    Colocado por: zedasilva
    Porque a brita nesse espaço?
    Esse pé direito de 1,5m resulta de sondagem que dá terreno firme a essa cota?
    Tenho lido que è melhor do que deixar em terra.
    A sondagem foi feita com uns buracos de escavadora.
  2.  # 62
    Se vai fazer desterro integral escave mais 40cm. É 1/2hora de máquina.
    Ponha só 15 cm de brita e um massa é armado por cima. Arranje um acesso e tem uma cave a custo zero
  3.  # 63
    Colocado por: zedasilvaSe vai fazer desterro integral escave mais 40cm. É 1/2hora de máquina.
    N optamos por cave pois já temos uma casa "grande". No entanto o espaço pode ser usado para guardar "velharias".
    Queria era perceber como o ventilar da melhor maneira. Ou fazendo dessa maneira pode ficar fechado sem ventilar?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Caravelle
  4.  # 64
    O problema dos desvaos é a evaporação da humidade do solo.
    Ao ter um massame evita essa evaporação.
    Ao ter aquilo como arrumação acaba por ser utilizado com frequência e ventila.
    Se puder ter algum tipo de ventilação é o ideal mas pode fazer isso com uns tubos até à cobertura por exemplo
  5.  # 65
    Colocado por: zedasilvaO problema dos desvaos é a evaporação da humidade do solo.
    Portanto ao fazer um massame evito humidades?
    A casa è comprida: tenho previsto meter tubagem tanto na periferia como a meio pata o tecto. Só k na periferia para o tubo ficar tente à laje teria que atravessar a viga o que me "assusta"
  6.  # 66
    Isso é coisa que deve ser estudado por quem conhece o projeto.
    Projetistas ou fiscalização podem ajuda la.
    Assim sem mais dados é difícil mas creio que tem condições para criar algo viável e sem derrapagens orcamentais
  7.  # 67
    obg
  8.  # 68
    É provavelmente uma zona onde mesmo que haja entrada ou saída de ar ele circula a uma velocidade baixa e quase não faz efeito nenhum sobre os condensados.
    A que distancia estão do teto as aberturas? Estão todas à mesma altura?
    Ora viva ainda ca continuo na luta com os condensados, será que as aberturas do lado norte devido a ser mais húmida tem interferência porque o ar que entra nas grelhas e mais frio ?
  9.  # 69
    Colocado por: RenatoFserá que as aberturas do lado norte devido a ser mais húmida tem interferência porque o ar que entra nas grelhas e mais frio ?
    Esta questão dos desvão não é uma ciência exata.
    Em teoria sim. O ar a Norte por norma é sempre mais húmido e frio, ao entrar no desvão vai ter tendência a condensar :
    Estes desvãos atingem facilmente uma temperatura constante ao longo do não na ordem dos 30 graus
  10.  # 70
    Entao com uma VMC a bombar ar quente a 30 graus no inverno, a casa ficava quentinha quase graça?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunoquad
  11.  # 71
    Já me lembrei de tapar a ventilação da parte norte para ver se há menos condensados! Mas na zona poente lado norte tenho uma ventilação e outra a poente e aí não tem condensados
  12.  # 72
    Colocado por: SirruperEntao com uma VMC a bombar ar quente a 30 graus no inverno
    Pode ser uma ideia, mas aquilo deve ter mais de 90% de humidade
  13.  # 73
    Colocado por: ****isolé essa laje com xps , se chegar lá !
    Eu tive que isolar a minha com espuma
  14.  # 74
    Colocado por: zedasilvaEstes desvãos atingem facilmente uma temperatura constante ao longo do não na ordem dos 30 graus
    NO verão talvez...
  15.  # 75
    Eu vou fazer umas fotos e quando o tempo melhorar vou abrir as grelhas laterais de ventilação atualamwnte estão com 800 mm e de comprimento e 100mm de largura vou alargar para 200 mm as outras para ver se é a falta da circulação de ar ! Porque o problema é só num 1/4 da totalidade da área da Lage
  16.  # 76
    Colocado por: fernandoFerreiraNO verão talvez...
    No inverno tb.
    Eu tenho controlado a minha e a temperatura é mais ou menos constante durante o ano todo
  17.  # 77
    Mas é humidade quentinha.
    Nao acredito que um desvao tenha no inverno uma temperatura de 30 graus.
  18.  # 78
    Colocado por: SirruperNao acredito que um desvao tenha no inverno uma temperatura de 30 graus.
    Não se esqueçam que aquilo é um espaço mais ou menos confinado e a terra é um excelente material de isolamento
  19.  # 79
    O problema que tenho lá pode ser o facto da zona dos condensados ser mais baixa e eles concentrarem se ali mas fiz ventilação a nascente já que tenho na mesma direção uma a ponte !
  20.  # 80
    Será que os tubos da agua esgoto da bancada do lava loucas devido ao descarregar a água quente também origina esta situacao dos condensados?
0.0235 seg. NEW
