    https://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=138088
    Alguém sabe onde mandar fazer este tipo de proteção para as varandas?
    E preços?
  2.  # 302
    Colocado por: Entrecamposhttps://forumdacasa.com/extensions/InlineImages/image.jpg.php?AttachmentID=138088
    E preços?
    Em qualquer serralharia deve encontrar desse tipo de grade.
    Quanto a preços vai depender de alguns factores.
  3.  # 303
    Colocado por: EntrecamposAlguém sabe onde mandar fazer este tipo de proteção para as varandas?
    E preços?
    Penso que a maior parte das serralharias faz esse tipo de serviço. Série AV da Sosoares ou F100 da Extrusal. Preços tem que pedir orçamentos, depende da obra, medidas, vidro etc
  4.  # 304
    Colocado por: techniclmindDepois de mais uma visita de um responsável da serralharia, desta vez comprometeu-se a retirar os aros móveis e mandá-los lacar novamente, garantindo que as esquadrias do aro fixo estão aceitáveis e que em nada comprometem o bom funcionamento do sistema.
    Também referiu que é normal existirem estes espaços entre as uniões porque a caixilharia "...dilata e move-se..."
    Apetece-me dizer muitas asneiras!!! Posso?! Não, pois não? Ficava mal num forum público...
    Muito sinceramente. FUJA!
    Colocado por: techniclmindO serralheiro afirmou que a caixilharia foi lacada depois de montada e que iria assumir nova lacagem. Do que eu percebi (posso estar errado), a caixilharia foi lacada na marca do alumínio.
    Não, não foi lacada na marca do alumínio. Se fosse, seria em perfis e não com os caixilhos montados.
    E outra, se a primeira lacagem ficou mal, uma coisa lhe garanto, uma segunda lacagem por cima da primeira, irá ficar bem pior. Esses perfis não foram correctamente desengordurados antes de serem lacados. É um risco que se corre nas lacagens de vão de escada.
    Colocado por: techniclmind1. Rejeitar a obra perdendo o sinal (o serralheiro pode-me obrigar a pagar a obra completa?);
    Pode. Era o que eu faria. Enquanto não estiver satisfeito com o resultado, não pagar. Mas garanto que para ter uns perfis sem defeitos de lacagem, só com novas janelas.
    Colocado por: techniclmind2. Dar uma oportunidade ao serralheiro para corrigir os aros móveis, aceitando que o espaçamento das esquadrias nos aros fixos é apenas um preciosismo (como me disseram);
    Faça o que fizer, não deve pagar enquanto não achar que está um bom trabalho.
    Essas folgas não são um preciosismo, são incompetência mesmo...
  5.  # 305
    Colocado por: sposilvaboa noite
    alguém consegue informar se a nível de valores a série Soleal da Technal será mais acessível ou mais cara que a Cor 60?
    Obg
    Em princípio mais cara.
    Colocado por: CMartinEm última análise, se o serralheiro e a anicolor estiverem de boa fé, substituem-lhe isso para fazer novas em condições a custo zero. Isso sim é o que se faz. Por isso, dê-lhes primeiro a oportunidade de arranjarem a borrada, eles que tentem, depois se não estiver ainda assim bem feito, pede substituição devida.
    A Anicolor não vai pagar um cêntimo. Isso é borrada de serralheiro. E duvido que seja do tipo que irá assumir essa borrada. Tudo indica que não. Pois isso não tem remédio. É janelas novas e essa possibilidade ele ainda não assumiu.
    Colocado por: techniclmindSinceramente não me parece que o "corrigir" deles seja fazer de novo, até porque só foi proposto levar os vãos moveis e deixar os fixos. Vou tratar de fazer um documento com as imperfeições todas e depois decidir o destino a dar-lhe...
    Exacto, é isso mesmo que deve fazer. Exija janelas novas, sem defeitos como os apresentados. Se eles se recusarem, perca o amor aos 800€.
    Por outro lado, deve envolver a Anicolor no processo, pois só estes poderão de facto fazer alguma pressão no cliente deles, pois por arrasto estão a ficar mal vistos.
    Colocado por: CMartinTenho ideia do Jorge Rocha, sim, simpático (nessa altura eramos todos :o) ) não me lembrava era que era dos caixilhos.
    Era boa pessoa sim, mas também se lhe chegava a mostarda ao nariz de vez em quando. Como a todos nós, aliás.
    Colocado por: CMartinE eu recebi um convite para jantar :o)
    Quem na sua mente certa me quereria aturar, com excepção do meu marido ?! Só um DO do fórum mesmo :o)
    Pela parte que me toca, estou muito desiludido com os DO's do forum... :P
    Que tenha sido um bom jantar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sposilva
  6.  # 306
    E preços?
    Qualquer serralharia faz isso. Pode custar 2, 3, 4 centenas de euros por metro, depende de vários pormenores.
  7.  # 307
    os seguros das empresas não cobrem isto? ou só cobrem mesmo estragos provocados?
  8.  # 308
    Colocado por: manelvcos seguros das empresas não cobrem isto? ou só cobrem mesmo estragos provocados?
    Se assim fosse era uma festa. Não sei ao certo, mas não vejo nenhuma lógica nisso. E como as seguradoras são sempre exímias a fugirem às responsabilidades, num casos destes então nem imagino como isso possa ser possível.
  9.  # 309
    Colocado por: two-rok
    Caramba a mim nenhum DO me convidou para jantar, só para visitar obras em construção.
    Sinto aqui uma discriminação de géneros :D
    Concordam com este comentário: two-rok, CMartin
    • SGTMN
    • 19 fevereiro 2019
     # 310
    Muito Boa tarde,
    Estamos a reabilitar uma moradia no Porto, gostaria se possivel obter a v/ opinião referente ao material sugerido para a caixilharia:
    Caixilhariabatente sistema de duas folhas de abrir, com rutura de ponte térmica e=80mm do tipo “Navarra” refª. Folha oculta n14300 e soleira metálica, incluindo vidros duplos, componentes acústicos, reforços estruturais tubulares necessários à perfeita fxação às ombreiras de pedra existentes.
    Se me puderem dar sugestões de boas serralharias, agradeço muito!
    SGTMN
  10.  # 311
    Colocado por: SGTMNMuito Boa tarde,
    SGTMN
    Informação muito vaga para se poder dar um opinião concreta. A única coisa explicita na descrição é a Marca da caixilharia e a série. É uma boa série com 64mm de base no aro fixo. De resto, falta informação. Qual é a composição do vidro?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SGTMN
  11.  # 312
    Colocado por: rfferreira64mm de base no aro fixo
    80mm
  12.  # 313
    80mm
    Sim 80mm, folha oculta.
    A folha aparente é que é 64mm.
    • SGTMN
    • 19 fevereiro 2019
     # 314
    Esta informação é a que consta no caderno de encargos...
    Que tipo de informação mais poderia acrescentar para me poderem ajudar?
    Obrigada!
    • SGTMN
    • 19 fevereiro 2019
     # 315
    A informação que coloquei é a que consta no caderno de encargos...
    Que tipo de informação é que poderia incluir para me poderem ajudar?
    Obrigada!
  13.  # 316
    Colocado por: SGTMNA informação que coloquei é a que consta no caderno de encargos...
    Obrigada!
    Conforme descreve, no seu caderno de encargos a única informação que é concreta é a Marca e a série da caixilharia. Toda a restante informação é vaga.
    Existem vidros duplos 20€/m2 e existem vidros duplos de 300€/m2, logicamente que não tem as mesmas prestações, logo aí a informação que tem é vaga, se pedir a um serralheiro orçamento com vidro duplo e não especificar, é muito provável que vá receber respostas com diferentes tipos de vidros. O vidro é uma parte muito importante de um vão envidraçado, provavelmente deverá ter a composição descrita ou pelo menos os valor Ug descritos no projecto da térmica.
    • SGTMN
    • 20 fevereiro 2019
     # 317
    Obrigada pela sua resposta.
    o que consta no caderno de encargo quanto ao vidro é o seguinte:
    Os painéis de vidros devem obedecer ao defnido em projecto de térmica, no que diz respeito às prestações edevem cumprir nomeadamente os requisitos seguintes:
    . Regulamentação de segurança, Directiva 89/106/CEE do conselho de 21 Dezembro.
    Utilização de vidro de segurança temperado ou laminado cf. Norma EN12150;
    . Regulamentação acústica, decreto-lei 129/2000 em que as prestações acústicas do conjunto vidro+caixilhonão podem ser inferiores a 33 dB, portanto, no mínimo o vidro deverá cumprir 33 Db tr.;
    . O pano de vidro deverá ser dimensionado para uma pressão exterior defnida para a zona de implantação doedifício (CF. RSA).
    Agradeço a v/ ajuda para me dizer para uma caixilharia deste tipo que vidro devo ter em conta.
    obrigada!
  14.  # 318
    Colocado por: SGTMNObrigada pela sua resposta.
    obrigada!
    Como descrito no caderno de encargos, tens de verificar o que diz no projecto da térmica para perceber que performance térmica terá de ter o vidro.
    Em relação aos restantes requisitos qualquer vidro duplo cumpre essas normas, ter em atenção colocar pelo menos o vidro exterior temperado ou o interior laminado por causa da regulamentação da segurança.
    • CMartin
    • 20 fevereiro 2019 editado
     # 319
    Colocado por: two-rokPela parte que me toca, estou muito desiludido com os DO's do forum... :P
    Coitado, veja lá, não lhe caia nenhum dentinho :o)
    Só por isso se desiludiu com os DO's do forum até aqui estava maravilhado com eles, e tudo, com os DOs, as casas dos DOs, e tudo e tudo :o)
    Colocado por: two-rokQue tenha sido um bom jantar.
    Obrigada, mas não janto com clientes antes de fechar negócio. E depois de fechar negócio só almoços ou jantares se necessário for para discutir o projecto, ou se estivermos a trabalhar em conjunto aquela hora, claro.
    • TheX7
    • 20 fevereiro 2019
     # 320
    Boa tarde.
    Só agora vejo este tópico. Deixo a seguir o link de algumas dúvidas minhas. :)
    https://forumdacasa.com/discussion/60917/caixilharia-e-vidro/
    Obrigado pela vossa atenção.
    TheX7
0.0275 seg. NEW
