  1. Para carregar a bateria de um automóvel, utilizando um carregador ligado a uma tomada eléctrica de 220v, é necessário retirar os cabos ligados aos bornes da bateria, ou posso carregar com tudo ligado.
    Já me disseram que posso utilizar das duas maneiras.
    Quero ter a certeza.
  2. Colocado por: ToinoPara carregar a bateria de um automóvel, utilizando um carregador ligado a uma tomada eléctrica de 220v, é necessário retirar os cabos ligados aos bornes da bateria, ou posso carregar com tudo ligado.
    O que recomenda o manual do carregador?
  3. Colocado por: DR1982Pelo que entendi daqui da discussão das retundas o melhor é ir sempre pela faixa da direita e deixar as faixas do meio para os meninos que seguem o codigo da estrada, afinal mesmo que haja acidente vence quem vai na direita mesmo que a fazer mal a rotunda, 😂😂😂 façam a gracinha de fazer a rotunda toda pela direita, principalmente quando ando com a princesinha de taipais 😂
  4. Colocado por: Vítor Magalhães
    Foi emprestado por um amigo, equipamento antigo, já não tem o manual.
    • RCF
    • 15 outubro 2019
    Colocado por: euRelembro que aparentemente não há NADA no código da estrada que diga que é preciso fazer pisca à esquerda quando se entra numa rotunda de uma via com a intenção de seguir em frente.
    Quando entra uma rotunda, especialmente se esta tiver mais do que uma faixa e não pretender sair na primeira saída, vai ter de atravessar a faixa externa (mais à direita) e entrar na faixa interna (mais à esquerda). Ora, para fazer isto, muda de faixa de rodagem. E muda da direita para a esquerda, motivo pelo qual tem de ligar o pisca da esquerda pois, o código da estrada impõe que se ligue o pisca sempre que se mude de faixa de rodagem...
  5. Acerca das rotundas, eu tirei a categoria B no ano da graça de 1998 e ensinaram-me a dar os piscas (esquerda e direita). É assim que o continuo a fazer ainda nos dias de hoje e não tenho complexos por esse comportamento.
    Já agora:
    À entrada da rotunda, o condutor deve ainda assinalar a sua intenção de se inserir na via da direita para sair na primeira saída da rotunda, utilizando o sinal de mudança de direção da direita (o “pisca”). Se, por outro lado, pretender inserir-se na via central ou na esquerda dentro da rotunda, deve sinalizar a manobra para a esquerda, abrindo o “pisca”.
    Já dentro da rotunda, enquanto circula na mesma via, deve manter ligado o sinal de mudança de direção à esquerda, exceto se pretende sair ou mudar para uma via mais à direita, caso em que deve utilizar o sinal de mudança de direção para a direita. O “pisca” é sempre indispensável.
    https://www.circulaseguro.pt/educacao-rodoviaria/corretamente-as-rotundas
    • RCF
    • 15 outubro 2019
    Colocado por: Vítor MagalhãesAcerca das rotundas, eu tirei a categoria B no ano da graça de 1998 e ensinaram-me a dar os piscas (esquerda e direita).
    Entretanto, houve alterações no código da estrada quanto à circulação em rotundas. Mas, não quanto à utilização de piscas. Quanto a isso, independentemente de ser ou não em rotunda, utiliza-se o pisca quando se muda de faixa de rodagem.
    Independentemente de a direção do carro virar ou não, se mudamos de faixa de rodagem, ligamos os piscas... O carro até pode manter a direção direita mas, se isso o fizer mudar de faixa de rodagem, porque esta não é direita, utilizamos os piscas.
    Concordam com este comentário: Vítor Magalhães, two-rok
  6. Eu defendo a utilização dos piscas até porque ajuda a regular o transito também para quem se encontra a aguardar a entrada na rotunda.
    Concordam com este comentário: RCF
    • 15 outubro 2019
    Colocado por: RCFQuando entra uma rotunda, especialmente se esta tiver mais do que uma faixa e não pretender sair na primeira saída, vai ter de atravessar a faixa externa (mais à direita) e entrar na faixa interna (mais à esquerda). Ora, para fazer isto, muda de faixa de rodagem. E muda da direita para a esquerda, motivo pelo qual tem de ligar o pisca da esquerda pois, o código da estrada impõe que se ligue o pisca sempre que se mude de faixa de rodagem...
    A minha questão, como penso que deixei claro, é apenas nas rotundas de uma via e apenas quando pretendemos seguir em frente.
    Ora nesta situação específica, não havendo mudança de via, porque raio temos que fazer pisca para a esquerda?
    • RCF
    • 15 outubro 2019
    Colocado por: eu
    A minha questão, como penso que deixei claro, é apenas nas rotundasde uma viae apenas quando pretendemos seguir em frente.
    nessas situações não tem de fazer...
    apenas terá de fazer pisca para a direita, quando for sair
  7. Colocado por: Vítor MagalhãesAcerca das rotundas, eu tirei a categoria B no ano da graça de 1998 e ensinaram-me a dar os piscas (esquerda e direita). É assim que o continuo a fazer ainda nos dias de hoje e não tenho complexos por esse comportamento.
    Já agora:
    Nestes exemplos que dá, na minha muito modesta opinião, além de não concordar com o uso abusivo dos piscas que a mim como já disse só me confundem, na imagem 4, o carro dentro da rotunda está a dar pisca da direita e vai sair à esq.
    Na imagem seguinte, o código estrada manda circular à direita sempre que possível. Se o veiculo pretende sair na primeira saída, nunca pode estar a entrar na rotunda na 2 faixa.
    • 15 outubro 2019
    Colocado por: 21papaleguaso código estrada manda circular à direita sempre que possível.
    Dentro das localidades, a regra é diferente:
    Artigo 14.º — Pluralidade de vias de trânsito dentro das localidades
    2 - Dentro das localidades, os condutores devem utilizar a via de trânsito mais conveniente ao seu destino
    • RCF
    • 15 outubro 2019
    A esquerda do carro, quando circula na rotunda, é o centro da rotunda. Portanto, para a esquerda nunca sai... a não ser que se despiste...
  8. Colocado por: RCF
    Pois, eu não concordo com essa apreciação.
    Se lhe estiver a dar indicações, digo lhe rotunda em frente, rotunda à direita, ou rotunda à esquerda.
    Mas provavelmente estarei errado.
  9. Colocado por: eu
    Eu ando sempre pela direita, sempre que me é permitido, mesmo quando tenho de entrar numa rotunda e quero virar à esquerda. Se a faixa da direita estiver livre, é por essa que eu círculo.
  10. Não me importava de ter um destes
  11. Colocado por: eu
    Será permitido nestes casos passar pela direita, ou se for alguém na faixa da esquerda a pisar ovos, quem circula pela direita tem de o gramar?
  12. Colocado por: euOra nesta situação específica, não havendo mudança de via, porque raio temos que fazer pisca para a esquerda?
    Não temos, mas se sair na 3a saída imaginando uma rotunda com 3 ou mais saídas, ajuda imenso os outros condutores e não dói nada...
    • 15 outubro 2019
    Colocado por: BricoleiroNão temos, mas se sair na 3a saída imaginando uma rotunda com 3 ou mais saídas, ajuda imenso os outros condutores e não dói nada...
    Isso já é uma situação diferente, e aí claro que se deve fazer pisca para a esquerda.
  13. Colocado por: ToinoPara carregar a bateria de um automóvel, utilizando um carregador ligado a uma tomada eléctrica de 220v, é necessário retirar os cabos ligados aos bornes da bateria, ou posso carregar com tudo ligado.
    Depende do carregador.
    Se for um carregador com função "smart" ou seja com controlo de voltagem e passagem a modo de manutenção assim que atinge o máximo de 13,8v pode ligar a pinça vermelha do carregador ao positivo da bateria e a pinça preta do carregador a um ponto de massa do carro, isto sem desligar os bornes da bateria.
    Se não tiver essa função tem sempre de desligar os bornes e ligar as pinças do carregador diretamente à bateria.
    Na primeira hipótese nunca ligue o negativo ao negativo da bateria.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Toino
0.0480 seg. NEW
