    Colocado por: ClioII
    Os sensores de temperatura estão embainhados junto ao ânodo, têm de ser removidos para a troca do ânodo e posteriormente repostos.
    A plaquita dos sensores tem de ser enfiada bem para o fundo para ficar bem presa.
    Obrigado pela sua resposta. Acha que pode ter ficado mal colocada e estar a dar temperaturas erradas?
  2.  # 562
    Colocado por: zalama
    Eventualmente sim, mas é daquelas coisas que é só um palpite. Também pode ter a ver com o arrefecimento brusco, em que a água entra agora muito mais fria no depósito e o arrefece mais depressa. Mas com a minha bomba de calor eu tipicamente tomo um duche rápido e a água cai dois ou três graus, fazer a barba com uso pontual da água deveria ser pacífico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zalama
  3.  # 563
    Colocado por: zalamaEntretanto o técnico já veio mudar a resistência e aproveitei para mudar o anodo que ainda não tinha mudado.
    Na primeira revisão que fiz quando fez 2 anos o anodo ainda estava bom, passado 1 ano e meio encontra-se no estado que a foto documenta. A avaria da resistência deve ter a ver com o estado em que o anodo se encontra. Outra nota é o calcário acumulado desta vez, saiu mesmo muito calcário, parecia lama.
    A conclusão a que chego é que tenho de mudar a anodo de 2 em 2 anos.
    Total gasto 126€ IVA incluido...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:paulovalente
    Boa tarde Zalama
    Quem foi a empresa que contactou para lhe fazer a revisao da bomba de calor?
  4.  # 564
    Colocado por: Mirka
    Boa tarde Zalama
    Boa tarde Miriam
    A empresa foi a Extratec de ponte de Lima
  5.  # 565
    Boa tarde Miriam
    Obrigado Zalama pela informação.
  6.  # 566
    Colocado por: Mirka
    De nada. Desculpe o corrector automático alterou o seu nome de Mirka para Miriam e eu nem reparei
  7.  # 567
    Andava eu a gabar a minha BC que não me dava chatices....
    Ontem, após achar que ela estava a trabalhar à demasiado tempo sem motivo aparente fui verificar.
    Erro H4, que no manual é evaporador obstruído. Já tinha acontecido antes (que passou após limpeza de aspirador e pincel).
    Abri, à espera do pó, mas encontrei outra coisa.
  8.  # 568
    E não era bem pó... era mais gelo. Percebi o porquê de não sair ar pela tubagem e do ruído um pouco diferente.
  9.  # 569
    Contudo, também tinha pó QB. E estamos a falar de um admissão de ar do interior de uma habitação.
    Por isso acho importante a quem possa, filtrar o ar à entrada da BC. Se bem que tem de ser um filtro não muito fechado para não forçar a ventilação.
  10.  # 570
    Desliguei, deixei derreter o gelo (com a ajuda de um secador de cabelo).
    Aspirei o pó que por lá havia. Liguei, ventilação de novo normal (em termos de fluxo de ar) e aparentemente tudo Ok.
    A ver vamos.
  11.  # 571
    Fui medir o consumo da bomba de calor e para meu espanto com a resistência ligada está a consumir 2800w :o
    Sendo que em modo green gasta cerca de 400w e a resistência de fábrica marca 1200w, será que me colocaram uma resistência de 2400w? Poderei ter algum problema com isto? Ou fica só a aquecer mais rápido?
  12.  # 572
    Alguem ja fez a manutenção atraves de empresa recomendada pela Ariston? Quanto ficou?
  13.  # 573
    Colocado por: rpedroAlguem ja fez a manutenção atraves de empresa recomendada pela Ariston? Quanto ficou?
    Eu já. O mais caro é a deslocação e a mão de obra. as peças são relativamente baratas.
  14.  # 574
    Colocado por: zalamaFui medir o consumo da bomba de calor e para meu espanto com a resistência ligada está a consumir 2800w :o
    Como mediu isso?
  15.  # 575
    Como mediu isso?
    Medi com aqueles medidores de tomada... Entretanto fui mediar agora outra vez em modo Boost e já mede 1400w... não percebo como mediu daquela vez 2800w.
    vou estar atento e medir mais algumas vezes nos próximos dias
  16.  # 576
    Se medir no preciso momento em que a resistência liga é normal um consumo muito maior, uma vez que a frio a resistência do elemento de aquecimento é baixa e a corrente é consequentemente elevada. Passado um pouco o elemento de aquecimento estabiliza em temperatura e o consumo deverá ser o nominal.
  17.  # 577
    Actualização da minha bomba de calor:
    A resistência mudada em Outubro de 2019 avariou e foi mudada uma nova ao abrigo da garantia em Agosto. Tive de mudar o Anodo também pois a resistência deu cabo do anodo. Como o anodo é uma peça de desgaste, a garantia não cobre e lá tive de suportar o valor do anodo. A bomba tinha bastante sujidade pelo que aconselharam a colocar um filtro na entrada da mesma o que eu mesmo instalei. (+30€ gastos no filtro e 20€ no anodo)
    Passado 2 semanas avariou novamente a resistência (devia ter algum defeito de fabrico ) e trocaram por uma nova ao abrigo da garantia.
    Agora verifico que a válvula de segurança está a verter agua constantemente e não verte só quando está no processo final de aquecimento. E lá vou eu ter de chamar novamente a assistência técnica para gastar mais uns Euros.
    Sinceramente, entre o valor da bomba, manutenções, peças de desgaste, filtros, etc não compensou a compra desta bomba de calor, bem pelo contrário, se me tenho deixado estar com o termoacumulador que tinha certamente não teria metade dos problemas / gastos.
    Bombas de calor nunca mais... pelo que recomendo que analisem bem antes de comprar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: moedinhas, snob
  18.  # 578
    Estou a pensar adquirir esta bomba calor e quero uma opinião vossa.
    Tenho espaço numa Marquise junto à cozinha, onde tenho hipótese de fazer circular p for o ar, e ligação de água também.
    A minha questão é :
    O ruído?
    Como será?
    Como são as vossas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LMGuerreiro
  19.  # 579
    Colocado por: Carlospt79Estou a pensar adquirir esta bomba calor e quero uma opinião vossa.
    A minha questão é :
    O ruído?
    Como será?
    Como são as vossas?
    A minha está num anexo exterior pelo que não ouvimos dentro de casa. A bomba faz um pouco mais de barulho do que um frigorifico. Penso que tem membros que tem instalado no interior e podem dar um feddback mais concreto
  20.  # 580
    Colocado por: zalamaA minha está num anexo exterior pelo que não ouvimos dentro de casa. A bomba faz um pouco mais de barulho do que um frigorifico. Penso que tem membros que tem instalado no interior e podem dar um feddback mais concreto
    Subscrevo inteiramente
    É um frigorifico um pouco mais barulhento. Quando está tudo em silencio lá em casa ouça a máquina, mas com movimento normal nem dou por ela.
0.0322 seg. NEW
