  1. Sugestão: diga de onde é, pode ser que haja alguem no forum perto que lhe possa emprestar uma chave maior
    Estas pessoas agradeceram este comentário: telhaduasaguas
  2. Esta maquina é gira.. gosto do conceito "correcçao de kilometros " :)
  3. Isso mais parece um mama Km que um corretor. Vai corrigir o quê afinal, os km que não convém no caso de venda do veículo?
  4. Colocado por: telhaduasaguasJá fiz, já dei marteladas na chave, e aquela m**** não mexe...
    Faça isso com o motor quente, com uma chave inbus e uma pequena extensão (tubo). De só um pequeno desaperto e espere que o motor arrefeça para não queimar as unhas com o óleo quente.
  5. Fui hoje de manhã a um senhor aqui da aldeia que tem uma rampa daquelas que dá para ir para baixo do carro, ele mudou o óleo e o filtro. Ele também achou que estava muito apertado, teve de dar umas pancadas para conseguir que rodasse (usou um tubo e uma chave allen). No fim não queria levar nada mas obriguei-o a aceitar 10 euros. Está resolvido, obrigado a todos pela ajuda. :)
  6. Agora tenho ali um balde cheio de óleo e um filtro usado. Vou ver o que lhes faço.
    EDIT: aparentemente, o local mais próximo daqui onde posso deixar o óleo é o município de Mangualde. A ver se passo lá segunda-feira.
    https://www.sogilub.pt/pontosderecepcao/
  7. pode entregar oleo em qualquer hipermercado que venda oleo, parece-me
    • 19 outubro 2019
    Colocado por: civismopode entregar oleo em qualquer hipermercado que venda oleo, parece-me
    Tem a certeza?
  8. Depende das políticas do estabelecimento.
    Os que são obrigados a aceitar é os que estão na Ecolub. O resto aceitam se quiserem....
  9. Colocado por: PolskiFaça isso com o motor quente, com uma chave inbus e uma pequena extensão (tubo). De só um pequeno desaperto e espere que o motor arrefeça para não queimar as unhas com o óleo quente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:telhaduasaguas
    Desculpe mas o seu conselho não é correto, o óleo muda-se SEMPRE com o motor quente.
    Porquê? Porque em quente fica fluído o necessário para não deixar depósitos ou lamas no fundo do carter.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: two-rok, telhaduasaguas
  10. Colocado por: dedaoIsso foi apertado com força a mais,
    normal nos mexcânicos, e isso sendo alumínio pode moer a rosca cuidado ao voltar a apertar,
    Use uma extensão como disseram, umas pancadinhas ajuda...
    Concordam com este comentário:two-rok
  11. Colocado por: dedaoIsso foi apertado com força a mais,
    normal nos mexânicos, e isso sendo alumínio pode moer a rosca cuidado ao voltar a apertar,
  12. Colocado por: Bricoleiro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:two-rok,telhaduasaguas
    Correto. Mas interpretou mal as minhas palavras. Eu não disse que devia mudar o óleo em frio, apenas disse que devia deixar arrefecer para não se queimar. Se o mudar morno fica fluido na mesma ou não? Qual a diferença de mudar o óleo a 90* ou a 50*? Simples, não tem o risco de se aleijar, ainda por cima em condições que desconhecemos, ou acha que o homem tem um elevador em casa. 😉
    Concordam com este comentário: NdaMadeira
  13. Colocado por: PolskiCorreto. Mas interpretou mal as minhas palavras. Eu não disse que devia mudar o óleo em frio, apenas disse que devia deixar arrefecer para não se queimar. Se o mudar morno fica fluido na mesma ou não? Qual a diferença de mudar o óleo a 90* ou a 50*? Simples, não tem o risco de se aleijar, ainda por cima em condições que desconhecemos, ou acha que o homem tem um elevador em casa. 😉
    À temperatura de funcionamento escorre mais depressa e melhor.
    Mas não é preciso um elevador amigo, bastam luvas e alguma habilidade a tirar o bujon que o óleo nem chega aos dedos 🙂
  14. Colocado por: Bricoleiro
    Com certeza, que não, amigo! Para habilidosos claro, nem de luvas precisa!Já vi muitos a deitar o líquido dos limpa vidros no depósito do radiador 😂😂😂
  15. Isto é tãaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao bom!
    https://www.emorymotorsports.com/our-cars/
  16. Andamos aqui em dúvida na aquisição de um carrinho, é mesmo essa a expressão.
    Será. a gasolina e com mudanças automáticas.
    Estamos em dúvida
    Toyota Aygo
    Toyota Yaris
    Peugeot 108
    Mitsubishi Space-star
    Alguma opinião sobre os carros?
    O yaris está ao nível do mitsubishi, mas ganha na versão híbrida
    O 108 é o aygo são muito equivalentes
  17. Colocado por: callinasAndamos aqui em dúvida na aquisição de um carrinho, é mesmo essa a expressão.
    Estamos em dúvida
    Toyota Aygo
    Toyota Yaris
    Peugeot 108
    Dessa lista, o Yaris é de longe o melhor, em tudo.
    • dedao
    • 28 outubro 2019 editado
    Ando a tentar ligar um transmissor radio para fechar as portas de um carro com comando.
    Vejo o fio positivo com 12v (a fazer massa num parafuso da porta) depois mal ligo o raio do aparelho a esse fio e a voltagem desce pra 5v e o aparelho não liga.!!!
    Que raio se passa?
    O aparelho ligado diretamente a bateria funciona...
    Já tenho umas horas perdidas...
  18. Nada? Hoje ao fim do dia tenho mais umas horas a perder...
0.0670 seg. NEW
