    Colocado por: L2M
    os condensados formam-se porque não há arejamento e a agua permanece no estado liquido ( não evapora ) em idêntica condutividade térmica para o exterior esta nem se vê no estado liquido dado que passa logo para o ar!
    da mesma forma que as paredes exteriores com caixa de ar não devem ser estanques ao ar. O mesmo acontece em qualquer outro elemento de contacto exterior ( coberturas, tectos falsos, e o exposto desvão..
    Espero que tenha, pelo menos conseguido impermeabilizar e hidrofugar a laje... e ventilar "arejar" a caixa de ar do piso térreo.( uma grelha de admissão a Norte e uma extração a Sul ) ventila sozinha. embora a ideia da girandula seja interessante ( esta pode ser excessiva )... de ter algo que consiga renovar o ar apenas uma a duas vezes por dia... o caudal da girandula é variavel receio que lhe faça em dia de vento... mais de 24 renovações... e isto é termicamente desfavorável. embora nunca seja igual ao exterior... o comportamento térmico aproxima-se disso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Leonino99
    Sim, nesta laje foi utilizado betao hidrofugo e o perimetro da laje (cabeça da viga de fundação) foi impermeabilizado com tela. Os desvão tem várias grelhas viradas a norte e sul, aproveitando o sentido do vento dominante. Até final da obra ainda irei decidir se coloco girandola ou simples chapeu.
    Ora Viva , atualmente na minha obra, tenho um desvão sanitário com varias aberturas para entradas de ar que são grelhas no chão , mas numa certa zona tenho condensações ! será falta de mais aberturas ?
    Colocado por: RenatoFserá falta de mais aberturas ?
    É sinal que nessa zona não existe circulação de ar.
    Tem que arranjar uma forma de criar circulação de ar.
    É por isto que ventilar um desvão sanitário é sempre complicado, não basta meia duzia de aberturas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RenatoF
    Colocado por: zedasilva
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RenatoF
    Pois mas atualmente fiz uma nova abertura e o que deu a entender é que melhorou nuns lados e noutros ta a piorar ou será a condensação a sair por estar lá infiltrada! e o problema e que esta a afetar as paredes interiores da casa onde existe essa condensação !
    Mas então vou realizar mais umas algumas aberturas !
  5.  # 45
    Colocado por: RenatoFPois mas atualmente fiz uma nova abertura e o que deu a entender é que melhorou nuns lados e noutros ta a piorar
    Provavelmente o maior fluxo de ar mudou a sua localização.
    Se tiver uma planta com a configuração do desvão e a localização das aberturas talvez o pessoal possa opinar.
    Não esqueça de indicar os pontos cardiais e a localização dos ventos dominantes. Por vezes a envolvente externa tem influência nos ventos dominantes
  6.  # 46
    Segue em anexo a imagem da planta da casa como podem ver existe 8 grelhas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
  7.  # 47
    Boas sr. Ze Segue em anexo a imagem da planta da casa com pode ver existe 8 grelhas de ventilação mas a condensação só esta concentrada num acerta zona apesar que as ventilações com numero 6 , 7 e 8 nao fazem a função na sua totalidade porque começa na varanda e esta obstruída com terra mais a nº7 e 8 .
  8.  # 48
    Tem acesso ao desvão para verificar quais as zonas onde se concentra o maior numero de condensados?
  9.  # 49
    Colocado por: zedasilvaTem acesso ao desvão para verificar quais as zonas onde se concentra o maior numero de condensados?
    Sim tenho e na zona da ventilação 1 cota mais alta ! Apesar de não poder andar em Pé ... e que depois para nascente fica mais baixa , e foi por isso que sei as zonas destas condensações !
    E posteriormente abri a ventilação número 4
  10.  # 50
    Sendo essa zona uma zona mais baixa e com mais recantos é natural que a circulação de ar possa ser mais reduzida.
    Se conseguir, ponha "amarrado" ao teto desse desvão uma fitas que funcionem como indicadores dos sentidos de deslocação do ar.
    Com isso talvez perceba quais as zonas onde existe menor circulação e qual a forma de a aumentar
  11.  # 51
    Colocado por: zedasilvaSendo essa zona uma zona mais baixa e com mais recantos é natural que a circulação de ar possa ser mais reduzida.
    Sim nessa zona tem
    Mais recantos Vou seguir a sua sugestão , mas o curioso é que na direção da entrada de ar número 3 tem condensados além de ter em outros sítios nessa área que pintei a azul
  12.  # 52
    Colocado por: RenatoFna direção da entrada de ar número 3 tem condensados
    É provavelmente uma zona onde mesmo que haja entrada ou saída de ar ele circula a uma velocidade baixa e quase não faz efeito nenhum sobre os condensados.
    A que distancia estão do teto as aberturas? Estão todas à mesma altura?
  13.  # 53
    Se aplicar isolamento no desvão essa condensação não desaparece?
  14.  # 54
    Colocado por: jfsmoreiraSe aplicar isolamento no desvão essa condensação não desaparece?
    Não!
    Vai-se manter lá. Pode é minimizar a sua absorção pela laje.
  15.  # 55
    Um desvão isolado onde se vê a concentração dos condensados
  16.  # 56
    Dizem que os tubos de arejamento têm que ficar rente à laje.
    Mas no caso da laje ter 25cm apoiada em vigas com 45, os tubos devem atravessar a viga(a vermelho) ou trabalhar abaixo da mesma?
  17.  # 57
    Vai levar 10cm xps no piso. Quero percever a melhor maneira de ventilar. O desvão vai ter 1.5m
  18.  # 58
    Colocado por: sandra1974 O desvão vai ter 1.5m
    Até à base das sapatas ou as sapatas são enterradas no terreno?
  19.  # 59
    Terreno escavação integral -> betao limpeza -> sapatas/linteis 50 cm altura -> pilares e muros 1.5m(+/-) -> vigas/laje (vigas 45cm + laje 30cm).
    Nos "quadrados" entre sapatas/linteis encher com brita
  20.  # 60
    Porque a brita nesse espaço?
    Esse pé direito de 1,5m resulta de sondagem que dá terreno firme a essa cota?
0.0217 seg. NEW
