    Colocado por: joedualmarBoas, a minha caldeira Beretta, nos ultimos dias, a tomar duche e não só, liga e desliga, ora vem água quente ou fria, reparei que no ponteiro onde marca a temperatura, não se mexe, está sempre no 0 (zero), será esta a causa, desta anomalia? Tem e gás e corrente... Obrigado
    Esse ponteiro deve marcar a pressão da água e se estiver a 0 tem que aumentar a pressão até 1,5. Tem uma torneira por baixo que precisa de abrir até a pressão chegar aos 1,5, depois fecha.
  2.  # 102
    Colocado por: carlosb84Boa noite,
    Tenho um problema com vento nas tubagens de saida de gases do esquentador para o exterior.
    à saida do esquentador tenho um tubo retratil que vai ligar a um tubo em inox chumbado na parede, com 110 de diametro. Na rua , à saida desse tubo tenho uma curva de 90 graus á qual ja tive, uma girandola, ja tive tambem um tanque estancado em inox com chapeu com aba e cone, e o que continua a acontecer é que o vento continua a entrar pelo topo das tubagens, fazme o retorno dos gases e chego a ficar coma cozinha com um cheiro a monoxido absurdo. Eu retiro o tubo retratil apenas da boca do esquentador e sinto o vento na tubagem comos e nao tivesse quaisquer curvas, girandolas ou seja o que for. Dantes tinha apenas um deflector á saida do tubo chumbado na parede, ouvia o vento mas nao tinha problemas com retornos.
    Se alguem puder ajudar, agradeço imenso.
    Abraços
    O esquentador não tem sensores de monóxido de carbono? Pode instalar ventilação forçada. Existem kits para isso.
  3.  # 103
    Colocado por: Gonç@lo
    O sensor encontra-se desligado parece-me e nao sei ligar, ventilação forçada tipo aqueles extratores tubulares?
  4.  # 104
    O melhor é chamar ai um técnico antes que aconteça alguma desgraça.
    Concordam com este comentário: civismo
  5.  # 105
    Boas, desta feita nao tenho uma questao sobre esquentadores, mas sim sobre fogoes:
    Na minha sogra, a chama esta um bocado estranha ... acho que devem ter trocado aquelas chapinhas superiores, as quais deverao estar a interferir na chama
    onde se arranjam aquelas chapas ?
    Estou com um problema no meu esquentador, um Vulcano HR300 click ventilado, pois está com uma fuga de água.
    Gostaria de saber se trocando a membrana resolve e para tal anexo uma foto do problema.
    quando á água sai por aí o mais certo é o casquilho, vai ter de trocar o corpo de água.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Play4fun
  8.  # 108
    O meu junkers ventilado esta parecido... nao deve ser defeito, mas sim feitio :)
  9.  # 109
    Meti um guarda chuva destes debaixo do meu :)
  10.  # 110
    Eu percebo ! Isso a pingar desta forma com um guarda chuva destes só pode ser da junta da biela do escape ...não falha ! 250€ e problema resolvido 😂
  11.  # 111
    nesse compartimento é onde passa a agulha que vai abrir o gas, por vezes com uma simples limpeza fica novo, mas pela foto já está a pingar á muito tempo. o mais certo é já não ter limpeza possível, só a parte de cima do corpo de água nova, ou seja, a tampa da membrana.
    Também pode tentar com um pouco de Vedox no veio...
  12.  # 112
    O meu junkers ventilado de 20 litros as vezes também pinga nessa zona, e ultimamente já só liga se ao abrir a torneira der um ligeiro empurrão naquele embolo em baixo , o qual costuma mover.se consoante se abre ou fecha a torneira ...
    No caso do meu está preso e só abre por sí mesmo raramente
    Apesar de arranjar tudo e mais alguma coisa, se calhar o mais sensato será levar mesmo isto a um especialista, não acham?
  13.  # 113
    essa parte só passa água, não tem grande problema.
    No seu caso deve ser a membrana rasgada, daí ele só abrir o gás quando abre a água rapido e toda, se abrir devagar já não abre o gaz e não faz ignição.
  14.  # 114
    Qualquer dia desmontou.o contigo desse lado a acompanhar
  15.  # 115
    Colocado por: ultrahipermeganesse compartimento é onde passa a agulha que vai abrir o gas, por vezes com uma simples limpeza fica novo, mas pela foto já está a pingar á muito tempo. o mais certo é já não ter limpeza possível, só a parte de cima do corpo de água nova, ou seja, a tampa da membrana.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Play4fun
  16.  # 116
    Obrigado ultrahipermega,
    Troquei a parte superior do corpo de água e ficou impecável. Estás peças são um pouco caras, 18€.
  17.  # 117
    Nao são baratas...
  18.  # 118
    Boas, estou com o mesmo problema que na imagem em anexo:
    O meu problema é encontrar o corpo de agua para substituição para o modelo: Vulcano W350 -4 KV1 B31 e com a serie: 7 702 431 806.
    Já andei a procurar e vejo corpos de agua muito parecidos com o do meu esquentador, no entanto não sei se será o adequado, por isso se alguém me puder a ajudar a encontrar a peça, fico muito agradecido.
  19.  # 119
    O automático da água para o modelo indicado é o partnumber 8707002633.
    Nestas coisas ou se utiliza o que é ou entao nao se utiliza.
    Não é por ser parecido que se pode afirmar que faz o mesmo.
    Agora vá a uma casa da especialidade e solicite pelo partnumber ou entao desmonte o avariado e leve-o para comprar outro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: batistabomb
  20.  # 120
    Colocado por: nielskyO automático da água para o modelo indicado é o partnumber 8707002633.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:batistabomb
    Muito obrigado pela resposta.
    Eu coloquei aqui a questão exactamente por não saber qual a peça indicada para o meu modelo.
    Mais uma vez obrigado.
    p.s. o partnumber que me forneceu não está errado?
    só encontrei este: partnumber 87070026330
0.0213 seg. NEW
