    • riscos
    • 30 novembro 2019 editado
     # 161
    Está malta do fórum são todos muito piquinhas com as coisas, a verdade é que essas piquinhices não acontecem diria eu em 80% dos casos de obras privadas e em 99% dos casos em obras públicas. O que o Tiago aí tem, não quer dizer que venha a ter problemas, mas tem mais probabilidade de os ter.. Eu por fumar não quer dizer que venha a ter cancro no pulmão, mas tenho mais probabilidade de o ter... 2 de mão de emulsão betuminosas sem diluir com água. Flintkote, imperkote L, inertol.. Tem uma série delas
  1.  # 162
    Eu não percebo nada disto como é óbvio mas já que falaram no assunto fui pesquisar e deu para ver que é uma coisa que não é unânime. Li de tudo, os que defendem que sim, deve-se fazer, os que dizem que não que depois a água que escorre para lá não tem como sair e outros aspectos contra.
    É como tudo, há opiniões para tudo e é impossível um DO cumprir o que todos acham porque cada cabeça sua sentença.
    Como disse, não percebo nada, mas se houver humidades a subir, a caixa de ar agora fica ali correcto? O facto de ter a caixa de ar com 3 ou 4 respiradores (não sei ao certo quantos são), não ajuda a eliminar a humidade de subir? Pode ser uma pergunta parva, mas permite as sapatas respirarem. Tive um tio que teve um problema desses e notava-se (curiosamente por fora da casa e não por dentro), as paredes a escorrer água constantemente, o empreiteiro foi lá, abriu mais uns respiradores para o ar circular e problema resolvido.
  2.  # 163
    Colocado por: tiagooliveira20mas não que seja algo que seja assim tão preocupante porque quer-me parecer que a maior parte das casas não levam nada disso..
    Não concordo.
    Infelizmente é uma das patologias mais graves da construção e uma das de mais difícil resolução. Em fase de projeto é muito facil resolver e o custo diria que é quase zero.
    Colocado por: fernandolPodem indicar qual a impermeabilização recomendada?
    Cada caso é um caso, não existem receitas tipo, em fase de projeto e em função das condicionantes da obra e do terreno deve ser equacionada a melhor solução.
    Colocado por: riscosa verdade é que essas piquinhices não acontecem diria eu em 80% dos casos de obras privadas
    Felizmente o paradigma já começa a mudar. Nos projetos que me vão chegando eu diria que 60% ignora esta problemática. Com algum trabalho é certo, tenho conseguido fazer melhorias sem que isso implique derrapagens orçamentais.
  3.  # 164
    Tiago,
    Não tem de seguir ou dar importância máxima a tudo o que lhe dizem aqui.
    Mas se nem sequer usar as chamadas de atenção para consultar os seus projectistas e o empreiteiro, então não serve de nada pedir e estar a expor a sua construção aqui.
    Concordam com este comentário: Anonimo1710, N Miguel Oliveira
  4.  # 165
    Colocado por: zedasilva
    Não concordo.
    mas o qu te chega a ti é 0.0000000000001% dos trabalhos de Portugal. Basta andar na rua para verificar o que eu digo.
  5.  # 166
    Colocado por: riscosmas o qu te chega a ti é 0.0000000000001% dos trabalhos de Portugal.
    Verdade!
    Mas cabe a cada um de nós contribuir para dentro das nossa limitações, mudar a forma de construir.
    No teu caso, não és um discípulo do CYPE. com isso consegues marcar a diferença, ainda que entre os teus pares possas ser considerado o tótó que não sabe ganhar dinheiro.
  6.  # 167
    Colocado por: zedasilvaainda que entre os teus pares possas ser considerado o tótó que não sabe ganhar dinheiro.
    tens toda a razão, é na vertente de projetista e fiscalização sou adepto de impermeabilização nas fundações. Nunca faria como estão a mostrar, mas que se vê muito sapatas enterradas sem impermeabilização vê._se
  7.  # 168
    Neste caso em concreto.
    Betonar contra o terreno é uma má prática que deveria ter sido acautela em fase de negociação.
    Assim, haveria sempre o custo da abertura de caboucos e de cofragem.
    Abrir caboucos um a um demora mais tempo e sai mais caro que fazer um desaterro integral à cota do fundo das sapatas.
    A cofragem é uma actividade que requer muita mão de obra, por tal tem um custo significativo.
    Na solução da foto abaixo, foi substituída a cofragem tradicional por uma cofragem em alvenaria. Mão de obra menos de 1/3 da cofragem tradicional. A tradicional pintura asfaltica foi substituida por uma manga plástica.
    É uma solução que em termos de custo é muito mais barata e me garante bons resultados.
    É contudo uma solução que não é recomendável a empreiteiros do tipo "prega e racha"
    • SMBS
    • 30 novembro 2019
     # 169
    Zédasilva e se fosse como a #180 mas em vez do plástico com pintura ou tela?
    • box
    • 30 novembro 2019
     # 170
    Não gosto dessa solução.
  8.  # 171
    Colocado por: SMBSZédasilva e se fosse como a #180 mas em vez do plástico com pintura ou tela?
    Com pintura é de difícil execução mas com tela ficava ótimo.
    Colocado por: boxNão gosto dessa solução.
    Porquê?
    • box
    • 30 novembro 2019
     # 172
    Colocado por: zedasilvaPorquê?
    Aquela manga plástica não fica aderida, é fácil furar (além da descontinuidade nas interceptações) se a água entrar vai dificultar e muito a saída da mesma. Acho também uma solução com demasiado desperdício.
  9.  # 173
    Eu tbem não gosto, fiz numa moradia que coloquei aqui e é muito difícil executar. A facilidade com que se fura é muita. Prefiro pintura.
    Concordam com este comentário: box
    • box
    • 30 novembro 2019
     # 174
    Colocado por: zedasilvacom tela ficava ótimo
    Na solução que indicou, como é que aderia a tela ao betão? Soldava as telas antes da betonagem e depois continuava com as mesmas até à cota soleira?
  10.  # 175
    Não se mete telas asfaltica em sapatas, só em muros de suporte. Aplica a emulsão betuminosa dada a rolo ou trincha.. Pode meter o plástico a mesma mas com cofragem de madeira vai ter muitos furos, e tem a emulsão betuminosa para proteger
  11.  # 176
    Colocado por: slicerTiago,
    Concordam com este comentário:JoelM,N Miguel Oliveira
    Eu ouço o que aqui dizem e o que acho pertinente pergunto e se concordar altero, neste caso específico como disse ontem nem tempo tive de perguntar, fui apanhado de surpresa com a betonagem das sapatas durante o dia de ontem.
    De qualquer maneira, e como já tinha dito, a foto era de Sábado passado, fui lá hoje ver como estava a obra e afinal as sapatas foram isoladas, via-se nas laterais a sair para cima a protecção lateral que o empreiteiro colocou.
    Eu estou a gostar da maneira de trabalhar dele até agora, tem tido alguns cuidados que o arquitecto não teve (quem ler alguns posts meus sabe que fiquei muito desiludido com o arquitecto que contratei), este foi um deles, também disse que aumentou as sapatas em relação ao que vinha projectado, diz que foi por duas razões, achava que era melhor para a casa e foi sincero e disse que também lhe facilitava o trabalho seguinte da caixa de ar.
    Tem tido sempre cuidado de o que acha que vem mal projectado ele corrige. Se continuar assim está impecável.
  12.  # 177
    Colocado por: riscosA facilidade com que se fura é muita.
    Verdade, por isso é que é um método que não é recomendável à grande maioria dos empreiteiros
    Quando o empreiteiro me sugeriu esta solução tb torci o nariz.
  13.  # 178
    Colocado por: JoelM
    Tem curso de engenharia para saber avaliar que está mal e propor soluções?
    Para já teve mais atenção a esse pormenor que vocês dizem ser tão importante de isolar as sapatas, coisa que quem tem o tal curso de engenharia não teve...
  14.  # 179
    Colocado por: tiagooliveira20afinal as sapatas foram isoladas,
    Isolou com quê?
    Plástico?
    • acj
    • 30 novembro 2019
     # 180
    Colocado por: JoelM
    Quantos carpinteiros de confragem quer, que fazem a estrutura de uma casa do principio ao fim, e "se quisessem" nem para o projecto de estruturas olhavam?
    Aposto que a casa não caía...
    Arranje lá uma equipa de engenheiros que faça o mesmo, nem a olhar para o que o cype vomita se safavam...
    Não minorizem a malta que trabalha nas obras, porque existem quem perceba mais que muitos com canudo!
0.0148 seg. NEW
