    Sim...durabilidade a 90oC 1 ano...
  2.  # 62
    Colocado por: RicardoPortoSim...durabilidade a 90oC 1 ano...
    Partindo do pressuposto que a utilização será em modo normal, programando a temperatura para 60º.
    Tenho 25 anos de uso.
    Ora 25 anos, são 219 000 horas, usando a salamadra 155 dias/ano (5meses) durante 8h por dia gasto 1240h de durabilidade do tubo por ano.
    O tubo dura 176anos a usar 5 meses 8h por dia...só assim faz sentido...
    Não pode fazer sentido só durar 25 anos com uso normal a 60º, se não, segundo a esperança media de vida tenho de trocar as tubagens 3 vezes no apt durante a minha vida...
  3.  # 63
    O problema são as avarias e derreter um tubo.. Veja ali no tópico o recuperador que chegou a 90o...
  4.  # 64
    O seu constructor é de que zona? Parece-me estar a executar um serviço 5*... Se puder partilhe o contacto do mesmo. [email protected]
  5.  # 65
    Colocado por: RicardoPortoO problema são as avarias e derreter um tubo.. Veja ali no tópico o recuperador que chegou a 90o...
    Sim compreendo que o ideal seria o cobre sem duvida.
    Colocado por: augusto1988O seu constructor é de que zona? Parece-me estar a executar um serviço 5*... Se puder partilhe o contacto do mesmo. [email protected]
    Entretanto envio o contacto.
  6.  # 66
    Só para actualizar, a salamandra que vai derreter o ppr é uma Solzaima Douro 12kw.
    Face á parca ideia de como dispor a iluminação, e face aos possíveis ganhos decidi recorrer a ajuda de um gabinete de arquitetura para me resolver a iluminação do apartamento.
    Depois se me lembrar posto o projeto.
  7.  # 67
    Pessoal cá está o projeto de iluminação...que acham?
    Os focus vão ser downlights Philips.
    6W 4000k quartos sala.
    11w casas de banho.
    Foco duplo direcionado aos roupeiros.
    Placa Led na cozinha.
    Tira led por baixo dos armários superiores.
  8.  # 68
    Focos direcionais no tecto, de sobrepor... E ali num canto!? Não precisa disso para nada. Com a fita led + os 2 donwlights
  9.  # 69
    Na cozinha não entendo... Banda led no tecto e depois o suspensão para quê. Meta o led a meio para iluminação geral
  10.  # 70
    Colocado por: Pedro BarradasFocos direcionais no tecto, de sobrepor... E ali num canto!? Não precisa disso para nada. Com a fita led + os 2 donwlights
    Pedro, acho que está a falar da sala certo? Lá no canto é um candeeiro de pé para zona de leitura perto do sofá.
    Na sala o ponto de luz é para colocar candeeiros sobre a mesa de jantar.
    Já na cozinha a tira led é por baixo dos móveis superiores a iluminar o balcão.
    Enquanto que a meio da cozinha vai ter uma mesa e pretendo colocar um candeeiro suspenso sobre ela.
    Tira led + placa Led no tecto + candeeiro na ilha/mesa.
    Foco duplo com haste para apontar cada um para metade do rouperio.
    Foi assim que percebeu?
    Talvez a descrição esteja mal.
    Alteraria algo?
  11.  # 71
    Colocado por: danielbargePedro, acho que está a falar da sala certo? Lá no canto é um candeeiro de pé para zona de leitura perto do sofá.
    Nos quartos!!!!
  12.  # 72
    Colocado por: danielbargeFoco duplo com haste para apontar cada um para metade do rouperio.
    Acho isso horrivel, para quê!? se quer dar um "toque", arranja uns spots mini, orientaveis embutidos e mete um por cada folha do roupeiro...
    Na cozinha percebi que tem no arma´rio, muito bem, mas deposi indica no tecto, certo. acho que não faz falta. Para iuluminação geral, ou mete barra led embutida, ou o candeeiro suspenso. a cozinha é pequena e não deve encher de muita coisa.
  13.  # 73
    Nos quartos!!!!
    Estava a pensar nisto tipo.
  14.  # 74
    isso não se usa desde a década de 90 eheh
    algo direcional tipo isto
    foco led direcional
    ou assim se quiser duplo
    foco
    Veja o catálogo da deltalight para tirar ideias
  15.  # 75
    O item 16 é uma placa corrida embutida sem moldura á vista.
    Tipo a foto.
    Não ligue aos riscos vermelhos...
  16.  # 76
    Colocado por: RicardoPortoisso não se usa desde a década de 90 eheh
    foco led direcional
    foco
    Acredito, mas a finalidade não era tanto estética mas sim de efetividade da iluminação que penso ser melhor.
    Mas concordo e talvez tenha de abandonar a ideia, e optar por algo mais estético.
    Tenho de escolher pelo catálogo da Aslo.
  17.  # 77
    Análise é bem as lâmpadas e os drivers dos Leds que isso é que faz diferença.
    Temperatura de cor, ângulo de abertura, lumens, índice cri, lampada translúcida ou opalina
  18.  # 78
    Colocado por: RicardoPortoAnálise é bem as lâmpadas e os drivers dos Leds que isso é que faz diferença.
    Ricardo diga-me a que devo estar atento nos tais drivers?
    Tenho catálogo da Aslo para escolher dentro do contratado, mas posso ir para qualquer marca se justificar a qualidade.
  19.  # 79
    Colocado por: danielbargeEstava a pensar nisto tipo.
    Absolutamente horrivel ;)
  20.  # 80
    Colocado por: danielbargeO item 16 é uma placa corrida embutida sem moldura á vista.
    fica ok, então não vai necessitar do suspenso...
    Mas isso depende dos lumens que essa luminária irá fornecer ao espaço. terá de garantir pelo menos uns 3000lm
0.0210 seg. NEW
