    Colocado por: agosto07E a fita expansiva para colocar na caixilharia é standard ou há fitas específicas para cada série?
    Normalmente essa fita expansiva tem sempre as mesmas medidas pois o peitoril também é produzido com isso em mente.
    Isto é, o local será sempre um local central, e a altura/espessura é aquela que permite a colocação deste tipo de fita
  2.  # 162
    Colocado por: Anonimo16062021
    Era isto que queria skin?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Skinkx
    Tem as legendas desta solução?
    Colocado por: Anonimo16062021m
    Boa noite a todos.
    Li muito atentamente os vossos comentários.
    Tenho um problema com humidades nos cantos da janelas e portas, a humidade entra entre o perfil de alumínio e o capoto junto ao peitoril ( a caixilharia foi posta por cima do capoto das laterais e parte de cima e sobre peitoril de pedra que entra dentro e bate num sistema colado na pedra ).
    Pelo que li não se deve aplicar a caixilharia por cima do capoto.
    Como posso resolver a situação?
    Porta interior
  6.  # 166
    Janela interior
  7.  # 167
    Mais uma janela interior
  8.  # 168
    Janela exterior
  9.  # 169
    Janela exterior
  10.  # 170
    Porta exterior
  11.  # 171
    Colocado por: Anonimo18072022ANuma "análise" à distância diria que será mais pela zonas das pedras do que no remate do Etics com a caixilharia.
    A primeira foto que colocou parece tão grave que eu procuraria outras causas, nomeadamente na zona desse pavimento que imagino será o correspondente à primeira foto que colocou.
    A humidade entra pela mesma zona tanto na porta como na janela, por isso a minha dúvida. Na janela não tem pedra de lado e entra pelo mesmo sítio. Ou seja ve-se claramente a entrar pelo lado de fora do cola e veda que "fixa" o alumínio ao etics. Por isso a minha dúvida se é bom trabalho fixar o alumínio por cima do etics??
  12.  # 172
    Na zona do remate das pedras com um peitoril de alumínio resolveria?
  13.  # 173
    Desde que sejam utilizados os acessórios de remate e complementos necessários não deveria existir problema!
    Não tem nenhum acessório de remate, ou seja, o alumínio foi fixo sobre o etics e depois levou fio de silicone em toda a volta.
    Na altura o serralheiro questionou o empreiteiro sobre se era bom trabalho fazer assim. Isto já em 2014.
  14.  # 174
    Como poderei solucionar isto?
    Ps: já sei que fui enganado
  15.  # 175
    Não vai ser fácil
    Mas há algo que se possa tentar?
    Pensei cá com os meus botões, se por exemplo meter etics 2cm em volta no alumínio e utilizar os tais acessórios e no peitoril meter moldura de alumínio, tudo feito com deve ser.
  16.  # 176
    Bom dia sapbomb,
    Como resolveu esta situação?
    Tenho caixilharia aplicada e soleiras sem isolamento.
    Tenho ligeiras infiltrações por baixo das soleiras, como posso resolver sem retirar a caixilharia?
    • Leao91
    • 12 outubro 2020 editado
     # 177
    Como isto estava a ser muito debatido noutros tópicos, achei por bem falar no tópico apropriado.
    Numa caixilharia colocada à face inteiro, qual a melhor maneira de garantir que não existam pontes termicas através da pedra? A pedra finaliza antes de chegar à caixilharia certo? O que meto debaixo da caixilharia?
  17.  # 178
    Meter umas plaquitas de XPS onde encosta os caixilhos resolve? Ou poderei depois ter problemas de infiltrações?
  18.  # 179
    Colocado por: Leao91Como isto estava a ser muito debatido noutros tópicos, achei por bem falar no tópico apropriado.
    https://forumdacasa.com/discussion/53644/perfil-de-soleira-para-porta-exterior-sim-ou-nao/#Comment_1699052
  19.  # 180
    Boas pessoal, estou em construção e estava a pensar em alternativa para as soleiras tradicionais de pedra, estava a pensar em algo tipo PVC (as janelas vão ser PVC).
    Que dizem desse solução?
    http://www.caixianjo.com/wa_files/Peitoris-U1257945650959U.pdf
0.0249 seg. NEW
