    • vf74
    • 22 dezembro 2019
     # 41
    Há 4 anos , e só acontecu isto ontem .
    é um Solzaima Mytho instalado por alguém muito experiente, só que entretanto emigrou
    • vf74
    • 22 dezembro 2019 editado
     # 42
    Parece estar montado como este esquema
    Válvula acima da bomba circuladora
    VER FOTO
  1.  # 43
    O motor roda, o veio roda.. a bomba também roda?
  2.  # 44
    Se colocar o sistema a trabalhar esse parafuso da bomba roda diteito? Ou seja, está confirmado correctamente que a bomba trabalha quando solicitada?
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
     # 45
    Pelo menos coloquei lá a chave e mexe
    Daqui a pouco vou ligar a baixa temperatura e ver se a água quente circula mesmo
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
     # 46
    Pode ter sido so um bloqueio da bomba, ou na valvula anti condensação, ligue novamente o recuperador a ver como se porta
    • vf74
     # 47
    Ontem só coloquei um chápeu na chaminé do telhado próprio para o efeito
    A tiragem estava boa, não tem nada a haver?
    Já antes tinha tido usado uns tempos, e como tem chovido muito voltei a colocar
    Reparei é que esta cheio de cresoto por cima , como tirar eficzamente, pode levar a isto?
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
     # 48
    Ligue novamente
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
     # 49
    Parece estar a circular , mas como é tarde vou deixar para amanha,
    tirei muitop cresoto, se obstruir a chaminé mesmo parecendo que o fumo sai , pode parar a circulação ?
    • vf74
     # 50
    Alguns tubos ali estão quentes, o branco para a esquerda , da valvula termostatica
    esta mais quente que o que sobe (vai para os radiadore), não esta errado?
    Será que ao carregar no botão já resolvi?
    AO carregar no botão vermelho fez um gorgolejo
    https://photos.app.goo.gl/mNx4MENReyVrRKANA
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
     # 51
    Colocado por: vf74parecendo que o fumo sai , pode parar a circulação
    não
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
     # 52
    Colocado por: vf74esta mais quente que o que sobe (vai para os radiadore), não esta errado?
    nao sei que tubo se refere
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
     # 53
    Colocado por: vf74Será que ao carregar no botão já resolvi?
    não
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
     # 54
    Colocado por: SrRnao sei que tubo se refere
    O que sai para a direita ao contrario da seta
    • zeto
     # 55
    Amigo acalme-se, não passa nada, isso tem de ter uma válvula de segurança com esgoto para estas situações
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
     # 56
    A questão é se alguma coisa encravou o sistema e não passa para os radiadores..
    • SrR
    • 22 dezembro 2019
     # 57
    Colocado por: vf74
    isso ate me parece que esta ligada ao contrario, isso é uma valvula de descarga termica e a seta normalmente indica o sentido da descarga , mas à distância é so suposições
    • vf74
    • 22 dezembro 2019
     # 58
    DO tubo da direita deve vir agua fria para misturar nos sentido da seta, se tiver muito quente certo?
    • vf74
     # 59
    Fotos da instalação há 4 anos.
    Aquele tubo branco a sair da termostatica, que tenho a certeza é esgoto, estava quente há pouco,
    esta a válvula a descarregar mesmo a 40ºC, e não a circular ?
    O de cima frio e o de baixo que vem recuperador quente
    Será a válvula termostatica?
    Ou aquela válvula anti-retorno ? - Parece que esta quente mesmo até esta válvula
    • SrR
    • 23 dezembro 2019
     # 60
    Colocado por: vf74DO tubo da direita deve vir agua fria para misturar nos sentido da seta, se tiver muito quente certo?
    afinal é esgoto ou agua fria?
0.0182 seg. NEW
