    Colocado por: rafaelisidoroa capacidade de trabalho ...
    nop , serão sempre os lts por dia referente a uma certa area , ou seja se colocar um desumidificador de 20 m2 (xm3) numa área a tratar de 40m2 ( xm3) ele acaba por absorver x lt de agua mas a humidade que fica no ar é muito superior á que fica com uma maquina para tratar 40m2 , não é marketing é a realidade ...
    Não sendo um especialista em desumidificadores, nem pouco mais ou menos, sempre vi a informação de litros por dia com determinada humidade....
    Como é q absorvendo a mesma quantidade de água num determinado espaço, este fica com mais ou menos humidade consoante a máquina q o faz? Não percebo raciocínio. Se maquina x tira de um espaço 20litros em 24 horas e se maquina y tira os mesmos 20 litros...a humidade do espaco, caso esteja fechado, será a mesma...não?
  2.  # 282
    Colocado por: Filipe R. Carvalho.a humidade do espaco, caso esteja fechado, será a mesma...não?
    imagine uma sala fechada de 20m2 se tiver uma altura normal de 2.8m estaremos a falar de 56m3 de ar com humidade , se tivermos uma sala de 45 m2 teremos 126m3 de ar se ambos tiverem a mesma humidade e imagine que as maquinas tem a mesma capacidade de retirar 24lt de agua em 24horas , o que é que lhe salta a vista ? á primeira que o desumidificador de 45 m2 absorvia muito menos humidade... no entanto quando seleccionamos um grau de humidade pretendido com a performance , capacidade ou a potencia da maquina o que acontece é que a maquina de maior eficácia consegue desumidificar muito mais m3 de ar , se trocar-mos as maquinas de quarto a maquina de 20m2 levará muito mais tempo a desumidificar a area de 45 e só o fará em condições se for uma sala estanque ... ao contrario a maquina de 45 numa sala de 20 baixa rapidamente a humidade pelo menos em dobro da rapidez poupando energia e eficácia , é preciso saber que por absorver 24 lt por dia não quer dizer que o vá fazer ...
  3.  # 283
    25euros de portes de uma caixa de 15kg dentro de qualquer zona de portugal continental para entregas, não é um valor alto... é um assalto! Até 10euros ainda se tolerava...
    25 ja paguei por um frigorifico de espanha para cá... ou uma mlr de frança...
  4.  # 284
    Colocado por: GT_racing25euros de portes de uma caixa de 15kg dentro de qualquer zona de portugal continental para entregas, não é um valor alto... é um assalto! Até 10euros ainda se tolerava...
    mas penso que neste caso, não será de Portugal...
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
  5.  # 285
    Então e depois tem assistencia em garantia cá? Ou é preciso andar a mandar para a alemanha e pagar portes de ida e vinda :)
    O do leroy ou do mediamark é só levar à loja...
  6.  # 286
    Ha ja vi que levantaram e entregaram sem custos... bem ok, boa política... assim até acho que é de aproveitar a trotec.
    • zed
    • 3 janeiro 2020 editado
     # 287
    Pessoal dos Trotecs: estes desumidificadores desligam por completo quando chegam à HR programada? Ou fica a trabalhar a ventoinha, desligando apenas o compressor?
  7.  # 288
    Boa pergunta
    Posso ver amanhã se me lembrar!
    Com o temporizador sei que desliga por completo.
  8.  # 289
    A ventoinha trabalha um pouco depois de desligar o compressor mas eventualmente desliga tudo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
  9.  # 290
    As vezes acontece coisas que não lembra o diabo 😂 a minha esposa um dia destes veio ter comigo e disse assim , eu desliguei o desumidificador que estava no vermelho e o tanque tava vazio ... ???!!!??? Porque é que o desligaste ? Porque tinha uma luz vermelha ... Ok fui revirar os manuais todos e vi tudo e mais alguma coisa menos o do raio do desumidificador 😠😡😠😡 que raio de problema tinha aquilo agora ??? Depois de pesquisar por aí e fazer as minhas experiências tenho a certeza que o desumidificador tem 3 luzes para cada etapa , azul para ar húmido , verde quando está bom para nós e vermelho quando a humidade está abaixo dos 45% o que nos é prejudicial 😂😂😂 e foi assim que descobri a escala das luzes da máquina sem ter o manual 😂😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  10.  # 291
    Não confiar na esposa é o que dá... aposto que ela não leu o manual
  11.  # 292
    Colocado por: leonorbNão confiar na esposa é o que dá... aposto que ela não leu o manual
    eu como um bom tuga que também sou 😂 nunca vi o manual até hoje 😂😂😂😂
  12.  # 293
    No me caso, um desumidificador da marca equation, de há uns dias para cá começou a piscar uma luz alaranjada e não arranca. Este aparelho já tem 7anos e não sei do manual...nada do que fiz até agora o faz arrancar.
    Podem ver a luz na imagem que anexo.
    Alguma sugestão do que possa ser?
    Ninguém teve o mesmo problema?
    • SMBS
    • 4 janeiro 2020
     # 295
    Deve estar a descongelar
  14.  # 296
    mas há vários dias? Alguma coisa que possa fazer para ajudar a terminar esse processo?
    • SMBS
    • 4 janeiro 2020
     # 297
    Então não pode estar a descongelar. Não faço ideia. Está tudo bem encaixado?
  15.  # 298
    Diria que sim, já tirei o reservatorio da água e voltei a colocar.
  16.  # 299
    Não será a luz de aviso de necessidade de manutenção ou avaria? Substituição de filtro, por exemplo
  17.  # 300
    Eu diria que avariou qualquer coisa... ou algum relé que passe o sinal ao compressor, ou até na parte da leitura da humidade e nao arranca... pode ser uma cena assim, pq se tivesse a ver com a gaveta era na outra luz ao lado
0.0395 seg. NEW
