    É possível colocar os tubos da VMC numa laje maciça? É necessário alguns cuidados extra em relação à estrutura da laje?
    Numa moradia pequena (136m2), qual o diâmetro típico dos tubos?
    • tmmc
    • 8 dezembro 2019 editado
     # 402
    Colocado por: rigsyÉ possível colocar os tubos da VMC numa laje maciça? É necessário alguns cuidados extra em relação à estrutura da laje?
    É uma pratica usual, com tubos de plastico. Tem "normas", nao pode passar nos pilares. O diametro depende do que fizer como sistema, mas na minha opiniao o melhor é com colectores e tubo de 75/80.
  2.  # 403
    Colocado por: tmmc
    Apenas nos pilares?
    E nas vigas? Se os tubos descerem pelas paredes, é necessário passarem pelo menos por uma viga para entrarem na laje. Será que aí pode haver problemas?
    • tmmc
    • 8 dezembro 2019
     # 404
    Os tubos nao descem. Como disse se utilizar coletores deixa o coletor no sitio onde instala o grupo e é ao ligar.
  3.  # 405
    No meu caso os tubos terão que subir ou descer de alguma forma. Para além da moradia ter 2 pisos, a máquina teria que ficar no sótão. Mesmo colocando 1 colector na laje do 1o piso e outro na do laje do sótão, será necessário passar tubos do sótão até à laje do 1o piso.
    Como é que esta situação costuma ser resolvida? Por fora das paredes(dentro de casa)? Por uma "coluna técnica"?
    • tmmc
    • 8 dezembro 2019
     # 406
    Colocado por: rigsyNo meu caso os tubos terão que subir ou descer de alguma forma. Para além da moradia ter 2 pisos, a máquina teria que ficar no sótão. Mesmo colocando 1 colector na laje do 1o piso e outro na do laje do sótão, será necessário passar tubos do sótão até à laje do 1o piso.
    Precisa sempre de 2 coletores por piso e uma conduta principal, a soluçao pode passar por una coluna tecnica. É mais facil uma conduta principal que descer os tubos todos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rigsy
  4.  # 407
    Acho que percebi. Obrigado pelos esclarecimentos tmmc!
    Vou falar com o eng. responsável pelo projecto e com o construtor para ver qual a melhor forma de fazer isto.
  5.  # 408
    idealmente tem que ter 2 caixas de distribuição por cada piso
  6.  # 409
    Numa situação destas, as caixas de distribuição ficam também embutidas na laje? Ou fora?
    Considerando por exemplo um R/C com cozinha, sala, casa de banho, hall de entrada e 1 quarto, suponho que sejam necessário uma caixa de distribuição com uma entrada e 2 ou 3 saídas (para insuflar) e outra caixa de distribuição com 1 entrada e 2 saídas (extracção).
    Qual o tamanho das caixas de distribuição e dos tubos de admissão/extracção que sobem para o outro piso? Assumo que tenham de ser maiores que os que vão directos às várias divisões.
    • tmmc
     # 410
    Colocado por: rigsyNuma situação destas, as caixas de distribuição ficam também embutidas na laje? Ou fora?
    O diametro dos tubos/caixas tem a ver com os m3. A caixa fica embutida ficando na parte inferior a entrada ou saida de ar (Essa entrada ou saida correspondem a circuitos independemtes de ar entrada ou saida e depois sao ligadas ou a conduta ou ai grupo) ou seja quando olha para o teto depois de retirar a cofragem ve la 2 buracos. Depois esses coletores distribuem o ar pelos tubos diferentes pode ser necessario 1 ou 2 tubos para a mesma divisao dependendo da necessidade.
  7.  # 411
    tmmc: excelente post! Estou cada vez mais esclarecido e com mais vontade de avançar com uma solução destas.
    Essas imagens são muito esclarecedoras!
    Tem links para essas caixas de distribuição?
    Quero estudar bem tudo isto antes de tomar uma decisão e falar tanto com o eng. como com o empreiteiro...
    • tmmc
    • 9 dezembro 2019 editado
     # 412
    • tmmc
    • 9 dezembro 2019
     # 413
    Um exemplo. Existem outros sistemas identicos, mas o base é o mesmo.
    O complicado vai ser arranjar quem lhe faça isso.
  8.  # 414
    Colocado por: tmmc
    Pois, esse vai ser um problema.... Vou continuar a explorar estas soluções.
    • tmmc
    • 9 dezembro 2019
     # 415
  9.  # 416
    Estas soluções tem que ser pensadas na fase de projeto pois o espaço que vão ocupar tem que ser salvaguardado no projeto da estrutura,
    Em Portugal duvido muito da exequibilidade de embeber as tubagens na estrutura, além dos enormes custos.
  10.  # 417
    Colocado por: jorgealvesEstas soluções tem que ser pensadas na fase de projeto pois o espaço que vão ocupar tem que ser salvaguardado no projeto da estrutura,
    A alternativa será por baixo da laje, escondida no tecto falso, certo?
    Qual o espaço mínimo entre o tecto falso e a laje para colocar as tubagens?
  11.  # 418
    Colocado por: jorgealvesEm Portugal duvido muito da exequibilidade de embeber as tubagens na estrutura, além dos enormes custos.
    Obivamente que não se pode roubar secção de betãoe/ou aço e simplemente meter para lá!.... è um acarga de trabalhos, na verdade é contraproducente, há outras formas de fazer isso.. por isso existem os tectos falsos, as courettes, etc.. não vale apena andar a inventar...
    • tmmc
    • 9 dezembro 2019
     # 419
    Colocado por: Pedro BarradasObivamente que não se pode roubar secção de betãoe/ou aço e simplemente meter para lá!.... è um acarga de trabalhos, na verdade é contraproducente, há outras formas de fazer isso.. por isso existem os tectos falsos, as courettes, etc.. não vale apena andar a inventar...
    Isso aa lajes la fora têm espessuras identicas as de ca e a ventilação é 90% feita desta maneira, e nunca vi nenhum projeto chumbado ou um predio rachar por causa de levar menos betão.
  12.  # 420
    Já vi que não é consensual embutir as tubagens na laje, desde que não seja considerado logo no projecto das estruturas. Mesmo que não haja problemas de estabilidade, aparentemente é mais caro e será difícil arranjar quem o faça.
    A outra solução será colocar por cima do tecto falso. Só não sei se tenho espaço suficiente para isso. Qual o espaço mínimo no tecto falso para colocar a tubagem?
0.0411 seg. NEW
