    Colocado por: Pedro Barradasmonofasico. certifique a instalação para 13.8KVA ( é preciso projecto simplificado), fale com o eng. electrotecnico que subscreveu a ficha electrotécnica/ executou o projecto ITED.
    Para a certificação 13.8KVA é necessário algum processo diferente?
  2.  # 222
    Penso que seja necessário fazer um projecto de inst. electricas do tipo simplificado. Veja isso com o eng. electrotécnico.
  3.  # 223
    Colocado por: Pedro BarradasPenso que seja necessário fazer um projecto de inst. electricas do tipo simplificado. Veja isso com o eng. electrotécnico.
    Tem experiência com monofasico, com bomba de furo, placa eléctrica, forno, bomba de calor... etc etc... a luz não vai a baixo?
  4.  # 224
    Colocado por: MSA001Tem experiência com monofasico, com bomba de furo, placa eléctrica, forno, bomba de calor... etc etc... a luz não vai a baixo?
    Depende das potências disso tudo!!!? A BC, tem picos, mas em funcionamento naõ vai consumir essa potencia toda!!! informe-se dobre a simultâneidade! e a Bomba qual é a potencia electrica?
    Isso depende de n factores... deve discutir isso com o eng. electrotécnico
  5.  # 225
    A bomba de calor em principio será 8KW, no máximo 11kw...
    como não vamos colocar agora ainda não nos debruçamos sobre este assunto. preferia ter feedback de quem já tem estes sistemas a funcionar.. o eng vai fazer os cálculos com as potencias máximas, e dificilmente estaremos a usar os equipamentos todos na potencia máxima.
  6.  # 226
    em que se baseia?
    Tenho uma instalação igual com bomba calor aqs e ainda com ac
  7.  # 227
    Colocado por: RicardoPorto
    Com placas electricas, fornos.. etc? qual a potencia da sua bomba de calor?
    • smdx
    • 9 dezembro 2019
     # 228
    a bomba tem 8 ou 11 de potência calorifica...
    não vai consumir isso. consome na ordem dos 3 ou 4 kWh em pico ao fazer AQS, mas para PRH deve andar nos 1000W +-.
    tenho 10.35, com BC de 8k + tudo eletrico e nunca tive qualquer problema. 6.9 até deveria chegar, mas por 2€ mensais de diferença achei que n valia a pena reduzir
  8.  # 229
    A potencia da bomba de calor ainda não sei, mas para 160m2 deve ser entre os 8 e os 11kw. consegue ter ligado a placa, o forno etc tudo mesmo tempo?
    Tenho tudo elétrico em casa, bomba de 14kw plana indução etc
    Tenho contratado 10.35 e nunca foi abaixo
  9.  # 230
    Colocado por: MSA001o eng vai fazer os cálculos com as potencias máximas, e dificilmente estaremos a usar os equipamentos todos na potencia máxima.
    Pois vai, com as potencias electricas dos equipamentos previstos e aplicando um coeficiente de simultaneidade.
    Como já aqui foi referido, a potencia calorifica das maquinas não é igual a potencia eléctrica....
  10.  # 231
    Se você puder instalar uma bomba monofásica que será melhor em todos os aspectos e na economia de eletricidade, isso é o que um bom eletricista fará.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MSA001
  11.  # 232
    Colocado por: smdxa bomba tem 8 ou 11 de potência calorifica...
    A bomba será para AQS e para PRH. Pelo que estou a ver a soluçao monofasica será a melhor, e funcionará bem.
  12.  # 233
    Colocado por: trivial
    Optimo. Obrigado!
  13.  # 234
    Colocado por: Pedro BarradasPois vai, com as potencias electricas dos equipamentos previstos e aplicando um coeficiente de simultaneidade.
    eu não percebo nada disto.. por isso estou a questionar.. Mas chego à conclusão que a a monofasica chega perfeitamente
  14.  # 235
    Se tiver receio e for daqueles que liga 4 bocas do fogão e o forno e ainda as máquinas de lavar tudo ao mesmo tempo prepara a instalação para trifásica, coloca um pente a unir as fases e pede monofásica.
    Se não lhe chegar tira o pente e fica trifásico.
    Atenção ao equilíbrio das fases..
  15.  # 236
    Colocado por: RicardoPortoSe tiver receio e for daqueles que liga 4 bocas do fogão e o forno e ainda as máquinas de lavar tudo ao mesmo tempo prepara a instalação para trifásica, coloca um pente a unir as fases e pede monofásica.
    Quanto a ligar as 4 bocas + forno, poderá ser uma situação que pode acontecer (com 4 bocas será difícil...).. Nesta situação aguenta?
    Mas a gestão das máquinas é fácil.. já estou habituada em que não posso ter a MLL e MLR ligadas ao mesmo tempo...
  16.  # 237
    E no caso de querer adicionar painéis fotovoltaicos para "absorver" os standbys durante o dia? Faz diferença o trifásico? Tenho ideia de ter lido que nestes casos complica, pois teríamos de optar por ligar os painéis numa das fases e não nas 3.É verdade?
    • zed
    • 1 março 2020 editado
     # 238
    Também há inversores trifásicos, têm é um custo mais elevado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Luis Alves
  17.  # 239
    E o equilíbrio das fases e otimização da injeção é muito mais complicado
  18.  # 240
    Olá pessoal,
    Comprei uma moradia que tem um contador trifásico que é 13.8kVA com 20A. Isto significa que é 20A por fase ou em cada fase é 20/3 = 6.67A?
    Ou as contas não são assim tão simples?
    Pergunto isto pois caso queira mudar para monofásico um dia sei que tenho de chamar um electricista para fazer a alteração no quadro e ficando só com 1 fase ativa é suficiente para aguentar os electrodomesticos que tiverem ligados?
0.0256 seg. NEW
