    Certo. A segunda parte o meu comentário era relativo a https://www.daikin.pt/pt_pt/product-group/hybrid-heat-pump.html
  2.  # 422
    Colocado por: ASSimoesCerto. A segunda parte o meu comentário era relativo ahttps://www.daikin.pt/pt_pt/product-group/hybrid-heat-pump.html
    actualmente não existe nenhuma bomba de calor daikin que possa ser ligada a split´s de expansão directa
  3.  # 423
    Boa noite Jorge, uma pergunta estúpida... é possivel ter um PHR de aquecimento/arrefecimento + AQS e ser apoiado para aquecimento por um recuperador de calor e ainda com FV ??
    Colocado por: JonyCostaé possivel ter um PHR de aquecimento/arrefecimento + AQS e ser apoiado para aquecimento por um recuperador de calor e ainda com FV ??
    sim, estou neste momento a concluir uma instalação assim.
    tenho mais outra ainda para este verão.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JonyCosta
  5.  # 425
    Colocado por: jorgealvessim, estou neste momento a concluir uma instalação assim.
    Para além disso, com bomba de calor, correto?
  6.  # 426
    Colocado por: AntónioPSPereira
    para arrefecimento obrigatoriamente tem que existir uma bomba de calor, somente aquecimento não é.
  7.  # 427
    Colocado por: JonyCostaBoa noite Jorge, uma pergunta estúpida... é possivel ter um PHR de aquecimento/arrefecimento + AQS e ser apoiado para aquecimento por um recuperador de calor e ainda com FV ??
    Eu tenho isso.
    Bomba de calor, com PRH a fazer quente e frio e AQS, recuperador a lenha a contribuir para as AQS, fotovoltaico, para a casa e bomba calor, e painéis solares AQS.
    Por isso respondendo à sua pergunta, sim é possível.
  8.  # 428
    Trivial, uma das muitas maneiras de fazer correctamente a purga de uma instalação.
  9.  # 429
    Colocado por: jorgealvesTrivial, uma das muitas maneiras de fazer correctamente a purga de uma instalação.
    Pelo que entendo, deve ser a entrada do coletor correto?
    a minha está assim: sendo que o risco a vermelho do lado direito é a válvula de by-pass para quando o caudal é inferior a 13l/s
    Jorge, use la essa cabecinha e veja uma solução para mim, se fosse de mais perto chamava-o cá, mas .... como já conversamos, sou de longe.
    Já pensei em esvaziar quase tudo pela válvula de escape e encher novamente pois tenho válvula de enchimento regulada para 2 bar, embora esteja fechado pois não perde água.
  10.  # 430
    Colocado por: trivialPelo que entendo, deve ser a entrada do coletor correto?
    sim, mas tem mais um minúsculo detalhe, esta acima da entrada do colector e não dentro do mesmo, acredite que faz toda a diferença na purga automatica.
    Colocado por: trivialJá pensei em esvaziar quase tudo pela válvula de escape e encher novamente pois tenho válvula de enchimento regulada para 2 bar, embora esteja fechado pois não perde água.
    pode fazer de outra maneira, como tem valvulas de enchimento\limpeza, é pedir ao aplicador que usando a maquina de enchimento dos circuitos solares (deduzo que ele tenha uma), ligar nas válvulas de enchimento\limpeza e fazer circular o liquido circuito a circuito.
  11.  # 431
    Colocado por: jorgealvessim, mas tem mais um minúsculo detalhe, esta acima da entrada do colector e não dentro do mesmo, acredite que faz toda a diferença na purga automatica.
    E se eu colocasse um "apêndice" ao purgador de forma a ficar uns 3cm mais alto? acha que vale a tentativa?
    e no purgador de baixo uns 10cm a mais
  12.  # 432
    não vai adiantar de nada pois o purgador está no extremo oposto ao desejável
  13.  # 433
    então teria de mandar mudar todos os tubos um "paço" para a direita e no início colocar o purgador correto?
  14.  # 434
    Não pode trocar os joelhos por 't' e fazer como o do Jorge?
  15.  # 435
    Colocado por: trivialentão teria de mandar mudar todos os tubos um "paço" para a direita e no início colocar o purgador correto?
    uma hipótese mas creio que não tem espaço nem tubo com folga suficiente.
  16.  # 436
    Colocado por: manelvcNão pode trocar os joelhos por 't' e fazer como o do Jorge?
    aquilo a que chama joelhos são válvulas de seccionamento ou corte.
  17.  # 437
    Existe ainda outra maneira de fazer purgas eficientes, por estes dias mostro como se faz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: trivial
  18.  # 438
    Colocado por: jorgealvesExiste ainda outra maneira de fazer purgas eficientes, por estes dias mostro como se faz.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:trivial
    Agradeço, pois não está fácil arranjar quem venha fazer resolver, e vai ter de ser um DIY
    • 18 junho 2019
     # 439
    Mau... você está a ganhar os tiques do outro.
  19.  # 440
    Colocado por: euMau... você está a ganhar os tiques do outro.
    só posso tirar a foto quando fizer o acessório, da mesma maneira publiquei a anterior pois estava em obra.
0.0378 seg. NEW
