    Colocado por: FVF86Em termos de melhor solução tendo em conta a térmica, acústica e segurança?
    As coisas não são assim tão lineares.
    Para a térmica deve colocar caixa 16mm, isto é o Bê-A-Bá dos vidros duplos, a caixa de 16mm.
    Para a acústica, quanto mais espessura de vidro, melhor. De preferência optar por laminado acústico, se a acústica for mesmo mesmo importante. Depois os 2 elementos que compõem o vidro duplo devem ser de espessuras diferentes, senão também prejudica a acústica.
    A nível de segurança, tem um elemento laminado em ambas as composições, portanto está bom.
    Resumindo, na minha opinião, o ideal era:
    a) 44.1 + CX16 + Guardian Sun 6mm Temperado
    b) 55.1 + CX16 + Guardian Sun 8mm Temperado
    Isto também depende da "carteira", obviamente.
    Claro que também depende das áreas de cada vão.
    Concordam com este comentário: Vasco Bento, C.CASTRO
  2.  # 542
    Colocado por: two-rok
    Concordo com tudo plenamente só um pequeno aviso ao cliente final o temperado encarece bastante o vidro e se levar capas ainda mais.
    Na questão da caixa a caixa de 16 é o limite máximo de performance, no entanto por uma questão de estética (não utilizar bites grandes se a série for muito larga. Pode querer considerar caixas até 20mm (a partir de 20mm piora) mas apenas por questões de estética em termos de performance 16, 17, 18...20mm tem a mesma performance.
  3.  # 543
    Colocado por: Vasco BentoConcordo com tudo plenamente só um pequeno aviso ao cliente final o temperado encarece bastante o vidro e se levar capas ainda mais.
    Já estava contemplado no que lhe foi proposto.
    Colocado por: Vasco BentoNa questão da caixa a caixa de 16 é o limite máximo de performance, no entanto por uma questão de estética (não utilizar bites grandes se a série for muito larga. Pode querer considerar caixas até 20mm (a partir de 20mm piora) mas apenas por questões de estética em termos de performance 16, 17, 18...20mm tem a mesma performance.
    4mm não altera quase nada a nível estético. Mas pode-se dizer que sim.
    • FVF86
    • 6 fevereiro 2019 editado
     # 544
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
    Eu não consigo ter caixa de 16 pois o limite do aluminio é de 30mm
    Por isso me apresentaram as outras duas soluções! Ou 6 fora ou 8, mas com o ajuste do vidro interno
  4.  # 545
    Colocado por: FVF86Eu não consigo ter caixa de 16 pois o limite do aluminio é de 30mm
    Qual é mesmo o sistema que lhe foi proposto?
  5.  # 546
    Cortizo cor vision
  6.  # 547
    Colocado por: FVF86
    Cortizo cor vision
    O Perfil onde leva o vidro tem 33mm por isso se levar vedantes em ambos os lados acho que nem caixa de 30mm consegue.
    Mas essa série é uma minimalista você devia colocar pelo menos um vidro 8+cx+8 ambos temperados. Nestas séries convém ter vidros de espessuras iguais para haver uma distribuição de peso uniforme.
  7.  # 548
    Concordam com este comentário:two-rok
    A solução que me deram foi
    4+4 +14 + 8
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PapaFox
  8.  # 549
    Colocado por: FVF86
    4+4 +14 + 8
    Sim está bem assim, melhor ainda. Se puder já que vai gastar bastante dinheiro evite as capas que fazem um mix de baixo emissivo/fator solar tipo planitherm 4s e Guardian Sun. Coloque a capa baixo emissiva no vidro de dentro e uma capa de fator solar no vidro de fora.
    P.S.: Mas espere ai na Cor Vision não vai conseguir colocar esse vidro terá que ir para a Cor Vision Plus.
  9.  # 550
    Colocado por: Vasco BentoSim está bem assim, melhor ainda. Se puder já que vai gastar bastante dinheiro evite as capas que fazem um mix de baixo emissivo/fator solar tipo planitherm 4s e Guardian Sun. Coloque a capa baixo emissiva no vidro de dentro e uma capa de fator solar no vidro de fora.
    30mm é a espessura máxima permitida na COR-VISION, a selagem é feita com silicone especial da Dow Corning (3362) ou equivalente da Sika.
    Se quiser caixa de 16mm aí é que já tem de optar pela Plus.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Vasco Bento
  10.  # 551
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Vasco Bento
    Eu li mal, percebi caixa de 16. Já agora que eu não trabalho com Cortizo a selagem é feita pela fábrica ou pelo serralheiro.
  11.  # 552
    Penso que seja pelo serralheiro, pq eles vão buscar o vidro
  12.  # 553
    Colocado por: Vasco BentoEu li mal, percebi caixa de 16. Já agora que eu não trabalho com Cortizo a selagem é feita pela fábrica ou pelo serralheiro.
    Serralheiro. A Cortizo não "mexe" com vidros.
  13.  # 554
    Hum, então quer dizer que 44+caixa16+6mm não é aconselhado? por não ter a mesma espessura? Por acaso é isso que tenho no meu caderno de encargos, com vidros laminado planitherm
  14.  # 555
    Colocado por: rmarinho84Hum, então quer dizer que 44+caixa16+6mm não é aconselhado? por não ter a mesma espessura? Por acaso é isso que tenho no meu caderno de encargos, com vidros laminado planitherm
    Nada disso homem, as medidas se são essas estão muito bem, pelo menos na parte acústico até convém ser assim! A discussão éra a caixa 16 que no seu caso também está bem.
  15.  # 556
    No caso de ter uma série mínimalista a história já poderá ser diferente
  16.  # 557
    Eu não conheço as especificações da série da Cortizo, mas como no geral as séries minimalistas são bastantes ligeiras em alumínio, se você tiver bastante peso de vidro por vão eu tentava distribuir o peso por igual. Coloque um 44.1+cx+8 ou um 8+cx+8 sendo o primeiro exemplo preferencial por causa do isolamento acústico e segurança.
    • nmex2
    • 14 fevereiro 2019
     # 558
    Colocado por: FVF86
    falar em segurança (de quem tenta entrar) com laminados e depois séries minimalistas, de correr etc... é preciso considerar que começa logo com algum compromisso de início.... segurança (de quem queira sair/crianças) considere temperados
  17.  # 559
    Muito obrigado, sim serie minimalista, a Cor Vision, COR60 também penso, e sim com crianças 4 e 9 :) Ou seja falta me isso no caderno de encargos então.
    A casa tem uns vãos grandes, já tive o prazer de falar com o Sr Vasco há uns meses que também já me esclareceu na altura a questão do peso dos vidros, eu penso que estou perto do limite se calhar vou optar por Cor Vision Plus em algum vão necessitava de feedback. Por acaso queria fechar estar especialidade pois espero que a obra arranque brevemente. Por isso estou novamente ao "ataque" e a tentar obter orçamentos, (obra em Espinho em fim de 2019).
    PIb01 0,90 2,70 Porta batente vidro 0.6 Circulação piso 0
    J01 2,70 2,40 Vidro transparente 0.7 Logradouro piso 0
    J02 4,00 1,70 Vidro transparente 3.2 Escritório Piso 3
    PEc01 2,00 2,20 Vidro transparente 0.6 Circulação piso 0
    PEc02 4,65 2,70 Vidro transparente 1.1 Estar piso 1
    PEc03 1,65 2,70 Vidro transparente 1.1 Estar piso 1
    PEc04 3,90 2,70 Vidro transparente 1.3 Refeições piso 1
    PEc05 3,94 2,70 Vidro transparente 2.1 Quarto A piso 2
    PEc06 2,10 2,70 Vidro transparente 2.4 I.S. A piso 2
    PEc07 2,00 2,70 Vidro transparente 2.2 Quarto B piso 2
    PEc08 2,00 2,70 Vidro transparente 2.3 Quarto C piso 2
    PEc09 6,10 2,70 Vidro transparente 3.3 Varanda Piso 3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  18.  # 560
    Colocado por: rmarinho84Muito obrigado, sim serie minimalista, a Cor Vision, COR60 também penso, e sim com crianças 4 e 9 :) Ou seja falta me isso no caderno de encargos então.
    Está virado para a Cortizo por algum motivo em especial?
0.0320 seg. NEW
