    Colocado por: boxinteressante... João, qual é o tempo médio de vida útil esperado para a pilha?
    7/8 anos.
  2.  # 102
  3.  # 103
    Colocado por: Diogo999Qual é que é a diferença, a seu ver, entre o que propõe e isto,https://www.aliexpress.com/item/Digital-Moisture-Meter-Quality-hygrometer-LCD-Wood-Building-Material-Humidity-Detector-Wet-Sensor-Tester-Temperature-Measure/32805221673.html?spm=2114.search0104.3.81.428363f9RDFoBs&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_10890_10546_319_10059_10884_10548_317_10887_10696_321_322_453_10084_10083_454_10103_10618_10304_10307_10820_537_536,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=0cbabf85-e84b-4140-8777-56dfa19694d4-11&algo_pvid=0cbabf85-e84b-4140-8777-56dfa19694d4por pouco mais de 7,5€? que justifique a diferença de valor abismal. Ou nao tem nada a ver entre o que propõe e este tipo de equipamento no link?
    Este é apenas um exemplo, existem inumeros modelos por essa internet fora.
    Absolutamente nenhuma. Só acho o que proponho mais bonito esteticamente. Ser vermelho dá-lhe muita pinta.
  4.  # 104
    Colocado por: Diogo999É este João Dias?,https://www.humiditydevices.co.uk/
    Sim
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Diogo999
  5.  # 105
    Colocado por: Joao Dias
    Obrigado, e concordo com a estética, fica fixe.
  6.  # 106
    E quando o sensor medir níveis de alerta, qual o procedimento? Como sabem onde sao os sinais da infiltração?
  7.  # 107
    Colocado por: SirruperE quando o sensor medir níveis de alerta, qual o procedimento? Como sabem onde sao os sinais da infiltração?
    Tem de se averiguar no local. Mas primeiro pedir ao DO para verificar imediatamente os pontos mais comuns (paredes contiguas a duches, soleiras, etc).
    Pelos indices de humidade relatados pela fidbox sabemos mais ou menos o que se poderá passar.
  8.  # 108
    Ontem foi dia de mais uma estreia Nacional.
    Bom, em bom rigor, Nacional e em uso efectivo em obra, quase Mundial. Contam-se pelos dedos de uma mão os profissionais no Mundo a quem foi dado acesso priveligiado a este sistema. Já o temos á largos Meses mas só ontem houve hipótese de estrear.
    Afagamento com diamantes em vez de lixa.
    Sempre a Inovar, sempre a melhorar, sempre os pioneiros em Portugal...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK
  9.  # 109
    Depois mostro mais fotos. Foi só mesmo para o tópico não afundar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MRK, zinna, Diogo999, LrLisboa
  10.  # 110
    Colocado por: ****Qual a tua opinião em relação ao diamante vs a lixa, deve afundar menos , digo eu ?
    Epá, para retirar verniz antigo, principalmente vernizes de pulioretano bicomponentes onde não tenham aldrabado o esquema de acabamento, é de facto impressionante.
    Nesta obra removemos 130m2 de verniz antigo em apenas 3hrs. E depois foi só passar para lixa "normal" de grão 60 e estávamos prontos para iniciar sequência de acabamento. É de facto de uma utilidade brutal.
    Claro está que, assim de repente só estou a ver literalmente mais uma ou duas equipas no mercado que possam eventualmente vir a ter este sistema. O investimento é brutal e a malta só faz contas ao imediato...
  11.  # 111
    Colocado por: ****Não risca muito ? Imagino o preço!
    Com os diamantes de grão 50, também temos de 30, risca mais ou menos o mesmo que uma lixa cerâmica de grão equivalente.
    A seguir á passagem dos diamantes, passámos para uma lixa de grão 60 de óxido de alúminio especial e o resultado é este da foto. Ainda falta passar 80/100/120 e 120 especial e já está melhor que muitos que vejo como "acabados".
  12.  # 112
    A mesma dos diamantes.
    Como estava...
  13.  # 113
    Como ficou...
    PS: Depois mostro o passo a passo
  14.  # 114
  15.  # 115
    Colocado por: ****Agora faz o mesmo ao rodapé.....................
    Rodapés não é comigo. Por esta altura já devdm estar a ficar brancos
  16.  # 116
    Vou ter de vos mostrar esta quando estiver pronta. Só porque é uma das madeiras mais bonitas do mundo (para mim).
  17.  # 117
    Que madeira é essa?
  18.  # 118
    Colocado por: DR1982Que madeira é essa?
    Algo raro de se ver em soalhos... Pau Rosa
  19.  # 119
    Bonito!
  20.  # 120
    Colocado por: branco.valterBonito!
    Depois de tudo pronto é de ir ás lágrimas!!
0.0654 seg. NEW
