    Sistema que funciona com Imans.
    Assisti ao lançamento privado para profissionais seleccionados do sector o ano passado no Estrangeiro a convite.
    Criado e patenteado por um amigo nosso. Na altura ainda estavam a limar algumas arestas para os perfis de término e para funcionar em pleno com madeiras exóticas para alêm dos compósitos.
  2.  # 382
    Colocado por: Anonimo06082021o que falo não tem imans nem nada metálico.
    e não é nada de encaixe.
    Pronto, não é o mesmo então.
  3.  # 383
    Top secret !!!!
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, marcolopes
  4.  # 384
    pois eu continuo a achar que é um sistema de pernes :)
  5.  # 385
    Colocado por: Anonimo06082021eu a si até lhe contava,mas estes dias vi você a sugerir "sumo",então fiquei desiludido.
    custa-me aceitar que você também se tenha convertido.
    Mais uma vez: insinuações como esta não são bem vindas.
    Se vai basear a sua participação neste tipo de intervenções, teremos que agir.
    O tópico foi limpo.
    Ja que o topico esta bem vivo, pergunto aos profissionais.
    Tenho uma vedacao de madeira, onde lhe dei oleo com pigmento mahogany ha coisa de 2 anos e picos.
    Vou agora dar-lhe mais tratamento.
    Preciso de lavar? Tem algum verdete. Pesquisando no Google, vejo algumas receitas de lixivia, mas tambem ja li que a lixivia altera o pH da madeira o que depois faz com que o oleo nao penetra tao bem.
    Tambem ja li que percarbonato de sodio e melhor que lixivia pois nao e tao caustica, mas depois escurece a madeira, sendo necessario acido oxalico.
    Mas eu n quero comecar do novo quero apenas dar mais uma de mao... qual a melhor maneira?
    • sbcnv
    • 17 agosto 2019 editado
     # 387
    Um update com o detalhe dos degraus para a porta.
    Como o deck nao esta ligado a casa - foi de proposito para nao ter que me chatear com permits e afins e fazer sapatas a 2 metros de profundidade (se tiver conectado a casa, a estrutura tem de ter sapatas abaixo da linha de congelamento do solo).
    Fiz uma caixa e tem cerca de 15 cm suspensos ate a casa. De forma a garantir que nada mexe, dado que existe algumas forcas de alavanca, fiz questao de usar um bom numero de suportes da Simpson. Esta mais que solido
    Falta so fazer mais um degrau a ligar o outro deck ao actual e finalmente posso comecar a colocar a esquadria do deck e comecar a colocar as pedras a volta!
    Estes sofas tambem foram feitos por mim. Pinho normal nem sequer tratado, ja la vao 4-5 anos e sempre ao sol e chuva e neve. Estao impecaveis. Possivelmente ter dado umas 6 de maos na altura de oleo ajudou :D
    Infelizmente neste tlm nao tenho as fotografias do detalhes dos tais suportes, tenho no outro tlm.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, nocas1, zinna, nunos7
  7.  # 388
    Só um detalhe para quem está a seguir este tópico. Atenção que o Pinho que estão a ver usar aqui NÃO TEM NADA A VER com aquele que nos chega!!
    Pedia ao SBCNV o favor de mostrar uma foto de um corte de topo das suas réguas de deck para o pessoal ver a exposição anelar da madeira. A não ser que eu esteja muito enganado, a densidade do Pinho que você tem á disposição ai na Nova Zelândia será de certeza muito superior ao que nós vemos por cá.
    De resto, belíssimo trabalho. Gostei de ver!
  8.  # 389
    Os suportes da Simpson terão sido estes?
  9.  # 390
    João, acho que o sbcnv é dos usa e não nova Zelândia...
    Btw, você vai colocar aqui a construção do seu deck? :)
    • sbcnv
     # 391
    Colocado por: Joao DiasOs suportes da Simpson terão sido estes?
    Esses que colocou usei foi para conectar os travessoes as vigas principais do deck.
    PAra a conexao das escadas com o deck, nao... usei estes:
    Usam isto para conectar paredes de wood framing as vigotas do tecto em zonas de furacao, se bem que hoje em dia, ja sao standard em todas as construcoes penso eu.
    e Estes:
    E o que eles usam no wood framing dentro das casas e com rating para furacao.
    Neste caso para mim, como parte dos degraus estao suspensos face ao deck, e para manter os degraus bem no sitio e para contrabalancar o peso da alavanca quado estou no primeiro degrau, coloquei varios destes dos dois lados.
    Como sao baratos, a conexao fica muito melhor e de certeza que o degrau nunca vai ficar com folgas - odeio andar num chao ou deck que tenha folga.
    Cada conector simpson destes ronda os 55 centimos o segundo, e o primeiro que mostrei uns 85 centimos.
    Joao Dias, posso mostrar um corte da madeira. A madeira E Southern Yellow Pine. E tem um tratamento de 0.25 pcf. Ou seja, por cada metro cubico de madeira, significa que a madeira absorveu cerca de 4,25 litros de tratamento a alta pressao.
    O rating desta madeira e para estar enterrada no solo, ou submersa em agua salobra. Para alem disso e madeira categoria 1, ja veio "seca" com cerca de 18% de humidade, pelo que as tabuas estavam super direitas.
    A ver se coloco uma fotografia amanha do perfil do corte. Como e madeira categoria #1, o perfil dos aneis sao praticamentes todos do centro da arvore e/ou verticais. Assim nao existe tanto abaulamento segundo dizem. Por abaulamento, e aquele efeito que as tabuas tem tendencia a ficarem concavas na formatura dos aneis.
    Todos as tabuas colocadas do deck, qualquer regua que tivesse aneis, o formato em C ficava para baixo
  10.  # 392
    Colocado por: sbcnv
    e Estes:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    E pronto, você já chegou lá. O corte é muito importante e a zona de corte da árvore também. É que como sabe, não é virgem neste burgo atirarem-se a mim com unhas e dentes quando digo para terem cuidado com os pinhos em exterior pois aquilo mais cedo ou mais tarde torce tudo. Alguns, ainda á pouco tempo mostrei noutro tópico, demoram 2 ou 3 Meses até torcer. Principalmente quando eu digo para aplicarem óleo até saturar a madeira, e um óleo bom e de preferência de uso profissional.
    Este seu exemplo é excelente pois a nossa forma de fazer decks na prática é apoiada na escola Americana e Canadiana, principalmente em colegas que actuam em zonas de solo onde a linha de congelamento entra na equação e que como sabe obriga a outros cuidados.
    Curiosamente, nunca fizemos nenhum deck para ninguém, regra geral esbarramos na questão do preço pois as "mariquices", cá em Portugal, custam muito dinheiro e a malta não percebe que são essas "mariquices" que justificam e de que maneira o investimento.
    Depois também tenho a dificuldade de por e simplesmente só trabalhar decks com madeira exótica quer nas réguas quer principalmente na estrutura pois não confio minimamente nos Pinhos que existem no nosso mercado. É que cá em Portugal, desde que a coisa esteja verde é porque já levou tratamento então está bom e pode ser aplicado.
    Para mim não serve e olho para muitos mais pormenores.
  11.  # 393
    Colocado por: manelvcJoão, acho que o sbcnv é dos usa e não nova Zelândia...
    Nova Zelândia.
    Na altura logo se vê
  12.  # 394
    Colocado por: Anonimo09092021João, estás a confundir com a smpvf, que tem a casa em wood framing na NZ. O sbcnv é dos States...
    Vai na volta. Esta malta tem de mudar de nicks :)
  13.  # 395
    Eu também... Só agora percebi isso. 🤔
  14.  # 396
    Até que salvo o erro um é homem e o outro é senhora hehe
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021, Pedro Barradas
  15.  # 397
    Colocado por: manelvcAté que salvo o erro um é homem e o outro é senhora hehe
    Concordam com este comentário:Anonimo09092021
    Pois, mas no post 407 aparece lá uma senhora a aparafusar o que foi uma das coisas que me enganou. Ou isso ou o SBCNV pinta as unhas de cor de rosa metálico. E está a precisar de ir á manicure que o verniz está muito estalado :)
    • Anaa
    • 17 agosto 2019
     # 398
    O deck de pinho nórdico da Carmo de 28mm se bem tratado poderá ser uma opção? Alguém tem que possa opinar?
    O orçamento não permite mais.... A dúvida é entre este e uma cerâmica a imitar deck...
  16.  # 399
    Eheh ... Era a "Maria", que também gosta de ajudar. E sim o Manel vc tem razão e EUA
    • sbcnv
     # 400
    Ficam aqui os cortes.
    Espessura das reguas 26mm e comprimento de cerca de 5 metros e picos cada regua
0.0309 seg. NEW
