    Tudo se faz, acredite. Desde que com o sofá nessa outra disposição, faça com que a decoração e a disposição do mobiliário siga a mesma linguagem/sentido, nada é estranho :o) Tudo é possível e perfeitamente normal :o)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nrodrigues55681
  2.  # 122
    Colocado por: nrodrigues55681
    até gostava de saber como .... sendo você arquiteto se calhar tinha o seu trabalho em perigo.
  3.  # 123
    Colocado por: joaosantos
    Que nao seja por isso...Vou mudar de nome...
    Concordam com este comentário:desofiapedro
    Estas pessoas agradeceram este comentário:desofiapedro
    LOLLLLL, também não é para tanto. Limitei-me a explicar que estava a citar o João errado
  4.  # 124
    Colocado por: O.Martins
    Uau!
    Eu antigamente também me espantava com o meu brilhantismo. Hoje em dia já me habituei LOL
  5.  # 125
    Colocado por: Joao Dias
    Bom sinal! Que perdure assim cheio dos twistes, daqueles que só vocês sabem!
  6.  # 126
    nrodrigues, vi esta estante no facebook (é da carpintaria (fabricante) portuguesa wewood) e lembrei-me do seu tópico.
    Imagine esta estante, desde o tecto até ao chão, à escala, ou então multiplicada na quantidade de prateleiras, a fazer o lugar de uma divisória. E com livros e uma ou outra peça decorativa.
    Até um elemento destes faz o efeito, não precisa de ser sempre as ripas.
    Claro que não estou a falar neste exemplo por preços, apenas para se ver que existem tantas maneiras - muito boas - de fazer uma divisória não óbvia.
  7.  # 127
    Obrigado pelo carinho.
    Esperemos que sim.
    Um bem haja
    Estas pessoas agradeceram este comentário: O.Martins
  8.  # 128
    Colocado por: CMartin
    Esse "muito boas" é discutível.
    Há lá comparação entre um mono desses e um fasquiado ligeiro.
    Com isso na sala do NRodrigues quem teria de ser delgado era ele para se conseguir movimentar por ali.
  9.  # 129
    O.Martins. Desculpe a franqueza, mas o O.Martins não tem lá muita percepção estética ou artística em ambientes. Insiste nesta sua percepção "rígida".
    Quando damos um exemplo duma solução, uma imagem, não é para se "agarrar" tal e qual como está e usar. Tem que se trabalhar a ideia do exemplo dado para adaptarmos ao espaço em questão. A imagem é como que um primeiro esboço, que serve para semear ideias.
    Trabalha com arquitectos, deveria ter esta sensibilidade. Já não estou a entendê-lo. É preciso explicar-lhe tudo, que maçada.
  10.  # 130
    Trabalho com arquitetos e com o resto da pandilha! :D isso não tem nada a ver.
    Não fosse o Benfas ter ganho hoje e ficaria ofendido ao dizer-me que não tenho percepção estética.
    Não apreciei essa estante de ripado quando visto como divisória para este exemplo.
    Entre a sala e as escadas? Não cabe.
    Entre o hall e a sala? Não cabe.
    Demasiado volume. E limpar o pó a uma brincadeira dessas?
    Em salões ou quartões pode resultar. Aqui neste exemplo não encontro "encaixe"
  11.  # 131
    O.Martins
    concordo com a C.Martin, muito rígido
    por exemplo se eu proponho madeira para uma parede, quantas e imaginárias maneiras de lá ter madeira consegue ver?
    a C.Martin apenas mostrou como algo assimétrico ( fora da linearidade de um ripado) até pode ser uma solução, se é uma questão de espessura, o mono como lhe chama pode ser menos espesso, enfim pensando fora da caixa até consigo imaginar para ali uma estrutura qualquer com reticulado aleatório que no fundo até vai fazer a funcionalidade de biombo mas com outra dimensão estética.
    olhe lembra-se aqui de uma casa no fórum que tinha uns volumes reticulados em betão pintados a branco?
    portanto trabalha com uma pandilha composta por arquitetos, e outros e qual é o seu papel no grupo, é empreiteiro ou o quê?
  12.  # 132
    Colocado por: nrodrigues55681Estou a tentar perceber o que se trata essa veneziana vertical mas já procurei no nosso amigo Google e não consigo perceber. Consegue me enviar uma imagem?
    Isto são paineis venezianas.
  13.  # 133
    Estas são soberbas. Vejam bem o efeito !
    Estas pessoas agradeceram este comentário: desofiapedro
  14.  # 134
    Realmente há coisas ! Havendo imaginação !
  15.  # 135
    Colocado por: marco1
    Sou o servente.
    Todos servimos para alguma coisa.
    O meu papel no grupo não é nenhum pq eu não pertenço a grupos.
  16.  # 136
    Gosto bastante. Um pouco oriental. Mas gosto.
  17.  # 137
    O.Martins
    Grupo= intervenientes no processo disto da construção.
    portanto é o servente, ok , há deles muito bons e outros que era preciso estar ao lado permanentemente quase que a fazer o trabalho por eles,
    e não é por isso que os abomino, isto não há santos.
    boas pesquisas CMartin, sim senhora
  18.  # 138
    Em Braga. Em termos de estabilidade e durabilidade se calhar uma viga metalica por exemplo em alumínio seria mais apropriado?
    Por acaso tenho a noção que depois de lacado tanto faz ser madeira ou metal mas na realidade não sei se é bem assim visto o metal ser mais condutor térmico.
    Bom dia NRodrigues e todos,
    Você está mesmo ao lado do viveiro das madeiras em PT e numa boa zona de carpintarias que lhe podem executar os projetos mais arrojados. Aliás a sofistificação do seu projeto, requer já alguma sensibilidade em marcenaria, digo eu...
    Ontem ia em viagem e de repente veio-me à ideia uma madeira com que fiz umas brincadeiras aqui há uns anos e que me apaixona.
    Tem caracteristicas impares para as suas ripas. Chama-se CRYPTOMÉRIA da familia dos cedros.
    Antigamente era exclusivamente importada porque é "japónica", mas atualmente é muito produzida nos Açores, sendo já uma espécie endógena. É uma madeira em que encontra facilmente os comprimentos que necessita, muito leve (quase ao nível da balsa), muito fácil de trabalhar e com um comportamento ímpar a influências climatéricas (calor/humidade). É qb resistente embora não para suportar grandes pesos, mas para os seus interiores e preocupações, dá perfeitamente.
    Aqui há uns anos (no final do século passado) fiz neste material umas ripas (ailettes) salvo erro de 3 cm x 11 cm x 260 cm com um perfil semelhante a asa de avião "()" e que visavam fazer o acompanhamento gradual do vão de uma escadaria em pedra. Na parte junto ao teto encaixavam em suportes de uma calha motorizada. Infelizmente não possuo fotos ou documentação que lhe possa postar, mas ficou a funcionar como uma espécie de brisa solar vertical (coisa de que na altura não se ouvia ainda falar).
    Ficou uma coisa gira pois tanto fechava totalmente o vão como na posição aberta dava quase a impressão de não existir a separação e podia-se perfeitamente vêr a escadaria em freixo que era esteticamente muito apelativa. Conseguiu-se aquele efeito UAUU!!!
    NB: Como é uma madeira beje pálido, pode ficar à vista e ajustada à cor do chão de que já se falou, ou pode também ser lacada, etc, etc..
    Enfim. É apenas mais uma ideia idiota...:)
    Se tiver tempo e oportunidade, passe por uma serração e peça uma amostra da madeira. Já fica a vêr o que é.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: CMartin, O.Martins
  19.  # 139
    Colocado por: KduvidasBom dia NRodrigues e todos,
    Aqui há uns anos (no final do século passado) fiz neste material umas ripas (ailettes) salvo erro de 3 cm x 11 cm x 260 cm com um perfil semelhante a asa de avião "()" e que visavam fazer o acompanhamento gradual do vão de uma escadaria em pedra. Na parte junto ao teto encaixavam em suportes de uma calha motorizada. Infelizmente não possuo fotos ou documentação que lhe possa postar, mas ficou a funcionar como uma espécie debrisa solarvertical (coisa de que na altura não se ouvia ainda falar).
    Bom dia Kduvidas,
    Soa muito bem o exemplo concreto que deu, deve ter ficado realmente bonito. Aqui temos um desafio, que é, considerando os 3200€ do orçamento das ripas no formato actual (as plantas e 3D que o nrodrigues pos...) o que se poderia fazer em termos de solução mas para baixar o valor ? Sem perder o factor uau.
    A mim pessoalmente, torna-se de facto um desafio, porque, para se fazer algo deste género, pelo menos numa casa/ambiente que nos é transmitido pelo nrodigues e os seus 3D,lá está, é com factor "uau", como descreve. Se tiramos o factor "uau", perde a essencia e mais vale não colocar nada, que, não colocando nada, consegue maior sofisticação do que colocar algo corriqueiro. O que acha ? O plafond aqui é desafio - considerando o que poderia fazer se ele não existisse.
  20.  # 140
    Só uma correção. A escadaria em si não era em pedra. As paredes do vão onde esta funcionava em "U" é que eram pedra. A estrutura da escadaria era toda montada em freixo.
0.0254 seg. NEW
