    Já que pelos vistos não é possível esconder o esquentador de forma satisfatória, porque não fazer exactamente o inverso. Assumir. Ou seja, ao invés de meter aí algo com o intuito de passar despercebido, fazer o oposto, chamar a atenção usando arte.
    Acho que um qualquer armário coberto com uma obra de arte poderia ser a melhor das soluções. Na minha opinião uma pintura modernista ao estilo de Amadeo de Souza Cardoso ficava aí a matar!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
  2.  # 122
    Ou um Paul Klee! :D
    Aliás, se colocar dois armários iguais (um de cada lado da chaminé) cria uma simetria, e já parece algo intencional e não um "tapa buracos".
  3.  # 123
    Arte bonita, Capuchinha :o)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado, Capuchinha
  4.  # 124
    meter armários superiores ao lado dessa chaminé é ….um tiro no pé
    o painel em madeira da primavera para mim é um must
      CMartin
    • 14 janeiro 2020 editado
     # 125
    A questão, marco1, é que não é um painel. Tratar-se-à na verdade de um armário, desde bancada até ao tecto, pelo menos da profundidade do exaustor, e que irá assentar no silestone. Não é "flat". E ocupa espaço de bancada, perspectiva essa não passada pela imagem. Tem uma outra estética, logo em volume.
    Colocado por: marco1meter armários superiores ao lado dessa chaminé é ….um tiro no pé
    É um armário superior, não é um painel. Podemos é dar-lhe nomes bonitos, como queiramos... :o)
      CMartin
    • 15 janeiro 2020 editado
     # 126
    De qualquer forma, também gosto da ideia da primavera, é de facto muito elegante. E, apenas, agarrando na sua ideia, faria a caixa exactamente como pôs mas a começar 40cms acima da bancada, que é a distância do tubo da torneira do gás, como disse a Ana, para ocultar daí para cima.
    40 cms é uma altura mínima, mas, evita assim levar o caixote até à bancada, o que, a meu ver ficaria estranho, com o silestone ensanduíchado entre móvel de cima e móvel de baixo. Acho que ficaria muito bem, sim senhor :o)
      CMartin
     # 127
    Eu pensava um pouco nisto Ana, no fundo, é fazer mais uma caixa. Não sei, veja lá o que lhe parece. Esteticamente é uma diferença para a sua cozinha que me parece ser digna de consideração.
      marco1
     # 128
    CMartin
    e o pensar fora da caixa??
    esse tal painel que eu falei ou como na realidade é um armário de alto a baixo, pode muito bem descer á bancada e ser ele próprio ai um armário ou seja com uma porta até ao esquentador e acima, á frente do esquentador ter a sua porta e o resto fechado, portanto essa ideia que diz de começar a 40 cm da bancada para mim iria criar um desequilíbrio visto esses 40 cm serem abaixo da base da chaminé.
    o que é certo é que ali naquele canto funciona muito bem um elemento á cor da madeira de alto a baixo, dá um certo equilíbrio ao conjunto, dai eu gostar da ideia da primavera.
    ah e para "tapar" o esquentador deve bastar ai uma profundidade de 37/ 38 cm
    quanto a armários superiores eu não metia nenhum seja em que lado for.
    Concordam com este comentário: Capuchinha
  5.  # 129
    Colocado por: Ana_DadoDe qualquer forma não é algo irremediável, que não se possa mudar de futuro, e isso deixa-me de certa forma mais descansada(isto e ter conseguido ocultar o raio do microondas que morava em cima do balcão :D).
    Concordam com este comentário:Capuchinha
    Onde escondeu o microondas?
      CMartin
     # 130
    Colocado por: marco1CMartin
    Eu entendo marco1- Junto uma imagem de um caso em concreto de uma solução ao estilo, com as devidas parecenças e diferenças (material, contexto (estilo), etc, mas, lá está a intenção duma imagem é como referência apenas, como sabe.
    É verdade que muitas vezes, muitas mesmo, temos que fazer compromissos, e por na balança ganhos vs. efeitos, e o que se refere é um compromisso, como tantos que temos que atender. Pessoalmente, não aprecio, talvez por achar mais pesado e invasivo, do que eu gostaria que fosse.
      CMartin
     # 131
    No tal caixote, com um espaçamento de 40cms de distancia da bancada, sendo, novamente, um compromisso, cai-me de forma mais leve. Nova imagem, esta tirada da página da vicaima, que foi o que encontrei assim mais ou menos ao estilo, de novo, considerando que são circunstancias diferentes (dimensões, estilos, altura do caixote, distancia face à bancada e relação do caixote com a campanula, etc).
    Estou ok com isto. Entre uma e outra, se a escolha fosse minha, iria para uma solução na linha desta, no ambiente em causa desta cozinha do tópico : Um caixote apenas, de linhas neutras, em madeira igual aos móveis de baixo, que ocultaria simplesmente o esquentador. Sem mais história ou enfeite. Noutra cozinha, talvez fosse para outra escolha, que uma solução ou ideia não serve todos os ambientes.
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Capuchinha
  6.  # 132
    Por mim a CMartin e o marco1 podem continuar a partilhar ideias indefinidamente. Estou a gostar do brainstorming! :)
  7.  # 133
    Capuchinha, que arte maravilhosa! A sua ideia é bastante irreverente, mas nem por isso descabida! :)
  8.  # 134
    Colocado por: ****Eu punha dois móveis como os de baixo um de cada lado da Chemine, resolvia isso .
    Concordam com este comentário:Anonimo09092021
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ana_Dado
    Também esteve/está na balança das soluções, só que em branco, não me perguntem porquê, mas antes tinha lá esses tais armários em madeira e pareciam-me dois trambolhos, tiravam protagonismo à chaminé :D
  9.  # 135
    Colocado por: Anonimo09092021
    Ou branco, mas um de cada lado, suspensos...
    Sim, é uma solução viável para ali, mas queria tentar com apenas um e ver o efeito.
  10.  # 136
    Colocado por: Ana_DadoCapuchinha, que arte maravilhosa! A sua ideia é bastante irreverente, mas nem por isso descabida! :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Capuchinha
    Obrigada, Ana! :)
    Nem sei explicar porquê, mas sempre que olho para as fotos do seu espaço, só penso em mid century modern, e não me consigo desviar desse pensamento, da publicidade americana dos anos 50, do ambiente revivalista conseguida na série Mad Men, dos padrões da época, do Modernismo com Kandinsky, de artistas como Edward Hopper.
    O seu espaço remete-me a isso, com martinis e jazz.
  11.  # 137
    Marco,
    Não digo o contrário, o tiro no pé está lá desde sempre, porque o esquentador tem de viver ali, seja armários/painéis, ou outra coisa qualquer irão sempre retirar protagonismo à chaminé, o que quer que ali se coloque irá diminuir a estética daquela parede.
    Posso dizer que já vi aquela parede com dois armários à cor da madeira e achei que ficava muito pesado/sobrelotado, desviava a atenção do que se quer ver ali, que na minha opinião pessoal é apenas chaminé.
    Acrescentar, ainda que seja um único módulo, com tanta altura e à cor da madeira, não sei, mas para mim, vai continuar a dar o aspeto de "sobrelotado", se calhar é a minha falta de visão, não nego ...
  12.  # 138
    A Capuchinha é uma romântica/sonhadora, gosto muito de ler o que escreve. E obrigada por dedicar algumas das suas palavras à minha casa.
  13.  # 139
    Colocado por: primavera
    Concordam com este comentário:CMartin
    Primavera, está dentro do armário ao lado do frigorífico, onde tenho espaço também e se quiser para máquina de café, que também não gosto de ver em cima dos balcões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: primavera
  14.  # 140
    Cmartin, até dá gosto ver o seu empenho nesta causa. Eu só não consigo visualizar muito bem a questão do armário na cor madeira, isto porquê, queria evitar colocar do outro lado, e sendo em madeira e apenas um, não criará um desequilíbrio ainda maior, de um lado nada, do outro tudo preenchido e de madeira, não sei, mas acho que em branco cria menos impacto, menos desequilíbrio, já que pelo menos se funde com a cor das paredes. É esta a minha visão da coisa.
    Tal como a parede revestida a armários brancos deu uma leveza imensa ao espaço, passa quase despercebida, deixando o protagonismo para o restante do espaço.
0.0309 seg. NEW
