Colocado por: ASSimoesCerto. A segunda parte o meu comentário era relativo ahttps://www.daikin.pt/pt_pt/product-group/hybrid-heat-pump.htmlactualmente não existe nenhuma bomba de calor daikin que possa ser ligada a split´s de expansão directa
Colocado por: JonyCostaé possivel ter um PHR de aquecimento/arrefecimento + AQS e ser apoiado para aquecimento por um recuperador de calor e ainda com FV ??sim, estou neste momento a concluir uma instalação assim.
Colocado por: jorgealvessim, estou neste momento a concluir uma instalação assim.
tenho mais outra ainda para este verão.
Colocado por: AntónioPSPereirapara arrefecimento obrigatoriamente tem que existir uma bomba de calor, somente aquecimento não é.
Para além disso, com bomba de calor, correto?
Colocado por: JonyCostaBoa noite Jorge, uma pergunta estúpida... é possivel ter um PHR de aquecimento/arrefecimento + AQS e ser apoiado para aquecimento por um recuperador de calor e ainda com FV ??
Colocado por: jorgealvesTrivial, uma das muitas maneiras de fazer correctamente a purga de uma instalação.
Colocado por: trivialPelo que entendo, deve ser a entrada do coletor correto?sim, mas tem mais um minúsculo detalhe, esta acima da entrada do colector e não dentro do mesmo, acredite que faz toda a diferença na purga automatica.
Colocado por: trivialJá pensei em esvaziar quase tudo pela válvula de escape e encher novamente pois tenho válvula de enchimento regulada para 2 bar, embora esteja fechado pois não perde água.pode fazer de outra maneira, como tem valvulas de enchimento\limpeza, é pedir ao aplicador que usando a maquina de enchimento dos circuitos solares (deduzo que ele tenha uma), ligar nas válvulas de enchimento\limpeza e fazer circular o liquido circuito a circuito.
Colocado por: jorgealvessim, mas tem mais um minúsculo detalhe, esta acima da entrada do colector e não dentro do mesmo, acredite que faz toda a diferença na purga automatica.
Colocado por: trivialnão vai adiantar de nada pois o purgador está no extremo oposto ao desejável
E se eu colocasse um "apêndice" ao purgador de forma a ficar uns 3cm mais alto? acha que vale a tentativa?
e no purgador de baixo uns 10cm a mais
Colocado por: trivialentão teria de mandar mudar todos os tubos um "paço" para a direita e no início colocar o purgador correto?uma hipótese mas creio que não tem espaço nem tubo com folga suficiente.
Colocado por: manelvcNão pode trocar os joelhos por 't' e fazer como o do Jorge?aquilo a que chama joelhos são válvulas de seccionamento ou corte.
Colocado por: jorgealvesExiste ainda outra maneira de fazer purgas eficientes, por estes dias mostro como se faz.
Colocado por: euMau... você está a ganhar os tiques do outro.só posso tirar a foto quando fizer o acessório, da mesma maneira publiquei a anterior pois estava em obra.
