    Colocado por: ANdieselA minha questão, se me permitem, é a utilidade de um sistema desses? Porquê pagar tanto se com oscilo-batente isola igual?
    Basicamente é para ter um "tipo" de janela de correr com a comodidades que estas têm com as mesmas vedações de uma série de abrir. Mas atenção numa oscilo-paralela uma folha tem que ficar sempre fixa, ou em alguns casos basculante.
    EDIT: Mais uma vez respondi sem ler o que estava para cima :)
  2.  # 402
    porque as “casas modernas” tem grandes vãos (dimensões) e com oscilobantente, ou coloca apenas pequenas partes a abrir e o resto como fixo ou tem limitações construtivas e de utilização (grandes folhas abrir para dentro vai implicar com o interior da casa)
    e como a estética manda mais, logo a seguir antes da carteira, fazem-se os grandes vãos e depois corta-se na caixilharia, abdicamdo de alguma térmica/acustica/ segurança ;)
    compromissos....
    • LVM
    • 8 março 2019
     # 403
    Boa tarde
    Onde posso comprar peças destas em Lisboa?
  3.  # 404
    Colocado por: nmex2porque as “casas modernas” tem grandes vãos (dimensões) e com oscilobantente, ou coloca apenas pequenas partes a abrir e o resto como fixo ou tem limitações construtivas e de utilização (grandes folhas abrir para dentro vai implicar com o interior da casa)
    e como a estética manda mais, logoa seguirantes da carteira, fazem-se os grandes vãos e depois corta-se na caixilharia, abdicamdo de alguma térmica/acustica/ segurança ;)
    compromissos....
    Também verdade, mas de qualquer forma a ferragem oscilo-paralela também é mais limitada a nível de dimensões e peso do que as de correr elevatórias, por exemplo, e até do que algumas de correr convencionais e/ou minimalistas.
  4.  # 405
    O meu arquitecto disse-me que era dificil colocar/arranjar janelas oscilobatentes com 2,5mts... é verdade?
    Ele aconselha a colocar tudo de correr.. mas tenho receio nos quartos (permeabilidade ao ar/vento)
  5.  # 406
    Colocado por: jfsmoreiraO meu arquitecto disse-me que era dificil colocar/arranjar janelas oscilobatentes com 2,5mts... é verdade?
    Não é qualquer marca que tem ferragens que aguentem o peso, mas existem. E são tão fáceis de arranjar como as outras. Por exemplo, a Stac tem. Já para não falar em marcas mais de topo, como a Erreti e afins.
    Colocado por: jfsmoreiraEle aconselha a colocar tudo de correr.. mas tenho receio nos quartos (permeabilidade ao ar/vento)
    Em quartos eu não aconselho vãos de correr.
  6.  # 407
    tem sempre a opção de oscilobatente com dimensões aceitáveis e depois completar com um fixo
  7.  # 408
    Colocado por: nmex2tem sempre a opção de oscilobatente com dimensões aceitáveis e depois completar com um fixo
    Só se for para o arquitecto desmaiar... :D
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  8.  # 409
    Colocado por: two-rok
    Porquê? Estas novas series já não serão melhores a nível de isolamento? Pergunto isto porque na minha terei vãos de correr na sala e Suite :\
  9.  # 410
    Colocado por: paionensePorquê? Estas novas series já não serão melhores a nível de isolamento? Pergunto isto porque na minha terei vãos de correr na sala e Suite :\
    Para pessoas mais sensíveis, não aconselho. Se for um vão elevatório em que os vedantes sejam em EPDM, é mais pacífico, se for pelúcia, nem por isso.
  10.  # 411
    Colocado por: two-rokPara pessoas mais sensíveis, não aconselho. Se for um vão elevatório em que os vedantes sejam em EPDM, é mais pacífico, se for pelúcia, nem por isso.
    Mas assim vai encarecer a caixilharia!!
    Os vãos dos quartos têm cerca de 3,2mts e estava a pensar numa oscilobatente de 0,9 e um fixo de 2,3mts...o arquitecto propôe 2 de correr iguais (cerca de 2mts cada)
    Imagina colocar uma porta com 2,00mts e um vidrinho pequeno em cima?... ia ficar bonito, ia...
  11.  # 412
    Falamos em ferragens para 2,5 mts (altura)... e perfis? Existem? Lembro-me de ver alguns da cortizo e da Sosoares onde referiam altura total de 2,4mts. Porquê?
  12.  # 413
    Colocado por: jfsmoreiraMas assim vai encarecer a caixilharia!!
    Você até está a pensar bem, fica melhor, além de ser mais barato.
  13.  # 414
    jfsmoreira
    pensei só em largura, como também já pensou para o quarto...para a altura, pois...compromissos.
  14.  # 415
    A 2ª opção, melhor série, vidro com caixa de 16mm, e por aí fora. Deduzo que exista um estore entre as duas janelas. Certo?
    Concordam com este comentário:Vasco Bento
  15.  # 416
    Sim, existe estore entre as duas janelas.
    A nivel acustico não seria melhor 6+16+4 ou 4+16+6?
    A série 4200 é razoavel ou deveria optar por uma superior?
    Os vidros só refere Planithern, não diz qual, o que aconselham.
    Obrigado pela ajuda.
  16.  # 417
    Colocado por: Leal76Sim, existe estore entre as duas janelas.
    Eu uso a CT da anicolor que é igual á 4200 da cortizo mas só em pequenos vãos ou quando o cliente pede janelas baratas, mas perfiro a 24000 da navarra é mais cara um bocado mas na minha opinião trabalha melhor.
    Pelo vidro a nível acústico são os 2 fracos e numa janela fraca ainda mais fracos vão ficar
    • Tfpo
    • 9 março 2019
     # 418
    Bom dia, a minha casa tem é muito fria de inverno e aquece muito no verão. 10 janelas correr de vãos pequenos com caixilharia em alumínio sem ruptura 4+10+4 e estore alumínio com isolamento de correr.
    Vou colocar janelas de correr pelo exterior para também isolar a caixa de estore. Que aconselham para ganhar na parte térmica? PVC ou alumínio sem rotura térmica? Compensa colocar vidro baixa emissividade em alumínio sem rotura térmica? O PVC em correr é fiável? Caixa de 10 ou 14 faz muita diferença já tendo janelas de correr por dentro?
    As janelas perímetrais 4+10+5 vidro normal e sem rotura térmica resolveria a situação na parte de conforto térmico? A minha casa no inverno tem em média 8 graus. Obrigado pela ajuda que puderem dar visto que são 10 janelas para investir e talvez 2 portas a posteriori
  17.  # 419
    Tfpo
    no seu caso com janelas pequenas, acho que uma caixilharia de batente com uma ou duas folhas seria o ideal. ou ainda oscilo batente.
    se for PVC ou alumínio isso tem a ver com outros aspetos.
  18.  # 420
    Caros Senhores, gostava muito de ouvir a vossa experiente opinião para perceber se estou a avaliar corretamente:
    Casa construída em 1976, atualmente com alumínio vidro duplo que durou 43 anos! (algumas janelas estão em mau estado mas as da fachada podiam certamente durar mais 10 ou 15 anos, renovando os silicones e os vedantes.
    Casa no norte não muito ensolarado e frio com cerca de 50m2 de vãos, os 2 maiores com 3,30x2,20.
    Primeira opção
    1 - Vidro Planitherm 4S ou PLANITHERM ONE 6+14+44.1 (laminado interior) baixo emissivo e PVB acústico, TGI. Tenho duvidas entre os 2 vidros e nao sei se o preço é identico.
    2 - Caixilharia Sosoares ST oculta (quantas juntas tem e camaras de ar ?)
    3 – Ferragens ? (que opções sugerem ?)
    Segunda opção (já tenho um orçamento de eur 14.248 )
    1 - Vidro duplo planitherm 4S 6-18-44.1 silence Ug= 1.3 W/(m2.K)
    2 – caixilharia Sistema Schüco Corona CT70 AS Negro Grisaceo
    3 - Ferragens GU
    Terceira opção (provavelmente muito fora da minha bolsa, que diferença de preço para o PVC da Schüco + 25 % ? )
    1 – Vidro duplo planitherm 4S 6-18-44.1 silence Ug= 1.3 W/(m2.K)
    2 - caixilharia alumínio Schüco AWS 75.SI
    3 - Ferragens GU
    Finalmente alguém me sabe dizer qual é a diferença de preço (+10%, 20%) se fosse para um vidro melhor como 6-16-8 laminado interior (acústica para mim é bastante importante pois quero evitar ruído do tráfego) e se faz sentido ?
    Muito obrigado pelas vossa observações, nao tenham problemas em me dizer se entenderem que as opções nao fazem sentido nenhum!
    Mauro
0.0493 seg. NEW
