  1. Colocado por: 21papaleguasEu ando sempre pela direita, sempre que me é permitido, mesmo quando tenho de entrar numa rotunda e quero virar à esquerda. Se a faixa da direita estiver livre, é por essa que eu círculo.
    Então desculpe, mas está a fazer mal.
    Concordam com este comentário: Anonimo09092021, branco.valter, dedao, Bricoleiro, Vítor Magalhães, eu
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
  2. Colocado por: two-rok
    Concordam com este comentário:Anonimo09092021,branco.valter,dedao,Bricoleiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:21papaleguas
    Então eu é que tenho de pedir desculpa.
    Faço como manda a minha consciência.
    Tento sempre facilitar a vida aos outros condutores.
  3. Colocado por: BricoleiroDepende do carregador.
    Se for um carregador com função "smart" ou seja com controlo de voltagem e passagem a modo de manutenção assim que atinge o máximo de 13,8v pode ligar a pinça vermelha do carregador ao positivo da bateria e a pinça preta do carregador a um ponto de massa do carro, isto sem desligar os bornes da bateria.
    Se não tiver essa função tem sempre de desligar os bornes e ligar as pinças do carregador diretamente à bateria.
    Na primeira hipótese nunca ligue o negativo ao negativo da bateria.
    Nao faz sentido ... ora o borne do negativo da bateria esta sempre ligado ao chassis do carro, por isso qual a diferença entre ligar o carregador num "ponto de massa do carro" ou ligar no borne ??
  4. Colocado por: eue aí claro que se deve fazer pisca para a esquerda.
    Não pode porque:
    Colocado por: RCFpara a esquerda nunca sai... a não ser que se despiste...
  5. Colocado por: 21papaleguas
    Se uma rotunda tiver 2 ou mais faixas, e for sair na 2ª saída ou posterior, vai pela direita?
    • RCF
    • 16 outubro 2019
    Colocado por: 21papaleguasTento sempre facilitar a vida aos outros condutores.
    Desculpas à parte, dessa forma não facilita (para além de incorrer em contraordenação)...
    Numa rotunda com mais do que uma faixa, ao passar por uma saída, pela faixa mais à direita e não sair, estará a obstruir essa saída...
  6. Colocado por: Nasa1989
    Costumo ir pela que me dá mais jeito (a entrar). Se a da direita estiver livre, de certeza é essa que ocupo.
  7. Colocado por: RCFDesculpas à parte,
    Não são desculpas, é a sério.
    Colocado por: RCFNuma rotunda com mais do que uma faixa, ao passar por uma saída, pela faixa mais à direita e não sair,
    Onde é que me viu dizer semelhante barbaridade?
  8. Colocado por: 21papaleguas
    Mas lá está, só deve entrar pela direita se pretender sair logo na 1 saída.
    Exemplo pratico: você entra pela direita e na próxima saída está um veículo à espera para entrar. Como essa pessoa que está à espera conhece o código ele vai avançar porque, supostamente, você terá que sair na 1ª saída. Adivinha o resultado?
    O que você deverá fazer é na aproximação à rotunda ocupar uma faixa mais a esquerda...
  9. Colocado por: 21papaleguas
    Ah ok.
    É daqueles condutores que não sabem conduzir.
  10. Colocado por: manelvcAdivinha o resultado?
    Sim, o carro entra na rotunda, segue o seu destino e eu sigo o meu!
  11. Colocado por: Nasa1989
    Ah ok.
    Posso perguntar-lhe quais são as suas competências para ajuizar quem é que conduz bem ou mal?
    Eu também posso dizer que você conduz mal, não tenho é competências para tal.
    Portanto acho que estamos no mesmo patamar.
  12. Colocado por: Nasa1989
    Ah ok.
    Não vale a pena ficar ressabiado por comentários de outros tópicos...
    • RCF
    • 16 outubro 2019
    Colocado por: 21papaleguasNão são desculpas, é a sério.
    Nessa parte, eu estava a brincar :-)
    Colocado por: 21papaleguasOnde é que me viu dizer semelhante barbaridade?
  13. Colocado por: RCFNuma rotunda com mais do que uma faixa, ao passar por uma saída, pela faixa mais à direita e não sair, estará a obstruir essa saída...
  14. Colocado por: 21papaleguasEu ando sempre pela direita, sempre que me é permitido, mesmo quando tenho de entrar numa rotunda e quero virar à esquerda. Se a faixa da direita estiver livre, é por essa que eu círculo.
    Entrar é diferente de circular.
    Coloquei a negrito para se ver bem.
    A mente às vezes prega-nos partidas e lemos algumas coisas que não estão escritas.
  15. Acho que este assunto tem mais a ver com este tópico.
    Se concordarem, podíamos continuar lá.
    https://forumdacasa.com/discussion/43637/72/radares-no-forum/#Item_12
  16. Colocado por: 21papaleguasAcho que este assunto tem mais a ver com este tópico.
    Aproveito a dica e cito aqui uma mensagem minha nesse tópico:
    Colocado por: Vítor MagalhãesA mim é mais fácil apanharem-me em excesso de velocidade dentro das localidades, dentro do razoável (+ 10-20 km/h).
    Nas AE, é raro passar de 110, foram alguns anos a conduzir pesados e assimilei que chegar mais cedo 10-15 minutos não compensa, e os consumos agradecem.
    Mas até nem é isso que me chateia mais quando Conduzo, é o facto da generalidade dos condutores ainda pensarem que a faixa da direita é para os camiões, e que as faixas das rotundas só servem para tornar a estrada mais bonita e os piscas para pendurar o papel da mudança do óleo do cárter...
    Concordam com este comentário:treker666,LuisPereira,21papaleguas
  17. É isso e aqueles inteligentes que para sinalizar ultrupassagens na AE não usam os piscas, usam os máximos....
  18. Colocado por: manelvcÉ isso e aqueles inteligentes que para sinalizar ultrupassagens na AE não usam os piscas, usam os máximos....
    Para esses, normalmente abrando...
    Concordam com este comentário: dedao, Bruno.Alves
0.0545 seg. NEW
