    Colocado por: Anonimo06082021
    comparado com o quê?
    Com um borralho.
    • NPRP
    • 18 setembro 2019
     # 162
    Com um recuperador simples, com ac mural, com aquecimento central com uns radiadores medianos, com umas mantas da aldeia...
    • NPRP
    • 18 setembro 2019
     # 163
    Colocado por: Anonimo06082021convém sempre dizer o que se está a usar como comparação.
    Ok JB, não vou esgrimir argumentos, até porque já o conheço minimamente de outros diálogos aqui do fórum e tenho-o em boa conta quanto ao rigor que impõe nos seus comentários. Já percebi que entende de canos, soalhos e outras matérias mais. Mas percebi o seu ponto de vista.
  2.  # 164
    Bom dia,
    Tendo uma caldeira a gás natural ligado ao prh é necessário ter algum termóstato para controlar a caldeira ou basta as cabeças termostaticas nas caixas colectoras a fechar os circuitos quando chega à temperatura desejada nos vários circuitos? Obrigado
    • 26 setembro 2019 editado
     # 165
    Colocado por: mo2017Tendo uma caldeira a gás natural ligado ao prh é necessário ter algum termóstato para controlar a caldeira ou basta as cabeças termostaticas nas caixas colectoras a fechar os circuitos quando chega à temperatura desejada nos vários circuitos? Obrigado
    Não me parece que seja boa ideia controlar a caldeira (apenas) através do estrangulamento do caudal.
    No meu caso, tenho alguns circuitos sempre abertos e depois tenho um termostato ambiente ligado diretamente à caldeira. Para já, este sistema tem funcionado muito bem.
    Mas sou apenas um utilizador; os especialistas já o ajudam.
    • SrR
    • 26 setembro 2019
     # 166
    Colocado por: mo2017Bom dia,
    também pode utilizar as cabeças dos coletores, á cabeças que têm um switch que fecha ou abre quando a válvula está totalmente aberta ou fechada, ou usar um módulo de controlo que faz esse trabalho, basicamente existe várias maneiras de se fazer ,
  3.  # 167
    Colocado por: Anonimo06082021é costume fazerem aqui afirmações que não são verdade.
    acontece nos pisos radiantes em relação aos radiadores ou convectores,como acontece nos soalhos quando dizem que um soalho maciço é mais caro que um estratificado por exemplo.
    é exactamente ao contrario!!
    Troco uns 70m2 de estratificado com 3 mm de carvalho por carvalho maciço, nao me importo de ficar com o prejuízo :)
    • NPRP
    • 26 setembro 2019
     # 168
    Colocado por: DR1982Troco uns 70m2 de estratificado com 3 mm de carvalho por carvalho maciço, nao me importo de ficar com o prejuízo :)
    Essa também eu troco já de ❌
  4.  # 169
    Colocado por: SrRtambém pode utilizar as cabeças dos coletores, á cabeças que têm um switch que fecha ou abre quando a válvula está totalmente aberta ou fechada, ou usar um módulo de controlo que faz esse trabalho, basicamente existe várias maneiras de se fazer ,
    Pois não sei como fazer. O que neste momento irei ter é o piso com as caixas colectoras e os vários termóstatos a ligados nas cabeças termostaticas do respectivo circuito e depois tenho os tubos de água que ligam ao caldeira. O melhor talvez seja passar mais um tubo para passar um cabo para caixa colectoras desde da caldeira. Se puderem ajudar na melhor solução agradeço
    • SrR
    • 26 setembro 2019
     # 170
    sim basta um da caixa até á caldeira, ou da caixa até um local onde possa instalar um relógio programador e daí até á caldeira, há muita maneira de se fazer
  5.  # 171
    Colocado por: SrRsim basta um da caixa até á caldeira, ou da caixa até um local onde possa instalar um relógio programador e daí até á caldeira, há muita maneira de se fazer
    Você usa um relógio programador no prh?
    • 26 setembro 2019
     # 172
    Colocado por: mo2017Você usa um relógio programador no prh?
    Dá jeito para definir várias temperaturas diferentes ao longo do dia.
  6.  # 173
    Colocado por: eu
    Mas isso os termóstatos não fazem?
    • SrR
    • 26 setembro 2019
     # 174
    O relógio programador seria para caso quiser colocar um horário de funcionamento que serviria toda a casa , pode colocar. Cronotermostactos em cada divisão e fazer um horário definido para cada zona ou um só cronotermostacto numa só zona e controlar o horário das restantes por ai mas assim estaria dependente da temperatura onde esse cronotermostacto está, ou coloca só um relógio que controla toda as zonas, ou até pode optar por algo mais evoluído e instalar algo mais evoluído do gênero da klimadomotic da giacomini que lhe oferece ainda mais controlo sobre a instalação, como disse em cima opções existe muitas e variadas, do mais simples ao mais complexo
    • SrR
    • 26 setembro 2019
     # 175
    Ou até ligar e desligar o aquecimento na própria caldeira, ou simples disjuntor.....
    • NPRP
    • 2 agosto 2020
     # 176
    Caros Foristas, reactivando o tópico:
    Depois de pensar em várias soluções e até na conjugação entre várias opções, já me decidi:
    1) Bomba de Calor como fonte de alimentação do PRH, a fazer quente e frio;
    2) Paineis Fotovoltaicos que servirão de apoio a todo o gasto eléctrico anual, ou seja, sempre funcionais seja Verão ou Inverno e de manutenção mais reduzida comparativamente aos Painéis Térmicos;
    3) Recuperador de Calor a Ar, para climatização da zona social em open space, independente de tudo o resto e totalmente dependente da minha vontade em o acender😂
    4) Climatização de piscina exterior: começarei com uma cobertura automática de Lâminas e avaliarei o desempenho da mesma. Caso seja não satisfatória, invisto à posteriori numa bomba de calor dedicada exclusivamente ao aquecimento da piscina que por sua vez já terá também o apoio do Painel Fotovoltaico inicialmente instalado no ponto 2).
    Se no final da contenda já estiver limitad€ para este ponto 4), arranjo uma cobertura básica de inverno e no verão fica destapada.. afinal quem quer água quente vai para a banheira e para a criançada a água tá sempre boa para lá mandar umas bombas.. 😂😂😂
    Como disse, este tipo de “Lego” pode ser montado de várias maneiras e cada cabeça sua sentença.
    Por último, com 99% de certeza, a solução PRH+BC+Fotovoltaicos aprova nas ditas certificações energéticas...
    Só tenho uma dúvida: consegue-se aprovar apenas com PRH+BC (e Recuperador de Calor/ar) colocando os Fotovoltaicos à posteriori depois de saber realmente os consumos reais da casa e fazer depois o investimento/compra dos Fotovoltaicos mais adequados a esse real consumo?
    • NPRP
    • 2 agosto 2020
     # 177
    Nota importante ao comentário anterior: a BC faz cumulativamente climatização e AQS, obviamente. Não me parece que faça sentido ter uma BC para climatização e outra solução independente para as AQS...
  7.  # 178
    Colocado por: NPRP
    Sim consegue, desde que a bomba de calor seja escolhida de forma adequada pelo seus técnicos (idealmente o de térmica e o de avac/climatização).
    Colocado por: NPRPNota importante ao comentário anterior: a BC faz cumulativamente climatização e AQS, obviamente. Não me parece que faça sentido ter uma BC para climatização e outra solução independente para as AQS...
    Dependendo da capacidade do depósito, marca e modelo, até pode ser mais barato e eficiente ter duas máquinas distintas. Mais uma vez, será algo a analisar pelos seus técnicos...
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  8.  # 179
    Colocado por: NPRPconsegue-se aprovar apenas com PRH+BC
    desde que a BC escolhida tenha sido certificada pela norma EN1648(creio não estar equivocado na norma)
    • NPRP
    • 2 agosto 2020
     # 180
    Colocado por: jorgealvesdesde que a BC escolhida tenha sido certificada pela norma EN1648(creio não estar equivocado na norma)
    Olá Jorge. E a Daikin tem disso? Que cumpra a norma?
0.0251 seg. NEW
