Colocado por: n4rsCom os micro-inversores consegue alternar com simples interruptores (digitais ou não, ligados à net ou não), trocar entre trifásico ou monofásico consoante as necessidades da sua casa. Também os micro-inversores têm a potência mais próxima do que efetivamente vai colocar, ao contrário do inversor que será muito provavelmente sobredimensionado o que fará com que o rendimento do mesmo seja inferior ao rendimento dos 3.
Para além disso, os 3 microinversores serão sempre mais baratos do que 1 inversor único, e se necessitar de juntar mais paineis, é só meter mais micro-inversores. Acaba por ser mais dinâmica a instalação.
(Estou a partir do principio que serão 6 que pretende instalar).
Colocado por: hugogpmBoa noite
Mais uma vez peco a vossa ajuda, nao estou ainda completamente esclarecido.
Num orcamento tenho paines AXITEC 280w e micro inversores noutro paines da REC 290W TO2 BLK e inversor solax x3 4.0, têm diferenca de 120 euros no orcamento total.
Tudo isto sao sistemas trifasicos.
Colocado por: callinas
Melhor com o Solax.
Colocado por: jorgealvesOs micro inversores tem o defeito de gerar ondas quadradas ao invés de sinusoidais produzidas pelas inversores, muitos aparelhos não gostam nada disso.
Colocado por: callinasTem um inversor trifasico
Distribui a produção igualmente pelas fases
Tem um equipamento que permite upgrade futuro de mais painéis FV
Colocado por: jorgealvesOs micro inversores tem o defeito de gerar ondas quadradas ao invés de sinusoidais, muitos aparelhos não gostam nada disso.?? Onda quadrada? Num inversor grid tie!?
Colocado por: mafgod?? Onda quadrada? Num inversor grid tie!?exacto, pode usar um osciloscópio e comprovar por si próprio.
Colocado por: Fernando Oliveira
Depois de ter validado com o eletricista, disse-me que chegava, mas que se quisesse colocar como o sr. Jorge Alves indicou, ficava um pouco melhor.
Está correto assim sr. Jorge?
Colocado por: Fernando OliveiraQuadro preparado para receber o sistema fotovoltaico.
Falta o mais importante: painéis e microinversores!
Colocado por: rpc
Bom dia,
parece que citei o post errado. aí vai agora.
um pouco a atalho de foice, vejo na sua imagem elementos de várias marcas (Efapel, Abb, Hager).
Qual recomendaria ?
cumprimentos
Colocado por: master_chiefEntão já se consegue colocar uma bateria litio mais 4 paineis por 4100€ (fora a instalação)?
Colocado por: rpc
Bom dia,
não consigo encontrar esse kit no site da SolarImpact!
Já não estará disponível ?
Colocado por: nhenriquesBom dia,
Qual o periodo de retorno esperado desse investimento?
Alguém tem ideia do tempo de vida das baterias de hje em dia?
Colocado por: CarlosSCDSim posso colocar. O meu é trifásico e queria ver a produção do fotovoltaico.
Basicamente tenho quadro/intalação trifásica. Tenho dois microinversores para injectar um em cada fase a produção solar. Uma das fases não recebe produção fotovoltaica (sem inversor).
Vou colocar uma imagem que o suporte da wibeee enviou.
No entanto o suporte da wibeee é fraco, muito fraco, responderam só uma vez ao meu contacto e demorou 2 semanas.
O Suporte da efimarket, onde o comprei, também é lento.
Vou devolver.
