    • VCAC
    • 30 agosto 2019
     # 361
    Colocado por: GT_racing
    bufar ar a maluca da rua para dentro...
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    Eu, da minha parte, defendo precisamente o contrário.
    Mesmo por isso, tenho defendido, que existindo ventilação mecânica, a mesma não é para manter as 24h em funcionamento. Apenas o necessário para manter a qualidade do ar interior dos ocupantes e a salubridade da edificação.
    Existindo possibilidades de o fazer de forma natural, é sempre preferível a uma solução mecânica.
    De referir ainda, que qualquer que seja a quantidade de renovações de ar, vai-se sempre reflectir (em maior ou menor grau, dependendo do sistema utilizado) em perdas/ganhos térmicos (dependendo da estação do ano analisada), consequentemente num aumento das necessidades térmicas, logo a mesma deverá ser feita com contenção e medida, e não "bufar ar à maluca"
  1.  # 362
    Foi uma força de expressão a ver com a preocupacao dos senhores em que seja garantido um caudal mínimo de....x
    Eu sinceramente não percebo qual é a preocupacao com a qualidade do ar dentro das casas quando nao tarda nem oxigénio ha na rua... mas pronto vamos somando ao orçamento!
  2.  # 363
    Ha mas é que a brincar a brincar, condutas pela casa que passará condensaçoes e sem cuidado na inclinação das condutas, sem purgas de condensados... é aparecer o primeiro caso de legionela... ou os ninhos de acáros africanos uiiii.... la vem a revisão obrigatória do sistema de vmc de xem x tempo... pois!
  3.  # 364
    Colocado por: Anonimo06082021não sabem o que fazer às baterias em fim de vida.
    Sabem sabem! Tente comprar uma bateria usada mesmo com 300000km e veja o preço que pedem.
    Uma bateria de 60kW em fim de vida ainda tem uma segunda vida como bateria doméstica ligada aos fotovoltaicos.
    Concordam com este comentário: CMCardoso
  4.  # 365
    Colocado por: Anonimo06082021pois...e na terceira e na quarta vida?
    Pelo menos são reutilizáveis...
    Penso que nisto dos VEs ainda há uma certa descrença e cepticismo...
    No futuro, todos os veículos serão elétricos.
    Quanto às baterias, a reciclagem e reutilização são atualmente possiveis...
    Quanto ao assunto das VMCs e como leigo na matéria sou obrigado a concordar que é mais uma maquina a consumir...e mais ainda se for com recuperação de calor...
    Se valerá a pena ou se é uma questão de moda, já não sei ...
    Mas cada vez mais me convenço que as coisas simples são as mais baratas de comprar, montar e manter e desta forma, mais eficazes.
    Esta é a minha opinião...vale o que vale!
  5.  # 366
    Lobbies... Mercados.. interesses...
    É como as VMCs, PRHs, ETICS, Microcimentos, etc...
  6.  # 367
    Ventilação é essencial e obrigatória em qualquer espaço com ocupação humana, tanto pode ser feita pelo tradicional abrir as janelas durante a manha seja por equipamentos proprios.
    a questão actual é:
    quando as condições exteriores são desfavoráveis, como se processa a obrigatória ventilação do imóvel uma vez que a tendência é selar toda a envolvente?
    e quem tem disponibilidade para abrir todos os dias as janelas e fechar passado 2 horas?
    pois é: queremos sol na eira e chuva no nabal mas isso não é possível, por outro lado quando se fala de VMC todos associam a VMC com fluxos cruzados e recuperação de calor, o que na esmagadora maioria do nosso territorio não tem qualquer mais valia em relação a uma VMC simples com entradas auto-regulaveis e um simples extractor centralizado.
    Concordam com este comentário: rui coutinho, VCAC
  7.  # 368
    Colocado por: jorgealveso que na esmagadora maioria do nosso territorio não tem qualquer mais valia
    Não sei se será a esmagadora maioria. Uma grande parte do território atinge temperaturas noturnas por volta dos zero graus no Inverno. Não deve ser muito agradável estar na cama e sentir uma brisa fresquinha a passar pelas orelhas.
  8.  # 369
    No inverno não precisa de ventilar a casa à noite, quando estão 0 graus lá fora. De dia sempre estarão mais uns grauzitos...
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  9.  # 370
    Colocado por: ASSimoesNo inverno não precisa de ventilar a casa à noite, quando estão 0 graus lá fora. De dia sempre estarão mais uns grauzitos...
    Concordam com este comentário:jfsmoreira
    Pode ser que um dia descubra qual a divisão da casa que tem pior qualidade de ar, e a que horas o problema é maior.
    Concordam com este comentário: pedrocipri
  10.  # 371
    Alguém aqui com uma Vort Prometeo Hr400 Plus me pode ajudar urgentemente como calcular os valores ideias para Vmax e Vmin?
    Tenho que ter isto funcional porque o homem do pladur quer entrar.
    Utilizei tubo corrugado normal liso (verde e vermelho). A Casa tem dois pisos já verifiquei e não existe perdas de ar.
    No entanto a insuflação de ar e extracção de ar basicamente não se nota.
    Que acham que pode ser o problema?
  11.  # 372
    Colocado por: alexp
    Concordam com este comentário:pedrocipri
    Sim eu sei, mas daí a sentir friozinho nas orelhas, algo vai mal na barraca. E se assim for, para além do friozinho vai sentir a arder e alguns puxões...
  12.  # 373
    Colocado por: alexp
    É o sistema mais utilizado em França e não consta que por lá o inverno seja mais soalheiro que por cá.
  13.  # 374
    Na 7ª Conferência Passivhaus Portugal 2019, que irá decorrer a 27 e 28 de Novembro em Aveiro, teremos 4 workshops (dos 16 workshops) sobre sistemas de ventilação com recuperação de calor no dia 27, quarta-feira. Serão apresentadas algumas novidades!
    O programa completo pode ser acedido aqui: http://passivhaus.pt/download/7conf_flyer.pdf
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitriol
  14.  # 375
    Há vmc de baixo perfil para colocar dentro dos tetos falsos?
    Gostava de colocar algo a ventilar a casa, mas neste momento ou coloco várias das descentralizadas, ou coloco uma em cada piso (2) nos tetos falsos....
  15.  # 376
    Colocado por: manelvcHá vmc de baixo perfil para colocar dentro dos tetos falsos?
    Existe desde 230mm de espessura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: manelvc
  16.  # 377
    Fica mais caro, mas eu gosto das descentralizadas
    Exemplo:
    https://www.vaillant.info/clientes/produtos/recovair-var-60d-w-13184.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sérgiomorais
  17.  # 378
    Colocado por: ASSimoesFica mais caro, mas eu gosto das descentralizadas
    Exemplo:
    Como não tinha espaço para colocar condutas, coloquei sistema os equipamento da vaillant. O meu feedback é o seguinte:
    1) Nunca tive formação de humidades em nenhum divisão;
    2) mesmo quando estou desligadas entra um pouco de ar, ou seja o sistema não é 100% estanque;
    Existe uma grande desvantagem que identifiquei na utilização deste sistema, que penso não existir na utilização de sistema centralizado:
    o ruído. Tanto o ruído do equipamento quando está a trabalhar, que poderá ser ligeiramente incomodo, como os ruídos quem veem da rua. O vento a bater na grelha exterior provocam um ruído bem incomodo para dentro das divisões. Ou seja, fica aquela sensação de que se não fosse a VMC não ouvíamos nada na rua... assim ouvimos quase tudo.
    Já agora: também não recomendo a instalação dos extratores de WC da vaillant. Comprei uns que funcionam de forma automática, em função do nível de humidade. Esqueçam, funcional mal e com muito muito ruído.
    Se fosse hoje colocava os extratores SILENCE da S&P.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GT_racing, rigsy, ASSimoes
  18.  # 379
    Boas,
    Dúvida???
    extrator inline de conduta (tubagem 90)dá para colocar em posição vertical para fazer extração a duas casas de banho com ligação aos dois interruptores de iluminação e funcionar tb com temporizador?
    Bom feedback...
    Estava tentado a fazer a vmc de casa com 2 extratores/insufladores nas wc, e depois talvez complementar com outra se necessário. Na italia ha bons testemunhos, por exemplo da mitsubishi lossnay... tem power suficiente para um apartamento/casa pequena...
    Colocado por: fmmsfz
    Estas pessoas agradeceram este comentário:GT_racing,rigsy,ASSimoes
0.0246 seg. NEW
