    já viu um esgoto a trabalhar de pernas para o ar ?
    • vf74
    • 23 dezembro 2019
     # 62
    Sobe mas depois desce
    É esgoto .. Mas também já li que a válvula às vezes serve para misturar água fria
    • SrR
    • 23 dezembro 2019
     # 63
    Colocado por: SrRisso ate me parece que esta ligada ao contrario, isso é uma valvula de descarga termica e a seta normalmente indica o sentido da descarga , mas à distância é so suposições
    • vf74
    • 23 dezembro 2019
     # 64
    UPDATE
    Parece circular dentro de vários tubos em volta que estão quentes, mas não sai para o sistema????
    Muitos gorgolejos (AR?)
    No esgoto sai um fiozinho de água quente, algumas daquela vávulas bloqueou?
    AR?
    Onde purgar? Só sei fazer isso nos radiadores..
  2.  # 65
    Colocado por: vf74Onde purgar? Só sei fazer isso nos radiadores..
    e ja fez desta vez? teve alguma diferença?
    • vf74
    • 23 dezembro 2019
     # 66
    a agua quente não esta a chegar aos radiadores ,
    já tive um a purgar 10 minutos , sem efeito
    Parece que esta a circular em circuito fechado
    • vf74
    • 23 dezembro 2019 editado
     # 67
    Descobri agora que o tubo que sai do sistema esta quente, mas só até um determinado ponto (não existe nada neste ponto, nem valvulas nem nada) .
    Devia continuar a purgar , estará ali alguma bolha de ar?
  3.  # 68
    olhe... como o assunto é sensivel e no limite pode acontecer uma desgraça (rebentamento da caldeira do recuperador), nao invente.... chame um tecnico!
    Concordam com este comentário: mtavares
    • vf74
    • 23 dezembro 2019
     # 69
    Colocado por: loverscoutolhe... como o assunto é sensivel e no limite pode acontecer uma desgraça (rebentamento da caldeira do recuperador), nao invente.... chame um tecnico!
    Só deixei ir até 70 ºC
    Aconselham algum perto Guimarães /Braga
    • vf74
    • 23 dezembro 2019
     # 70
  4.  # 71
    Colocado por: vf74
    eu sou da zona de setubal! nao serei grande ajuda!
    • SrR
    • 23 dezembro 2019
     # 72
    Isso e partindo do princípio que a bonba esta em condições deverá ser a valvula anti condensação que por vezes é de ideias experimente dar umas pancadinhas na válvula, caso nao dê nenhum resultado a solução passa por substituir essa peça ou tentar a limpar
    • vf74
    • 23 dezembro 2019
     # 73
    De cada vez que purgo um pouco parece que a zona de calor avança,
    mas um esguicho do radiador demora uma eternidade , onde posso purgar mais eficazmente ?
    • zeto
    • 23 dezembro 2019
     # 74
    Colocado por: SrRIsso e partindo do princípio que a bonba esta em condições deverá ser a valvula anti condensação que por vezes é de ideias experimente dar umas pancadinhas na válvula, caso nao dê nenhum resultado a solução passa por substituir essa peça ou tentar a limpar
    Já agora aproveito para perguntar, onde é colocada a válvula anti condensação? pois estive a procura dela na casa das máquinas e não a encontro em lado nenhum
  5.  # 75
    Colocado por: vf74De cada vez que purgo um pouco parece que a zona de calor avança,
    Mas sai água da purga do radiador?
    Zeto: https://forumdacasa.com/discussion/52121/3/valvula-anti-condensacao-local-de-colocacao-em-esquema/#Item_4
  6.  # 76
    Pergunta parva, as válvulas dos radiadores estão abertas?
    • SrR
    • 23 dezembro 2019
     # 77
    Colocado por: zetoJá agora aproveito para perguntar, onde é colocada a válvula anti condensação? pois estive a procura dela na casa das máquinas e não a encontro em lado nenhum
    secalhar nao a tem
    • zeto
    • 23 dezembro 2019
     # 78
    Colocado por: SrRsecalhar nao a tem
    Pois não tenho, não sei porquê, pode danificar alguma coisa?? até agora está tudo a funcionar a 100%
    • vf74
    • 24 dezembro 2019
     # 79
    Sim sai água dos radiadores , mas é lento , quanto tempo para purgar o sistema, com um fiozinho daqueles?
    • size
    • 24 dezembro 2019
     # 80
    Estará o sistema convenientemente abastecido de água ? Está, realmente, cheio ?
    Bloqueio na circulação da água, em alguma válvula ? Nomeadamente na válvula anti-retorno ?
0.0137 seg. NEW
