    @simples
    Obrigado pelas sugestões.
    Na alteração que indicou, é só na ordem de aplicação dos materais ou estão em falta/devem ser substituidos?
    nas minhas propostas não vejo nada relativo à barreira de vapor, estará com outro nome(peço desculpa mas não domino muito a area :))
    Em relação às camadas estava a falar do isolamento térmico.
    Os trabalhos estão orçamentados para ~120m2, sendo que a cobertura tem 101m2 e os restantes são varandas.
    Já agora, o preço está bom? +-? caro? barato?
    Aumentar o xps para 10cm irá aumentar ainda mais o orçamento suponho, em que escala?
    @Pedro
    Fez. Disse para ter cuidado com a proposta 2 pois estava muita coisa em falta/incompleta.
  2.  # 322
    Colocado por: angelizer@simples
    A barreira de vapor não está contemplada.na sua proposta. A mesma serve para evitar que condensações (explicação simplificada - água em forma de vapor que passa pela laje e depois condensa por baixo das telas a uma certa temperatura) possam passar para a camada de isolamento, ficando retidas por baixo da tela que é estanque ao vapor de água. Já vi a abrir telas sob as quais, sem infiltrações, o isolamento estava encharcado em água, o que, para além de comprometer o isolamento térmico, a médio/longo prazo pode criar danos na impermeabilização
    Quanto ao preço, 49€/m2 (proposta 1) sem mais elementos parece-me um pouco puxado. No entanto até pode estar barato. Depende muito da zona do país, das condicionantes da obra, dos materiais usados etc.
    Quanto ao isolamento térmico estou um pouco fora dos preços atuais mas tenho ideia que o calculo é de aproximadamente 1€ por cm de espessura pelo que terá que acrescentar pelo menos mais 2€/m2, se aumentar para os 10cm. Quanto a ser apenas uma ou duas camadas, estou de acordo com o Pedro,.de facto não faz muita diferença. Pessoalmente prefiro uma camada porque para além de não se deslocarem tão facilmente, as placas acabam também por ser mais robustas e resistentes. caso alguém caminhe sobre a cobertura.
    Nas varandas também leva isolamento térmico? E qual será o revestimento (ladrilho, deck, etc.)?
  3.  # 323
    Caros
    Estou a pensar já deixar pré instalado um sistema de suporte a painéis solares cravados na lage. O objectivo é quando compensar armazenar energia, comprar umas baterias e encher o telhado de painéis fotovoltaicos . Quero evitar a instalação tradicional com fixação através de pesos (lancis de betão ou algo parecido) não só pela sobrecarga que vai colocar na estrutura mas também por receio de danificar a impermeabilização.
    Tendo em conta este objectivo que solução de impermeabilização acham mais aconselhável ? Tradicional vs Invertida ? APP/SBS, PVC, TPO, etc... A existência de acessórios para o efeito neste caso também vão influenciar muito.
    Obrigado desde já pela ajudar!
  4.  # 324
    não preveja nada. quando for a altura. logo pensa nisso!!!
  5.  # 325
    Colocado por: Pedro Barradasnão preveja nada. quando for a altura. logo pensa nisso!!!
    Obrigado pelo contributo.
  6.  # 326
    Será suficiente? Isolamento de 4cm com 150kg de densidade, com 2 telas cruzadas e roofmate de 3cm, geotêxtil e godo lavado com 10cm de espessura.
  7.  # 327
    Colocado por: AlvarezzSerá suficiente?
    Depende daquilo que foi preconizado no projeto de térmica.
    Porquê o isolamento antes e depois das telas?
    10 cm de godo ainda é algum peso, a laje está calculada para isso?
  8.  # 328
    Colocado por: AlvarezzSerá suficiente? Isolamento de 4cm com 150kg de densidade, com 2 telas cruzadas e roofmate de 3cm, geotêxtil e godo lavado com 10cm de espessura.
    Isso parece um pouco mal rabuscado...
    Os 10cm de godo é para segurar 3cm de roofmate?
  9.  # 329
    Para que la de rocha antes das telas?
  10.  # 330
    Colocado por: RicardoPortoPara que la de rocha antes das telas?
    Porque para o nosso clima é preferível uma cobertura plana tradicional do que uma invertida!
  11.  # 331
    em traços simples pode explicar porquê?
  12.  # 332
    Qual tipo de clima!?
  13.  # 333
    Colocado por: Pedro BarradasQual tipo de clima!?
    Na Zona de Coimbra!
  14.  # 334
    Colocado por: zedasilva
    Muito honestamente não faço ideia, foi a descrição que o arquiteto deu...
  15.  # 335
    Colocado por: marco1em traços simples pode explicar porquê?
    Simplesment não! Por não perceber já pedi mais detalhes e explicações a quem de direito
  16.  # 336
    Quando um gajo não sabe, pode sempre inventar qualquer coisa a parecer que sabe.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, zedasilva, Alvarezz
  17.  # 337
    Por isso é que as pessoas devem tentar perceber e informarem-se do assunto!
  18.  # 338
    Caros, gostaria que me dessem uma ajuda a perceber bem a melhor solução de impermeabilização para as minhas coberturas planas (nota: estas coberturas planas são em betão armado e vão ficar em betão aparente no interior), uma delas vai ser ajardinada e as outras vão levar godo.
    O dono de uma empresa de impermeabilização disse-me, que para ele seria sempre melhor colocar o isolamento térmico por baixo das telas, uma vez que minimizava o problemas de condensação. É verdade ou um sistema de isolamento invertido também funciona bem?
  19.  # 339
    Colocado por: CarlosSainzCaros, gostaria que me dessem uma ajuda a perceber bem a melhor solução de impermeabilização para as minhas coberturas planas (nota: estas coberturas planas são em betão armado e vão ficar em betão aparente no interior), uma delas vai ser ajardinada e as outras vão levar godo.
    Tenha cuidado com a cobertura ajardinada. É sempre muito chato e dispendioso ter que corrigir uma cobertura, sendo ainda pior quando se trata de uma cobertura ajardinada.
    Existem muitas soluções possíveis para a sua cobertura, desde tela asfáltica, TPO, telas líquidas ou outras mas o mais importante é que todo o sistema (barreira de vapor, caso seja necessária, isolamento, impermeabilização e sistema de ajardinamento) seja bem projetado para funcionar a longo prazo. Tanto a cobertura tradicional como a invertida funcionam desde que sejam bem executadas, sendo que tanto uma como outra têm vantagens e desvantagens.
  20.  # 340
    Colocado por: JoelM
    Eu tenho opinião oposta, tela por cima do isolamento é que pode ser mais propício a condensação!
    Porquê? Dentro das coberturas não acessíveis essa é a utópica. O dificil é escolher a “hortaliça “
0.0287 seg. NEW
