Colocado por: aralmeidaViva,
mas que tipo de cabo devo pedir?
Quando falo de cabo bux KNX mandam-me logo às urtigas :D ...(resumindo ainda não consegui encontrar)
Em termos de preço compensará encomendar no estrangeiro?
@kakai
Sim ando a ver se aprendo essa parte da programação. Sei que existe um programa oficial da associação que gere o KNX e que existe para cada módulo uma espécie de ficheiro de configuração.
Colocado por: psousaÉ este o cabo que utilizamos para a domótica?
Devo passar um cabo de cada aparelho atè à central ou existem tipo "routers" para estes cabos?
Não podemos utilizar o vulgar cabo de rede para ligar a domótica?
Colocado por: gugasmas qual cabo ? rede?
Colocado por: João LopesCaros, depois de ler isto tudo ainda não percebo o seguinte (instalação nova com tudo no quadro electrico):
-Um simples interruptor de luz vai ter apenas um cabo bus para o quadro ou tambem tem que ter um cabo bus para o próximo dispositivo?só leva cabo BUS, e este cabo pode passar em todos os interruptore
-Em relação às luzes por exemplo, no ponto de luz do tecto(onde fica o candeeiro) tambem leva cabo de bus?Não, cada ponto de energia(230V) que quer comandar vai ao quadro
-No quadro electrico, os módulos que vão alimentar as lampadas a 220, para alem da ligação ao bus, têm saídas para as lampadas mais uma entrada dos 220?Não, são alimentados pelo cabo BUS
-No caso de tomadas alimentadas por estes módulos de saída (para por exemplo ter controlo inteligente nessa tomada) como é que é feita a protecção dessa tomada, ou seja em caso de curto-circuito o que é que dispara???Como quer comandar uma tomada tem que levar essa tomada ao quadro. em caso de curto-circuito dispara os disjuntores como numa instalação tradicional
