Colocado por: Pedro Barradasmonofasico. certifique a instalação para 13.8KVA ( é preciso projecto simplificado), fale com o eng. electrotecnico que subscreveu a ficha electrotécnica/ executou o projecto ITED.
Colocado por: Pedro BarradasPenso que seja necessário fazer um projecto de inst. electricas do tipo simplificado. Veja isso com o eng. electrotécnico.
Colocado por: MSA001Tem experiência com monofasico, com bomba de furo, placa eléctrica, forno, bomba de calor... etc etc... a luz não vai a baixo?
221 a 224 de 224
em que se baseia?
Colocado por: RicardoPorto
Tenho uma instalação igual com bomba calor aqs e ainda com ac
A potencia da bomba de calor ainda não sei, mas para 160m2 deve ser entre os 8 e os 11kw. consegue ter ligado a placa, o forno etc tudo mesmo tempo?
Colocado por: MSA001o eng vai fazer os cálculos com as potencias máximas, e dificilmente estaremos a usar os equipamentos todos na potencia máxima.Pois vai, com as potencias electricas dos equipamentos previstos e aplicando um coeficiente de simultaneidade.
Colocado por: smdxa bomba tem 8 ou 11 de potência calorifica...
não vai consumir isso. consome na ordem dos 3 ou 4 kWh em pico ao fazer AQS, mas para PRH deve andar nos 1000W +-.
tenho 10.35, com BC de 8k + tudo eletrico e nunca tive qualquer problema. 6.9 até deveria chegar, mas por 2€ mensais de diferença achei que n valia a pena reduzir
Colocado por: trivial
Tenho tudo elétrico em casa, bomba de 14kw plana indução etc
Tenho contratado 10.35 e nunca foi abaixo
Colocado por: Pedro BarradasPois vai, com as potencias electricas dos equipamentos previstos e aplicando um coeficiente de simultaneidade.
Como já aqui foi referido, a potencia calorifica das maquinas não é igual a potencia eléctrica....
Colocado por: RicardoPortoSe tiver receio e for daqueles que liga 4 bocas do fogão e o forno e ainda as máquinas de lavar tudo ao mesmo tempo prepara a instalação para trifásica, coloca um pente a unir as fases e pede monofásica.
Se não lhe chegar tira o pente e fica trifásico.
Atenção ao equilíbrio das fases..
