante a esta
  12.  # 72
    colocava até o WC ntre os dois quartos
  13.  # 73
    Os quadrados com as cruzes.... Amplia a imagem.
  14.  # 74
    Colocado por: ****
    Onde estão os pilares ??
    Será que ajuda?
  15.  # 75
    O **** não vinha com uma solução?
  16.  # 76
    A distribuição de mobiliário na sala está no mínimo ridícula. (refiro-me ao projeto oficial)
    Não há outro estudo?
  17.  # 77
    Cheguei ao ponto 25 da legenda e desisti.
    Mais uma habitação condenada 😪😪.
    Enfim, boa sorte para a construção, tudo a correr bem.
  18.  # 78
    Colocado por: ****Eu fazia qualquer coisa deste género , peca ao eng que resolva esse pilar da entrada o esto pacifico , assim fica com as coisas mais arrumadas ....
    ps. isto é para não mexer muito no que já têm
    O fórum parou à espera da sua solução.
    Melhor sem dúvida do que a proposta oficial. Ainda vai a tempo de compor as coisinhas.
    Nao querendo mexer muito, só lhe resta alterar algumas portas nos quartos para harmonizar os espaços.
    • ik
    • 3 fevereiro 2019
     # 79
    Muito bom! Quer a ajuda quer a planta!
    Penso que nunca vi no fórum uma ajuda destas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Crocha20
  19.  # 80
    **** toca a cobrar ehehehehe
0.0260 seg. NEW
