    • brunoa
    • 15 outubro 2019 editado
     # 21
    Colocado por: EngiApenas uma pequena adenda ao KNX, que normalmente quem quer/vai instalar não sabe:
    O KNX é realmente um standard de comunicação que está largamente difundido na indústria e conta com centenas de fabricantes em todas as componentes. Mas apesar de ser um standard aberto, a sua implementação é restrita ao licensiamento do seu software de configuração, o ETS5, que custa 1000€ para instalações acima dos 20 dispositivos (facilmente se chega lá). Ainda analisei a hipótese do SDK, que poderia permitir fazer o mesmo programáticamente, mas é limitado (não fiquei surpreendido).
    Isto significa que após a obra concluída e a instalação estar feita, se o cliente quiser mais tarde adicionar uma lampada, interruptor, sensor ou qualquer equipamento à rede KNX já existente, terá de passar pelo processo de configuração que, como disse, só o ETS permite. E, normalmente, apenas empresas de instalação KNX tem uma, e a sabem usar... Fica então mais um custo a considerar se mais tarde decidir evoluir a instalação.
    É sempre possível registar no site da KNX e adquirir o ETS para mais tarde ter verdadeira posse sobre o sistema que tem em casa. Mas nesse caso são importantes dois aspectos:
    - ter a configuração original como ponto de partida
    - aprender a trabalhar com o software. Escusado dizer que este é ponto crítico.
    Se tiver à disposição alguns dispositivos, por exemplo um power supply, sensor e actuador para testar e aprender, a versão free do ETS suporta até 5 dispositivos.
    Concordam com este comentário:RCarvalho
    A alternativa é contratar uma empresa que garanta que as alterações futuras ao sistema serão efectuadas remotamente e gratuitamente. Esse foi um dos pontos que me fez optar por uma das empresas em detrimento das outras propostas. Esse e o facto de me passarem a programação para a eventualidade da empresa desaparecer...
      skypt
    • 16 outubro 2019
     # 22
    Colocado por: konnexman
    Onde vai colocar caixas desse tamanho nos compartimentos ? Pretende colocar lá dentro algum equipamento ? Se sim, o quê ?!
    Estas são as minhas cxs de derivação a colocar nas paredes, só que maiores.
    Será para lá colocar sensores/arduinos/etc.
    • Engi
    • 16 outubro 2019 editado
     # 23
    Colocado por: skypt
    skypt, teste bem a viabilidade dessa solução. Se me permite um pequeno feedback, como soluções de desenvolvimento e prototipagem, as dev boards são excelentes e os microcontroladores têm potencial enorme. Mas sempre tive reservas e condicionantes de fiabilidade e longevidade se destinados a instalações persistentes, em particular integradas com alta tensão. Conhece o Controllino? Pode ser algo a considerar dado juntar ao paradigma de programação Arduino as características de resiliência e qualidade de um PLC de nível industrial. Tudo harmoniosamente integrado no quadro técnico.
    • Engi
    • 16 outubro 2019
     # 24
    Colocado por: brunoa
    Parece-me muito bem!
  1.  # 25
    Colocado por: brunoaA alternativa é contratar uma empresa que garanta que as alterações futuras ao sistema serão efectuadas remotamente e gratuitamente. Esse foi um dos pontos que me fez optar por uma das empresas em detrimento das outras propostas. Esse e o facto de me passarem a programação para a eventualidade da empresa desaparecer...
    Essas 'alterações gratuitas' são muito subjectivas. Acho que nenhuma empresa cobrará se o dono de obra quiser, posteriormente, alterar a programação do botão X ou botão Y. A não ser que seja muito mesquinha.
    Agora experimente pedir alterações semanalmente e vai ver que chega a um ponto que lhe fecham a porta. Ou então experimente dizer "Quero alterar aqui tudo! Vamos reformular o sistema!" :)
    Portanto, o que está em causa aqui é a mesquinhês de ambas as partes.
    • Engi
    • 16 outubro 2019
     # 26
    Mike, não passei por isso (ainda), mas não considero outro cenário que não o de, após a instalação estar terminada, haver um período de validação da configuração onde estejam contempladas parameterizações e afinações à configuração original do sistema. Afinal de contas, só vivendo uns tempos na casa, e passando pelas rotinas e cenários idealizados, é possível determinar o que faz ou não sentido. Tal como fazer um test drive. P.e: ambientes de luz, automação, horarios, timings de sensores, etc.
    Por outro lado, muitas destas questões até poderão ser sempre tratadas pelo cliente usando o software do sistema instalado (normalmente uma app do controller/hub/server).
  2.  # 27
    Colocado por: EngiMike, não passei por isso (ainda), mas não considero outro cenário que não o de, após a instalação estar terminada, haver um período de validação da configuração onde estejam contempladas parameterizações e afinações à configuração original do sistema. Afinal de contas, só vivendo uns tempos na casa, e passando pelas rotinas e cenários idealizados, é possível determinar o que faz ou não sentido. Tal como fazer um test drive. P.e: ambientes de luz, automação, horarios, timings de sensores, etc.
    Claro que sim. Mas se passado um ano ainda estiver a fazer afinações...
    Colocado por: EngiPor outro lado, muitas destas questões até poderão ser sempre tratadas pelo cliente usando o software do sistema instalado (normalmente uma app do controller/hub/server).
    Esse 'tratamento' implica conhecimento. Se tem, ou quando tiver, esse conhecimento... não precisa da empresa para nada.
    Vamos cá ver uma coisa: para mim, uma instalação de domótica tem 3 componentes principais:
    - A parte eléctrica física (a cablagem e ligações). Esta é o electricista que faz. É acabada (obrigatoriamente) a 100% logo na fase da construção. Nesta, à partida, nunca mais mexe.
    - A parte dos componentes de domótica (programação e configuração dos módulos KNX). Esta é terminada na fase de construção mas o cliente pode sempre solicitar os ajustes que quiser. Mudar o botão X para isto ou para aquilo, o sensor fazer isto ou aquilo. Normalmente acaba pouco tempo depois (1, 2 meses) da habitação da casa.
    - A parte da visualização e da lógica (programar visualizações e funções avançadas). Esta é a parte mais complicada. Implica conversar com o cliente e perceber o que ele quer que a casa faça. Implica diversas afinações e ajustes nas fases iniciais.
    Começa funcional no fim da obra mas pode prolongar-se por mais uns meses, dependo das funcionalidades que o cliente quiser.
    É nesta última parte que está o problema principal das 'mudanças' de instalador KNX. Reprogramar a parte dos módulos e a parte eléctrica não custa nada para um instalador. Em 2-3 horas tem o trabalho e a configuração refeita. Agora as visualizações... são um caso à parte.
    Uma boa visualização pode demorar dias a fazer e, normalmente, cada marca tem o seu servidor e software. Ou seja, é diferente de marca para marca. Imaginem um programa de computador feito por alguém e entregá-lo a outra pessoa para mexer: vai demorar o seu tempo.
    Mas... como a maior parte das instalações KNX que vejo cá em Portugal nem visualização têm (infelizmente para muita gente a domótica é ligar e desligar luzes com botões bonitos) muita gente não terá esse problema.
    Concordam com este comentário: brunoa, skypt, Heldervcd
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Engi
  3.  # 28
    Colocado por: MikeMelga
    Óbvio que há limites, mas acredite que uma das empresas que me deu orçamento cobrava por qualquer tipo de alteração futura que ocorresse passado uma ou 2 semanas da entrega do serviço! Isso é inadmissível!
    Concordam com este comentário: MikeMelga
      skypt
    • 17 outubro 2019
     # 29
    Colocado por: EngiConhece o Controllino?
    Não conhecia,
    Interessante, mas muito caro...
    Obr
    • neco
    • 17 outubro 2019
     # 30
    Se tivessem 11 mil euros para gastar em domótica, numa casa nova em construção, quais as vossas opções?
  4.  # 31
    Colocado por: skypt
    Skypt, esse projecto, se bem que interessante pode ser um problema imenso no dia em que pretender vender a casa, pois não acredito que alguém informado aceite comprar-lha sem um bom desconto.
  5.  # 32
    Colocado por: konnexmanSkypt, esse projecto, se bem que interessante pode ser um problema imenso no dia em que pretender vender a casa, pois não acredito que alguém informado aceite comprar-lha sem um bom desconto.
    Eu diria que pode ser um problema imenso no dia em que a começar a habitar :)
    Eu instalei 2 arduinos em minha casa, mas para umas brincadeiras cá fora, na churrasqueira. Se dependesse deles para coisas importantes.... tava %$&%#.
    • neco
    • 20 outubro 2019
     # 33
    Colocado por: necoSe tivessem 11 mil euros para gastar em domótica, numa casa nova em construção, quais as vossas opções?
  6.  # 34
    Ó homem... com esse valor, você faz o que quiser. Isso chega e sobra para uma instalação KNX de topo.
    • neco
    • 20 outubro 2019
     # 35
    O gabinete que projetou a minha casa é que ficou responsável pela escolha da empresa instaladora e a dificuldade que me transmitiram foi a de arranjar uma solução em que esteja tudo integrado na mesma "aplicação".
  7.  # 36
    Eu não sou o mais entendido na matéria, mas diria que ou pretende coisas que ninguem até hoje pensou ou não faltam possibilidades de ter tudo na mesma app...
  8.  # 37
    Colocado por: necoO gabinete que projetou a minha casa é que ficou responsável pela escolha da empresa instaladora e a dificuldade que me transmitiram foi a de arranjar uma solução em que esteja tudo integrado na mesma "aplicação".
    Tirando tostas mistas e filetes de pescada com salada russa... não estou a ver o que não consiga fazer.
  9.  # 38
    Um cocktail blue coraçao também não consegue :D
      skypt
    • 21 outubro 2019
     # 39
    ... e EU acho que você não sabe claramente do que fala,
    enfim, até pode haver inocentes que podem ir nessa conversa...
    Mas deixo uma dica (Universal e de bom senso):
    Na "domótica" é importante haver redundância (com outra mais "tradicional) e nunca devido a mesma, correr o risco de se ficar "bloqueado/sem serviço",
    e sim é possível.
    Se não sabe, não venha dizer que "não é possível" ...
    Qt a:
    "como tem esta domótica, tenho de fazer desconto..."
    ... Bebeu alguma coisa forte ou que ?
    ... "Quem desdenha quer comprar" diz o povo...
  10.  # 40
    skypt,
    Mas já tem isso a funcionar com os Arduinos?
0.0239 seg. NEW
