Colocado por: ToinoPara carregar a bateria de um automóvel, utilizando um carregador ligado a uma tomada eléctrica de 220v, é necessário retirar os cabos ligados aos bornes da bateria, ou posso carregar com tudo ligado.
Já me disseram que posso utilizar das duas maneiras.
Quero ter a certeza.
Colocado por: DR1982Pelo que entendi daqui da discussão das retundas o melhor é ir sempre pela faixa da direita e deixar as faixas do meio para os meninos que seguem o codigo da estrada, afinal mesmo que haja acidente vence quem vai na direita mesmo que a fazer mal a rotunda, 😂😂😂 façam a gracinha de fazer a rotunda toda pela direita, principalmente quando ando com a princesinha de taipais 😂
Colocado por: Vítor Magalhães
O que recomenda o manual do carregador?
Colocado por: euRelembro que aparentemente não há NADA no código da estrada que diga que é preciso fazer pisca à esquerda quando se entra numa rotunda de uma via com a intenção de seguir em frente.
À entrada da rotunda, o condutor deve ainda assinalar a sua intenção de se inserir na via da direita para sair na primeira saída da rotunda, utilizando o sinal de mudança de direção da direita (o “pisca”). Se, por outro lado, pretender inserir-se na via central ou na esquerda dentro da rotunda, deve sinalizar a manobra para a esquerda, abrindo o “pisca”.
Já dentro da rotunda, enquanto circula na mesma via, deve manter ligado o sinal de mudança de direção à esquerda, exceto se pretende sair ou mudar para uma via mais à direita, caso em que deve utilizar o sinal de mudança de direção para a direita. O “pisca” é sempre indispensável.
Colocado por: Vítor MagalhãesAcerca das rotundas, eu tirei a categoria B no ano da graça de 1998 e ensinaram-me a dar os piscas (esquerda e direita).
Colocado por: RCFQuando entra uma rotunda, especialmente se esta tiver mais do que uma faixa e não pretender sair na primeira saída, vai ter de atravessar a faixa externa (mais à direita) e entrar na faixa interna (mais à esquerda). Ora, para fazer isto, muda de faixa de rodagem. E muda da direita para a esquerda, motivo pelo qual tem de ligar o pisca da esquerda pois, o código da estrada impõe que se ligue o pisca sempre que se mude de faixa de rodagem...
Colocado por: eu
A minha questão, como penso que deixei claro, é apenas nas rotundasde uma viae apenas quando pretendemos seguir em frente.
Ora nesta situação específica, não havendo mudança de via, porque raio temos que fazer pisca para a esquerda?
Colocado por: Vítor MagalhãesAcerca das rotundas, eu tirei a categoria B no ano da graça de 1998 e ensinaram-me a dar os piscas (esquerda e direita). É assim que o continuo a fazer ainda nos dias de hoje e não tenho complexos por esse comportamento.
Já agora:
https://www.circulaseguro.pt/educacao-rodoviaria/corretamente-as-rotundas
Colocado por: 21papaleguaso código estrada manda circular à direita sempre que possível.
Nestes exemplos que dá, na minha muito modesta opinião, além de não concordar com o uso abusivo dos piscas que a mim como já disse só me confundem, na imagem 4, o carro dentro da rotunda está a dar pisca da direita e vai sair à esq.
Colocado por: RCF
A esquerda do carro, quando circula na rotunda, é o centro da rotunda. Portanto, para a esquerda nunca sai... a não ser que se despiste...
Colocado por: eu
Dentro das localidades, a regra é diferente:
Artigo 14.º — Pluralidade de vias de trânsito dentro das localidades
2 - Dentro das localidades, os condutores devem utilizar a via de trânsito mais conveniente ao seu destino
Colocado por: eu
Colocado por: euOra nesta situação específica, não havendo mudança de via, porque raio temos que fazer pisca para a esquerda?
Colocado por: BricoleiroNão temos, mas se sair na 3a saída imaginando uma rotunda com 3 ou mais saídas, ajuda imenso os outros condutores e não dói nada...
