Colocado por: Anonimo06082021
comparado com o quê?
Colocado por: Anonimo06082021convém sempre dizer o que se está a usar como comparação.
Colocado por: mo2017Tendo uma caldeira a gás natural ligado ao prh é necessário ter algum termóstato para controlar a caldeira ou basta as cabeças termostaticas nas caixas colectoras a fechar os circuitos quando chega à temperatura desejada nos vários circuitos? Obrigado
Colocado por: mo2017Bom dia,também pode utilizar as cabeças dos coletores, á cabeças que têm um switch que fecha ou abre quando a válvula está totalmente aberta ou fechada, ou usar um módulo de controlo que faz esse trabalho, basicamente existe várias maneiras de se fazer ,
Colocado por: Anonimo06082021é costume fazerem aqui afirmações que não são verdade.Troco uns 70m2 de estratificado com 3 mm de carvalho por carvalho maciço, nao me importo de ficar com o prejuízo :)
acontece nos pisos radiantes em relação aos radiadores ou convectores,como acontece nos soalhos quando dizem que um soalho maciço é mais caro que um estratificado por exemplo.
é exactamente ao contrario!!
Colocado por: DR1982Troco uns 70m2 de estratificado com 3 mm de carvalho por carvalho maciço, nao me importo de ficar com o prejuízo :)
Colocado por: SrRtambém pode utilizar as cabeças dos coletores, á cabeças que têm um switch que fecha ou abre quando a válvula está totalmente aberta ou fechada, ou usar um módulo de controlo que faz esse trabalho, basicamente existe várias maneiras de se fazer ,
Colocado por: mo2017sim basta um da caixa até á caldeira, ou da caixa até um local onde possa instalar um relógio programador e daí até á caldeira, há muita maneira de se fazer
Pois não sei como fazer. O que neste momento irei ter é o piso com as caixas colectoras e os vários termóstatos a ligados nas cabeças termostaticas do respectivo circuito e depois tenho os tubos de água que ligam ao caldeira. O melhor talvez seja passar mais um tubo para passar um cabo para caixa colectoras desde da caldeira. Se puderem ajudar na melhor solução agradeço
Colocado por: SrRsim basta um da caixa até á caldeira, ou da caixa até um local onde possa instalar um relógio programador e daí até á caldeira, há muita maneira de se fazer
Colocado por: mo2017Você usa um relógio programador no prh?
Colocado por: eu
Dá jeito para definir várias temperaturas diferentes ao longo do dia.
Colocado por: NPRP
Só tenho uma dúvida: consegue-se aprovar apenas com PRH+BC (e Recuperador de Calor/ar) colocando os Fotovoltaicos à posteriori depois de saber realmente os consumos reais da casa e fazer depois o investimento/compra dos Fotovoltaicos mais adequados a esse real consumo?
Colocado por: NPRPNota importante ao comentário anterior: a BC faz cumulativamente climatização e AQS, obviamente. Não me parece que faça sentido ter uma BC para climatização e outra solução independente para as AQS...
Colocado por: NPRPconsegue-se aprovar apenas com PRH+BCdesde que a BC escolhida tenha sido certificada pela norma EN1648(creio não estar equivocado na norma)
Colocado por: jorgealvesdesde que a BC escolhida tenha sido certificada pela norma EN1648(creio não estar equivocado na norma)
