    E se vier errada? Qual a melhor solução para resolver amigavelmente o problema?
  2.  # 522
    Colocado por: sandra1974E se vier errada?
    Volta para trás e é suspensa a betonagem.
    Colocado por: sandra1974Qual a melhor solução para resolver amigavelmente o problema?
    Reforçar o sistema de impermeabilização caso a responsabilidade do erro seja do empreiteiro e não quisermos arranjar logo problemas no inicio
  3.  # 523
    Na prática, se já estiver previsto 2 camadas de flintkote com tela pitonada, podemos "facilitar" na classe de exposição?
  4.  # 524
    Colocado por: sandra1974Na prática, se já estiver previsto 2 camadas de flintkote com tela pitonada, podemos "facilitar" na classe de exposição?
    Não!
  5.  # 525
    Então è praticamente impossível fazer um betão em obra que cumpra os requisitos todos da especificao?
  6.  # 526
    Colocado por: sandra1974Então è praticamente impossível fazer um betão em obra que cumpra os requisitos todos da especificao?
    Em obras ditas correntes com uma betoneira normal. sim.
  7.  # 527
    Colocado por: zedasilva
    Aquela que estiver definida no projeto.
    O mais comum é ser um XC2
    Estas pessoas agradeceram este comentário:box
    O problema de ser o mais usual é ver-se muitas vezes indicado o XC2 mesmo em casos que deveria ser uma classe mais exigente.
  8.  # 528
    Ainda há uma falha muito grande ao nível do projecto nesta matéria.
    A maioria dos técnicos nem sabe o que está a prescrever. É o que o programa dá por defeito
    Concordam com este comentário: neant
  9.  # 529
    Ainda apanho projectos com b... E sem qq tipo de caracterização do tipo de betão... Sinceramente é uma tristeza. Falta de conhecimento, mas acima de tudo de brio. É meia bola e força...
    Concordam com este comentário: zedasilva, zinna, neant, Sira
    • box
    • 6 fevereiro 2020
     # 530
    algumas dúvidas em relação a esta imagem:
    a) aquele fio amarelo e verde é o fio terra? se sim, porquê é que acompanha a sapata/lintel de fundação?
    b) aqueles tubos de pvc que permitem a retirada do ferro, não estão muito próximos das armaduras? os orifícios são tapados?
    c) aqueles distanciadores que estão presos por arames e que vão ficar à face da betonagem não darão problemas?
  10.  # 531
    a) sim, é a ligação equipotencial da estrutura. Não necessita de ser feito daquela forma, o eletricista é que acho que era assim que se fazia.
    b) Estão, o ideal era ser mais afastado. Sim os orifícios depois foram tapados. Se não forem tb não faz mal.
    c) Em principio não. A superfície dos mesmos é rugosa, o que evita a existência de microfissuras entre o distanciador e o betão. Quando se usa pedaços de mármore ou granito com superfícies polidas sim pode acontecer.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: box, dryfus, Pablo OS
    • box
    • 7 fevereiro 2020
     # 532
    Sempre a aprender. Obrigado!
    • box
    • 7 fevereiro 2020
     # 533
    Colocado por: zedasilvaligação equipotencial da estrutura. Não necessita de ser feito daquela forma
    Pode dizer, ou indicar alguma fonte onde possa ler, como deve ser feito corretamente?
  11.  # 534
    Colocado por: boxPode dizer, ou indicar alguma fonte onde possa ler, como deve ser feito corretamente?
    Não é obrigatório fazer mas é uma boa pratica para podermos obter valores de terra optimizados
  12.  # 535
    Casa1
    Preparação da base de assentamento das fundações. Manta geotêxtil sobre terreno compactado
  13.  # 536
    Casa1
    Marcação/localização das fundações
  14.  # 537
    Casa1
    Betão de limpeza sobre base de brita
  15.  # 538
    Colocado por: boxa) aquele fio amarelo e verde é o fio terra? se sim, porquê é que acompanha a sapata/lintel de fundação?
    É um sistema de ligação a terra:
    Anel de terra - Ligado as sapatas, os cabos de cobre ficam ligadas ao quadro.
    A vareta, tubo - Onde liga um cabo de cobre até ao quadro .
    Mais ou menos isto;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zedasilva, box
  16.  # 539
    Como é que é?
    Ó fio da estrutura liga ao quadro eléctrico?
  17.  # 540
    O anel de terras feito na estrutura é feito com cabo sem isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: htavares73
0.0468 seg. NEW
