    Viva,
    mas que tipo de cabo devo pedir?
    Quando falo de cabo bux KNX mandam-me logo às urtigas :D ...(resumindo ainda não consegui encontrar)
    Em termos de preço compensará encomendar no estrangeiro?
    @kakai
    Sim ando a ver se aprendo essa parte da programação. Sei que existe um programa oficial da associação que gere o KNX e que existe para cada módulo uma espécie de ficheiro de configuração.
    Estou a tentar arranjar material para perceber como funciona ao certo.
    Mas entretanto estou a ver como conseguir o máximo de automação com o menor preço.
    Não quer dizer barato, mas como fica mais barato um módulo com várias entradas saídas no quadro em vez dos micro-módulos (pelo menos parece), ando a ver o máximo de material para ver se consigo o melhor preço por unidade automatizada (estore, luz, etc).
    Já agora sei que por aqui se falou bastante da ZENNIO como uma marca com uma boa relação preço/qualidade.
    Querem sugerir mais algumas?
  2.  # 402
    Boas
    pode pedir exactamente cabo BUS KNX, nos grandes armazenistas tem esse cabo, eu não lhe sei dizer de cor a referencia mas no catalogo da HAGER julgo que diz a designação do cabo.
    Cpts
    kakai
  3.  # 403
    Boas!
    Estou em fase de contrução e gostaria de (mais tarde) ter a possibilidade de colocar domótica na casa. Para já o que está programado são estores electricos. Que material (cabos, etc.) tenho que passar pela casa nesta fase?
    A ideia é fazer uma espécie de pré-instalação... e que cuidados devo ter nesta altura?
    Obrigado pelas dicas.
  4.  # 404
    Colocado por: aralmeidaViva,
    Se compensa ou não...não sei. Decida você:
    100 Meter EIB-Bus-Leitung Kabel grün Y(ST)Y 2x2x0,8
    Dá cerca de 0.35€ o metro.
    @kakai
    ETS 3.0f ou, brevemente, ETS 4.0
    Disponível no seu 'supermercado' habitual.
  5.  # 405
    É este o cabo que utilizamos para a domótica?
    Devo passar um cabo de cada aparelho atè à central ou existem tipo "routers" para estes cabos?
    Não podemos utilizar o vulgar cabo de rede para ligar a domótica?
  6.  # 406
    Colocado por: psousaÉ este o cabo que utilizamos para a domótica?
    Se for EIB/KNX, é.
    Leia os meus posts iniciais. Lá explico como se deve fazer uma pré-instalação.
    Não.
  7.  # 407
    Este tópico nunca mais acaba:)
    Pelo "pouco" que li e pelo que entendi numa pré-instalação deve-se fazer passar o cabo pela casa até todos os interruptores quer seja de luz, estores, climatização, rega, etc. correcto?
  8.  # 408
    mas qual cabo ? rede?
  9.  # 409
    Colocado por: gugasmas qual cabo ? rede?
    Não!
    É este:
  10.  # 410
    Caros, depois de ler isto tudo ainda não percebo o seguinte (instalação nova com tudo no quadro electrico):
    -Um simples interruptor de luz vai ter apenas um cabo bus para o quadro ou tambem tem que ter um cabo bus para o próximo dispositivo?
    -Em relação às luzes por exemplo, no ponto de luz do tecto(onde fica o candeeiro) tambem leva cabo de bus?
    -No quadro electrico, os módulos que vão alimentar as lampadas a 220, para alem da ligação ao bus, têm saídas para as lampadas mais uma entrada dos 220?
    -No caso de tomadas alimentadas por estes módulos de saída (para por exemplo ter controlo inteligente nessa tomada) como é que é feita a protecção dessa tomada, ou seja em caso de curto-circuito o que é que dispara???
    Colocado por: João LopesCaros, depois de ler isto tudo ainda não percebo o seguinte (instalação nova com tudo no quadro electrico):
    -Um simples interruptor de luz vai ter apenas um cabo bus para o quadro ou tambem tem que ter um cabo bus para o próximo dispositivo?só leva cabo BUS, e este cabo pode passar em todos os interruptore
    -Em relação às luzes por exemplo, no ponto de luz do tecto(onde fica o candeeiro) tambem leva cabo de bus?Não, cada ponto de energia(230V) que quer comandar vai ao quadro
    -No quadro electrico, os módulos que vão alimentar as lampadas a 220, para alem da ligação ao bus, têm saídas para as lampadas mais uma entrada dos 220?Não, são alimentados pelo cabo BUS
    -No caso de tomadas alimentadas por estes módulos de saída (para por exemplo ter controlo inteligente nessa tomada) como é que é feita a protecção dessa tomada, ou seja em caso de curto-circuito o que é que dispara???Como quer comandar uma tomada tem que levar essa tomada ao quadro. em caso de curto-circuito dispara os disjuntores como numa instalação tradicional
    Respostas a negro
    Cpts
    kakai
  12.  # 412
    Caro Kakai muito obrigado pelas respostas.
    Se calhar estou a ser burro mas isto faz-me um bocado confusão e ainda não percebi.
    -"só leva cabo BUS, e este cabo pode passar em todos os interruptore", ou seja no interruptor pex da sala está um tubo que vem com o cabo de bus do quadro (partindo do presuposto que esse interruptor é o 1º da cadeia)e está outro tubo que é onde vai o cabo bus para os estores (partindo do presuposto que os estores tambem vão ser comandados)?
    -"Não, são alimentados pelo cabo BUS" como é que os módulos recebem 24v e depois alimentam lampadas de 220v directamente?
    -"Como quer comandar uma tomada tem que levar essa tomada ao quadro. em caso de curto-circuito dispara os disjuntores como numa instalação tradicional", mas vai haver um quadro tradicional??(estou a falar de uma instalação nova de raíz para Domotica)
    Se calhar estou a fazer perguntas básicas mas estou a pensar construír uma vivenda, tenho electricista para fazer o trabalho e queria "chamar" a parte de domótica para mim...
    Boas
    veja o post nº 141 que ilustra bem como é feita a instalação electrica e tem também um modulo que fica no quadro.
    uma imagem vale mais que mil palavras.
    Cpts
    kakai
  14.  # 414
    Boa Tarde, permitam-me representar a empresa onde trabalho. Somos pioneiros de instalações de Domótica no pais, participamos na primeira Casa Inteligente na Exponor já há muitos anos e temos um portfolio de inúmeras obras particulares e profissionais. Para instalações domésticas usamos principalmente Domintell, um sistema robusto e modular além de lindissimo, e Crestron nas profissionais; claro que isto é flexível e depende das instalações.
    http://www.luzesom.pt/dom_domotica_01.htm
    Temos ainda sistemas de som ambiente do acessível aos topo-de-gama, aqui o sistema de entrada desenvolvido por nós:
    http://www.luzesom.pt/dom_instalacao_dms_01.html
    Em relação a preparar as casas para a domótica, e tentando resumir os desenhos que faço para orientação dos electricistas: cada circuito a controlar (luz, tomada, estore, etc) vai directo ao quadro; interruptores que usem linha bus vão ao interruptor mais próximo e depois ao quadro, formando assim alguns "circuitos" de interruptores ou um só, depende da quantidade; circuitos de som vão à zona da central de som; circuitos de segurança (circuito de movimento, quebra de vidros, fugas de gás, água, etc) vão uns aos outros e depois à zona da central de segurança, etc.
    Nota: não ganho nada com isto, não sou dono nem comissionista ou vendedor. Recebo muita gente aqui na loja e o que for possível esclarecer, tentarei faze-lo, dentro do que aprendi a trabalhar aqui. Há muita gente com dúvidas sobre isto e parecendo-me uma tecnologia útil e actual será bom divulga-la.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ugabista, gugas, João Lopes
  15.  # 415
    Boas,
    gostava de saber o que é necessário para poder, remotamente e à imagem do que faço para armar/desarmar por sms ou avisos que a central me comunica, subir e descer os estores.
    Tenho uma central Oásis da Jablotron com placa GSM, será que dá para aglomerar com a mesma?! Tenho estores eléctricos.
    Saudações.
  16.  # 416
    Boas pessoal
    Pelo que li, (e não li todos os posts) fala-se muito no sistema EIB/KNX, eu vou falar num sistema português ao nível deste, um produto agora disponível no nosso mercado, mas que está a ser desenvolvido desde 1995, altura das primeiras instalações em habitações, nasceu não para a domotica, mas para complementar o controlo de acessos e segurança, que é o principal produto da empresa, á semelhança com o KNX, comunica por Bus(com 4 fios quando sem pw, ou 2 quando está com pw) com a vantagem de se poder usar qualquer dispositivo normal do mercado (botões de pressão, detectores de movimento a12v, ect).
    É um sistema modular com vários tipos de módulos específicos para sentir e controlar todos os dispositivos eléctricos disponíveis numa habitação, na instalação é recomendado a se ter quadros parciais para existir uma poupança na tubagem e cablagem.
    O programa que o endereça e controla os dispositivos não tem custos bem como o programa para se fazer uma pagina para o pc (consola com todos os controlos e estados da casa) num pc normal com Windows (aconselhável um touchscreen tipo asus eee), sendo o interface com entre o sistema e o pc feito por usb ou por rede (se tiver o modulo Lan instalado).
    Claro que para programar fundo convém ter alguns conhecimentos informáticos, mas depois de programado, para o utilizador comum é fácil alterar as funções básicas, caso o desejar.
    Convido a visitar a nossa pagina na net www.nfive.com e para ver mais em detalhe vão a donwloads, seleccionar automation, terminal7, T7, all types, e descarregar as datasheet.
    Se tiver questões, é só dizer
    Ps. o esquema de instalação/tubagem para a habitação é o idêntico ao KNX
    Cascas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jmaia
  17.  # 417
    Parece-me uma solução bastante interessante.
    Uma vez que usa qualquer tipo de dispositivo agora pergunto: custos associados ?
    No meu caso, ja desisti, por ora, de instalar knx, mas gostaria de saber preços para a solução apresentada no brochura na pagina 14-15
    Ou seja custo para: T7pw,T71;T7ai,t7cm-sms,t7cm,t7or, e 77db (ja agora sabe quantas ligaçãos/equipoamento que pode controlar cada um deles).
    Liguei para a identisis e a "fulana" que me atendeu, desconhece o sistema !!!.
    JMaia
  18.  # 418
    Boa tarde
    Alem da Luz & Som e da Linkuti, quais as outras de empresas de referencia a contactar para fazer um estudo de dimensionamento de domótica?
  19.  # 419
    Boas gugas
    Podes mandar o pretendes para o meu mail [email protected], faço um estudo com base no T7 Sistem, conforme no meu post anterior.
    Inté
    • RedNeT
    • 13 agosto 2010 editado
     # 420
    Boa tarde, estou a construir uma moradia e quero instalar um sistema de domótica com diversas funções (Segurança, Iluminação, Climatização, Estores, Rega), hoje mostraram-me o sistema da Legrand http://www.legrand.pt/scripts/inter/publigen/content/templates/showcontext.asp?SYNC=368&L=PT&TREE=pt-inter um video de demonstração que poderão ver no link que escrevi , gostaria de saber se alguém conhece este sistema e se está contente com ele.
    Isto da domótica é difícil visto que pouco ou nada conheço sobre o assunto, se me poderem indicar e aconselhar empresas de confiança com um bom sistema agradecia.
    Cumprimentos a todos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Expat
0.0412 seg. NEW
