    Colocado por: n4rsCom os micro-inversores consegue alternar com simples interruptores (digitais ou não, ligados à net ou não), trocar entre trifásico ou monofásico consoante as necessidades da sua casa. Também os micro-inversores têm a potência mais próxima do que efetivamente vai colocar, ao contrário do inversor que será muito provavelmente sobredimensionado o que fará com que o rendimento do mesmo seja inferior ao rendimento dos 3.
    Para além disso, os 3 microinversores serão sempre mais baratos do que 1 inversor único, e se necessitar de juntar mais paineis, é só meter mais micro-inversores. Acaba por ser mais dinâmica a instalação.
    (Estou a partir do principio que serão 6 que pretende instalar).
    Obrigado antes de mais pelo seu comentário.
    O que me foi explicado é que a nivel de distribuição tanto um como outro é igual, o inversor tambem distribui tudo o que produz pela 3 fases de igual maneira.
    Na minha situação sendo trifasico o nao ha inversores de 1500w, o da solax que me deram orçamento é mais potente, sendo que da para acrescentar mais paines caso pretenda no futuro.
    O inversor na minha opniao tem logo uma vantagem pois fica dentro de casa e a nivel de durabilidade é maior pelo que ja li.
    Sinceramente nao sei mesmo o que fazer....
  2.  # 762
    Os micro inversores tem o defeito de gerar ondas quadradas ao invés de sinusoidais, muitos aparelhos não gostam nada disso.
  3.  # 763
    Colocado por: hugogpmBoa noite
    Mais uma vez peco a vossa ajuda, nao estou ainda completamente esclarecido.
    Num orcamento tenho paines AXITEC 280w e micro inversores noutro paines da REC 290W TO2 BLK e inversor solax x3 4.0, têm diferenca de 120 euros no orcamento total.
    Tudo isto sao sistemas trifasicos.
    Melhor com o Solax.
  4.  # 764
    Colocado por: callinas
    Melhor com o Solax.
    Pode me dizer as vantagens? Acha que a diferenca compensa? As opiniões sao tantas
  5.  # 765
    Tem um inversor trifasico
    Distribui a produção igualmente pelas fases
    Colocado por: jorgealvesOs micro inversores tem o defeito de gerar ondas quadradas ao invés de sinusoidais produzidas pelas inversores, muitos aparelhos não gostam nada disso.
    Tem um equipamento que permite upgrade futuro de mais painéis FV
  6.  # 766
    Colocado por: callinasTem um inversor trifasico
    Fora a parte de poder colocar mais paines futuramente, a nivel de producao, de qualidade de equipamento ha diferenças?
    Mas os micro inversores tambem distribui de igual maineira certo? Porque é 1 para cada 2 Painéis, ou seja 1500W a dividir por 3 fases
  7.  # 767
    Colocado por: jorgealvesOs micro inversores tem o defeito de gerar ondas quadradas ao invés de sinusoidais, muitos aparelhos não gostam nada disso.
    ?? Onda quadrada? Num inversor grid tie!?
    Em inversores sem estar ligado à rede, aí sim, é preciso escolher os de onda pura.
    O que não é o caso.
  8.  # 768
    Então já se consegue colocar uma bateria litio mais 4 paineis por 4100€ (fora a instalação)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
  9.  # 769
    Colocado por: mafgod?? Onda quadrada? Num inversor grid tie!?
    exacto, pode usar um osciloscópio e comprovar por si próprio.
  10.  # 770
    Boa noite
    Ainda voltando ao assunto, em termos gerais os micro inversores nao sao melhores pela questao de sombreamento, sujidade, eficiência?
    Preciso mesmo de ajuda
    • rpc
    • 15 janeiro 2020
     # 771
    Colocado por: Fernando Oliveira
    Depois de ter validado com o eletricista, disse-me que chegava, mas que se quisesse colocar como o sr. Jorge Alves indicou, ficava um pouco melhor.
    Está correto assim sr. Jorge?
    Bom dia,
    um pouco a atalho de foice, vejo na sua imagem elementos de várias marcas (Efapel, Abb, Hager).
    Qual recomendaria ?
    cumprimentos
    • rpc
    • 15 janeiro 2020
     # 772
    Colocado por: Fernando OliveiraQuadro preparado para receber o sistema fotovoltaico.
    Falta o mais importante: painéis e microinversores!
    Bom dia,
    parece que citei o post errado. aí vai agora.
    Qual recomendaria ?
    cumprimentos
    • rpc
    • 15 janeiro 2020
     # 773
    Colocado por: rpc
    Bom dia,
    Qual recomendaria ?
    cumprimentos
    Parece que a imagem não foi incluida, quando se cita um post !
    Era uma imagem com o quadro electrico.
    • rpc
    • 20 janeiro 2020
     # 774
    Colocado por: master_chiefEntão já se consegue colocar uma bateria litio mais 4 paineis por 4100€ (fora a instalação)?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:21papaleguas
    Bom dia,
    não consigo encontrar esse kit no site da SolarImpact!
    Já não estará disponível ?
    • rpc
    • 20 janeiro 2020
     # 775
    Colocado por: rpc
    Bom dia,
    Já encontrei.
    Bom dia,
    Qual o periodo de retorno esperado desse investimento?
    Alguém tem ideia do tempo de vida das baterias de hje em dia?
    Boas,
    alguém sabe se é possível consultar a quantidade de energia injectada na rede nos contadores novos digitais da EDP, marca Ziv (prime alliance)? Ou saber se essa quantidade de energia está a ser contada como consumo? Quando instalei os meus dois painéis fiquei sinceramente convencido de ver uma redução nas facturas mensais, mas desde que me trocaram o antigo Janz por este os consumos tem sido superiores. A treta do "estes contam melhor" não me convence" e não estou para andar a pagar o que dou à rede (como se não chegasse ser normalmente de borla!). Estes contadores devem supostamente estar preparados para auto-consumo MAS depende do modo como estão programados, segundo li algures. Não me admirava que os senhores da EDP distribuição, por "engano" claro :-( , não o tivessem posto mal programado.
    Mais alguém teve esta experiência?
    Cumprimentos e boa saúde!
  13.  # 778
    Colocado por: nhenriquesBom dia,
    Baterias têm tempo de vida 10 a 16 anos. Não quer dizer que ao final desse tempo deixem de funcionar. Vê-se pelo número de ciclos das mesmas. BYD da 16 anos com um ciclo diário. Há outras que só dão para 10 anos.
    O período de retorno dos painéis pode ir de 4 a 10 anos ou mais anos. Dependo do investimento. Imagine por exemplo, Se pagar 400 euros de instalação em vez de instalar você mesmo, o período de retorno é muito superior.
    400 euros podem ser quase 4 anos de produção FV.
    Eu instalei os meus e espero o retorno ao fim de 4 - 4,5 anos
  14.  # 779
    Colocado por: CarlosSCDSim posso colocar. O meu é trifásico e queria ver a produção do fotovoltaico.
    Basicamente tenho quadro/intalação trifásica. Tenho dois microinversores para injectar um em cada fase a produção solar. Uma das fases não recebe produção fotovoltaica (sem inversor).
    Vou colocar uma imagem que o suporte da wibeee enviou.
    No entanto o suporte da wibeee é fraco, muito fraco, responderam só uma vez ao meu contacto e demorou 2 semanas.
    O Suporte da efimarket, onde o comprei, também é lento.
    Vou devolver.
    instalei a minha wibeee box e tive o mesmo problema das avaliações erradas... conseguiu resolver a situação?
  15.  # 780
    Eu ando para comprar um inversor para ligar a uns painéis que tenho aqui em casa, mas tenho muitas dúvidas.
    Que inversores são aqueles que basta ligar depois a uma tomada? Esses inversores não necessitam de disjuntor entre o inversor e a tomada ou necessitam?
    Por exemplo, algum destes funciona assim?
    https://www.damiasolar.com/produtos/inversor_solar/inversor-de-rede-ecosolar-1000w-para-autoconsumo-solar-inibidor-injec-o-zero_da0382_141
    http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=61_100_101_217&product_id=856
    http://www.solarshop.pt/index.php?route=product/product&path=220_241&product_id=1134
    https://loja.solarimpact.pt/Inversor-SAJ-Sununo-Plus-1.5
0.0352 seg. NEW
