    • fs77
    • 9 fevereiro 2019
     # 321
    DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CAVES ist, pesquisar no google é o documento em pdf que aparece em 1 lugar
  1.  # 322
    Colocado por: Pedro Azevedo78
    Esta agora... Então a absorção de água é diferente na base da sapata do que nas laterais?
    Então não nos quer explicar esse fenómeno?!
    A água que atravessa uma parede de betão fá-lo por infiltração.
    A água que sobe pela sapata fá-lo-ia, quando muito, por capilaridade.
    A tela pitonada não é, em lado nenhum nem em qualquer bibliografia, um elemento impermeabilizante. E se não impermeabiliza nas laterais, menos o fará na base das sapatas. E não é preciso ler qualquer manual de qualquer fabricante para perceber que se o material tem juntas e que se elas não são tratadas, é impossível que seja impermeável.
    No fundo, a tela pitonada na base das sapatas é como o Tiritica, podem sempre meter que pior não fica. Dizer que "impermeabiliza" é um esticão e largo: se querem fazer um corte hídrico, confio mais numa borradela betuminosa do que na tela pitonada.
    A parte das tensões, sendo verdade em teoria, parece-me mais desprezável.
    Concordam com este comentário: neant
  2.  # 323
    Colocado por: Picareta
    Na base da sapata existe a pressão originada pelo peso da estrutura.
    Experimente ensopar uma esponja com água, mas uma esponja grande tipo 1mx1m, depois coloque um peso no meio da esponja e veja a água que fica por baixo do peso.
    Concordam com este comentário:J.Fernandes
    Mas a esponja é compressível e o peso elimina os vazios que proporcionam a capilaridade da água na esponja. O exemplo pode não ser o ideal.
  3.  # 324
    Colocado por: Skinkxo material tem juntas e que se elas não são tratadas, é impossível que seja impermeável.
    Verdade!
    A vantagem da tela pitonada é que basta que sobreponha 10cm com os pitons encaixados uns nos outros para ter a junta tratada.
    Aceito que possa não ser a melhor solução mas com o cuidado que a maioria dos executantes tem nesta fase, é uma solução que me garante alguma qualidade sem que tenha que exigir muito dos executantes
  4.  # 325
    Colocado por: fs77Na realidade o tipo de terreno é que manda
    Esses apontamentos não adiantam nada na discussão, não vi em lado nenhum que tenham aplicado impermeabilização debaixo da sapata.
  5.  # 326
    Colocado por: zedasilvaA vantagem da tela pitonada é que basta que sobreponha 10cm com os pitons encaixados uns nos outros para ter a junta tratada.
    Eu não vejo necessidade nenhuma de qualquer tipo de impermeabilização por debaixo da sapata.
    O que é realmente importante é que se cumpra a altura de recobrimento e que a betonagem seja feita com o devido cuidado na vibração, porque a humidade por capilaridade não penetrará significativamente, é que uma coisa é betão armado outra são materiais mais porosos como argamassas e massames.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ninja906
  6.  # 327
    E pintar com o flintkot a parte superior do betão de limpeza?
  7.  # 328
    Verdade!
    Não tem nada a junta tratada... se houver subida do nível freático a água passa pela junta como se não estivesse lá tela nenhuma!
    É por isso que muitas vezes digo que a melhor impermeabilização é uma boa drenagem - se a água não estiver lá, todas as técnicas de impermeabilização são boas.
  8.  # 329
    Colocado por: J.Fernandes
    Aplicam-se quando temos fundações abaixo do nível freático, mas não é com nada do que se tem visto nas bonecadas que aqui aparecem.
  9.  # 330
    Colocado por: Skinkxse houver subida do nível freático a água passa pela junta como se não estivesse lá tela nenhuma!
    Por baixo de uma sapata, com as telas esmagadas com o peso do edifício não será bem assim.
  10.  # 331
    Até pelas juntas de betonagem a água passa, quanto mais por uns centímetros de tela plástica simplesmente sobreposta... a água à pressão ou bem que é tudo muito bem vedado ou tem que ser mesmo bem impermeabilizado.
    A tela pitonada faz um simples corte hídrico para uma ou outra humidade ascensional que não inspire grandes cuidados adicionais. Mais que isso e convém impermeabilizar mesmo.
    • box
    • 10 fevereiro 2019
     # 332
    Colocado por: SkinkxÉ por isso que muitas vezes digo que a melhor impermeabilização é uma boa drenagem - se a água não estiver lá, todas as técnicas de impermeabilização são boas.
    concordo, desde que o nível freático esteja abaixo da base da sapata. a zona onde vivo tem níveis freáticos muito altos especialmente no inverno. nestes casos considero metodologia com geodrenos um "nonsense". Nestes casos ou se impermeabiliza toda a estrutura de fundação, incluindo a base da sapata, com betuminosos e telas, ou se assume que as fundações vão estar a maior parte do ano a "nadar" e se executam trabalhos para evitar as humidades ascendentes nos espaços habitáveis - o que até era relativamente fácil não fosse a necessidade de continuidade dos pilares...
    Concordam com este comentário: ziguel
  11.  # 333
    Xiça..
    Tanta discussão com argumentação que me parece válida e variedade nas técnicas e soluções. Mesmo os detalhes nos projectos variam imenso. Mas a malta que estuda não devia aprender tudo de igual forma (vá +/-)?
    Caramba, quantas formas correctas ou incorrectas existem para erguer fundações devidamente isoladas e preparadas para os casos mais comuns?
    Entendo que certas medidas dependem do terreno e certas condicionantes, mas isso deviam ser as excepções. Porque raio não existe uma aplicação "standard" e regulada de como fazer estas coisas devidamente?
    Cada um começa a puxar a brasa à sua sardinha, seja por motivos de custos ou porque a execução é complicada logo mais vale não fazer, ou por isto ou por outro..
    Ca grande treta...
    Concordam com este comentário: Pereira82, cmmoreira, Dias12
  12.  # 334
    As telas pitonadas que se colocam nas partes laterais das fundações, pilares e muros de caves, não devem se encaradas como impermeabilização, como o Skinkx disse e muito bem, ela é sim uma parte importante do sistema de drenagem ao manterem as terras fora do contacto com o betão (daí o geotêxtil para impedir que passem finos pelas sobreposições das telas), permitindo um escorrimento rápido das águas para o dreno.
  13.  # 335
    Ainda ninguém me respondeu se pintar o betão de limpeza com uma suloçao betuminosa poderá ser hipótese...
  14.  # 336
    Colocado por: manelvcAinda ninguém me respondeu se pintar o betão de limpeza com uma suloçao betuminosa poderá ser hipótese...
    Colocado por: ****Não, aplique uma tela asfaltica, é fácil e barato !
    Repito a minha opinião: não é preciso, em geral, aplicar nenhuma impermeabilização no fundo da sapata.
  15.  # 337
    Concordo em absoluto.
    Mas como nem sempre isso fica bem feito, nada como ter outras soluções complementares.
    Colocado por: boxa zona onde vivo tem níveis freáticos muito altos especialmente no inverno.
    É por isso que cada caso é um caso. Não existem soluções tipo.
    Colocado por: J.FernandesAs telas pitonadas que se colocam nas partes laterais das fundações, pilares e muros de caves, não devem se encaradas como impermeabilização
    E não são!
    São sim telas drenantes. Que de nada vale se no fundo não tiver geodrenos eficientes
    Pode. Mas em obra, aquando da colocação das armaduras, vão estragar aquilo tudo
    Como diz o **** e muito bem, nesse caso é preferivel uma tela asfaltica
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, ninja906
    • smart
    • 10 fevereiro 2019 editado
     # 338
    Colocado por: smart
    Não concordo
    A ascensão das humidades pelas fundações não e limitada
    E uma patologia habitual, estando ali o betão tipo esponja a absorver as humidades do terreno...e durante o ano todo, a não ser que seja no Sahara...
    Aplicar uma tela pintonada por baixo elimina está potencialidade
    E barato, resistente e de fácil execução...
    já para não falar na desidratação do betão quando é executada a betonagem, sendo absovido pelo terreno parte da humidade durante a cura deste...
  16.  # 339
    Colocado por: smartsendo absovido pelo terreno parte da humidade durante a cura deste...
    Este é um falso problema quando falamos de betonagem de sapatas, devido às suas dimensões.
    Mas é um problema importante se estivermos a falar, por exemplo, de pavimentos térreos, em que por baixo temos uma camada de brita que funciona como drenante e são longas extensões de betão com espessura reduzida. Senão se colocasse a manta plástica do costume, o betão ficaria todo fissurado.
    Certa vez chego à obra e está um servente com uma ponta de varão a furar a manga plástica já estendida num piso térreo que iria ser betonado daí a horas..."é para a água do betão escoar e não ficar aqui acumulada", diz ele...
  17.  # 340
    Colocado por: J.FernandesEste é um falso problema quando falamos de betonagem de sapatas, devido às suas dimensões
    Não é assim tão falso.
    Se a base da sapata até pode não perder água porque esta vai descendo, já não podemos dizer o mesmo do topo
0.0279 seg. NEW
