    Colocado por: RaizesDa conversa com a empresa de aluminios, o que entendi é que o anodizado é mais barato do que o termolacado, tendo sido essa a razao da minha opção.
    Para mim o anodizado polido é o melhor acabmento que se pode dar a um aluminio... é também muito resistente e com propriedades autoreparadoras ( o natural).
    Habitualmente o termolacado é mais barato...
  2.  # 82
    Sem dúvida muito interessantes essas imagens! No início desta caminhada eu consultei um arquiteto especializado em restauros e ele deu-me um orçamento assustador que me fez descer à terra e perceber bem o que queria: uma casa simples, funcional, robusta, económica na manutenção e se possível com alguns traços da sua origem...não ficará extraordinária mas o que havia era muito mau em termos de conforto habitacional e por isso o enfoque em combater duas coisas terríveis na antiga: humidade e frio. Ainda assim, a ideia das portadas em madeira vai de encontro a esse esforço de manter alguma identidade rural dentro do possível e do orçamento que já vai derrapando :-(
    Colocado por: ****para mim a arquitectura a partir de uma ruina é a mais bela do mundo, acho que o espaço conta uma historia ,existe alma .
    https://www.pinterest.fr/pin/265993921727395243/
  3.  # 83
    Em relação a isto eu estava a pensar pedir para que cada uma das folhas tenha aquelas divisórias internas que "divide" o vidro em 6 partes de cada folha por ser mais parecido ao original embora possa roubar um pouco de luz. O vidro assim parece-me grande, pelo menos em relação ao que lá estava...a ver.
    Colocado por: Pedro Barradasou seja
    ACNA, de preferência IPNA ( mais caro)
    ou então o ACPR
    Se vai aplicar janelitas com duas folhas.. isso neste tipo de acabmentos não irá ficar bem, é a minha opinião... além de que irá ficar quase sem superficie de vidro... pois os perfis são largos e as janelas pequenitas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Raizes
  4.  # 84
    Colocado por: RaizesEm relação a isto eu estava a pensar pedir para que cada uma das folhas tenha aquelas divisórias internas que "divide" o vidro em 6 partes de cada folha por ser mais parecido ao original embora possa roubar um pouco de luz.
    Não deve fazer isso, é horrivel... e estraga as propriedades do vidro... e ainda vai retirar mais area de envidraçado.. e meter coisas na frente.... quando poderia perfeitamente ter a vista toda desafogada. e sem essas baguetes, ou pinázios falsos... é ainda mais barato.
  5.  # 85
    Assuma as caixilharias como modernas... Sendo em alumínio anodizado... Ainda menos sentido faz subdividir artificialmente o envidraçado
  6.  # 86
    Talvez coloque só duas divisórias em cada folha ficando um total de 3 partes por folha conforme na janelas originais. Sem nenhuma parece-me desenquadrado daquela casa. Vamos ver...ainda falta algum tempo, vamos ver. Obgd
    Colocado por: Pedro BarradasAssuma as caixilharias como modernas... Sendo em alumínio anodizado... Ainda menos sentido faz subdividir artificialmente o envidraçado
  7.  # 87
    Olhe que não... Olhe que não. Não meta quiadriculas, por amor de deus, nosso senhor!!! ;).. Ainda pro cima a fingir...
    Concordam com este comentário: nunos7, José Barnabé, Anonimo1710
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Raizes
  8.  # 88
    Quero deixar aqui uma precisão para benefício da discussão: de facto, segundo me explicou o técnico da empresa de alumínios, o termolacado é mais caro se for a imitar madeira. Se for castanho liso fica mais barato do que o anodizado, todavia ele alerta para o facto de ao fim de 5 anos o sol queimar a cor e ficar feio. Mesmo ficando feio ao fim de alguns anos se o preço justificar talvez seja a opção para baixar custos que, para variar :-), estão a superar o planeado...
  9.  # 89
    A cor do anodizado vai ter maior longevidade que a cor do termolacado!!!
    Não ponha termolacado castanho.. meta branco, ou outra cor forte, mono-tom, seja azul, vermelho, ou ou um antracite... joge com o material novo, assuma-o. sem ter de andar atrás de imitações...
  10.  # 90
    Finalmente coloco uma foto da janela protótipo que servirá de referência para o resto das janelas. A coisa vai indo...devagarinho...
  11.  # 91
    Quanto a portadas, reduziu-se ao que se chama um veda luz cujo protótipo se apresenta.
  12.  # 92
    Bases para o gesso cartonado, vulgo pladur (?). Entre a parede e o gesso cartonado planeia-se uma manta de lã de rocha.
  13.  # 93
    Colocado por: RaizesBases para o gesso cartonado, vulgo pladur (?). Entre a parede e o gesso cartonado planeia-se uma manta de lã de rocha.
    Vai colocar as calhas nas mestras?
  14.  # 94
    E mais uma por hoje...a única parede que mantém a textura de pedra com algumas correcções, um "capricho" que sai caro em mão de obra.
  15.  # 95
    Agora discute-se pavimento total em cerâmica a imitar madeira ou chão flutuante...o primeiro algo mais frio mas de fácil manutenção, como instalar a chaminé mesmo sendo apenas para vapor pois não vai haver utilização de gás, apenas electricidade e mais uma ou outra coisa. Ah, importa dizer que as (optimistas) estimativas orçamentais iniciais já foram ultrapassadas :-(
    Feliz Ano novo para todos os foristas!
  16.  # 96
    Sim, em cima daquelas superficies (mestras? não sei o nome técnico) está prevista a colocação de calhas metálicas às quais aparafusa o pladur (=gesso cartonado?).
    Colocado por: rjmsilva
  17.  # 97
    Acho que o Pedro vai gostar da janela sem quadriculas e em anodizado. Agradeço mais uma vez os seus comentários.
    Colocado por: Pedro BarradasOlhe que não... Olhe que não. Não meta quiadriculas, por amor de deus, nosso senhor!!! ;).. Ainda pro cima a fingir...
    Concordam com este comentário:****,nunos7,José Barnabé,JoelM
  18.  # 98
    Junto imagem daquela que parece ser a melhor escolha para salamandra a lenha neste momento: ALPIS Albita. Simples, espaçosa para colocar lenha facilmente e acessível. Aceitam-se sugestões sobre a localização que deverá ser na parede para o lado da estrada ou na parede traseira. Custa-me estar a furar o telhado dado que tem sanduíche por baixo da telha Marselha, etc. mas custa-me a ainda mais a ideia de aquilo não escoar bem o fumo...a experiência bebida no forum demonstra que isto das chaminés das salamandras é mesmo um problema...
  19.  # 99
    O chapéu melhor para a chaminé, segundo o http://sitiodaslareiras.com é o tipo H se bem percebi, embora ache mais bonito o chapéu tipo Saturno.
  20.  # 100
    Olá com votos de saúde a todos, envio foto da obra mais ou menos finalizada, embora ainda falte muita coisa por dentro e nos exteriores como se pode ver.
0.0181 seg. NEW
