    • gugas
    • 7 julho 2010 editado
    Boas a todos,
    Mais uma vez venho pedir "ajuda" ao forum.
    Quero fazer uma escada suspensa (ver foto).
    A minha questão prende-se com a fixação da mesma, ou seja acho que tenho duas opções:
    .Opção A: parede em betão feita durante a cofragem e com as guias dos patins colocadas nesta fase
    .Opção B: estrutura em ferro chumbada à parede e ao chão onde se colocam as guias dos patins
    Julgo que a opção A é a melhor mas tenho medo de a fazer nesta fase pois depende muito da habilidade de que está a fazer a estrutura.. Além disso depende também se instalo ou não o piso radiante, fazendo variar a altura dos pisos.
    Portanto a minha pergunta / dúvida é: será a Opção B eficaz? já alguem a fez?
    Se quem está a fazer a estrutura, não tiver habilidade para fazer o arranque do degrau, tenha medo. Muito medo!!
    Concordam com este comentário: ritasa
    Alguém me explica o que são guias dos patins?
    Eu já fiz umas escadas desse género mas não estou a entender as opções que está a dar.
    eu não duvido da habilidade de quem me está a fazer a estrutura..
    eu é que ainda não decidi se instalo piso radiante ou não e como sabe isso vai influenciar a altura do meu chaõ, logo a cota de arranque do meu patim.
    Caro Rui. A.B.,
    Fez uma escada do genero? Sabe se a parede onde fixa é de betão?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugomsousa
    Boas
    Sim, a parede é em betão. Tem uma particularidade, a parte exterior da parede foi soterrada, não se vendo nada da fixação pela parte de fora da casa.
    Eu envio duas fotos do resultado final por sussurro.
    Cumps
    Devia pura e simplesmente fazer uma viga inclinada em betão e só depois mais á frente na fase de acabamentos os suportes dos patins seriam chumbados á viga consoante o numero e altura dos degraus que pretende. No entanto há por aqui muitos engenheiros que lhe podem indicar qual o melhor procedimento para esta estrutura.
    Boas
    Se ainda for a tempo é uma solução mas não precisa de colocar já as guias. Se já passou a fase de projecto, pode ser complicado de realizar.
    Se já arrancou com a obra e não estava prevista a parede de betão, a 2ª solução é sem sombra de dúvida a indicada (e a minha preferida em qualquer dos casos)
    cumps
    José Cardoso
    Estou a fazer o mesmo, já passei a fase de projecto, estou em construção... Devido a ter comprado a casa em construção surgiram alterações ao projecto, uma delas foi a alteração da escada. A solução que vou adoptar é "embutir" um viga metálica na parede já com os degraus soldados á viga, posteriormente faz-se o acabamento final nas paredes e no fim leva o revestimento final nos degraus, no caso madeira.
    Aqui fica a solução que tinha falado.
    Agora vai-se encher e rebocar. Na parte posterior visto a parede ser de menor dimensão que a viga, vai ser feita uma parede de pladur, para ocultar a espessura da viga.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sub249, 33 Megaparsecs
    Aqui fica a foto da vista da parte posterior, que vai omitida com o pladur :
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Fernando_75
    Boa tarde
    Como iniciador deste tópico e agradecendo mais uma vez o feedback que recebi, segue imagens de como ficou.
    Basicamente colocou-se um U assente no chão e no pilar onde os degraus estão soldados.
    Agora é acompanhar o resto da estada com uma segunda parede.
    Foto 2
    O suporte para os degraus está acabado, ou vai levar mais algum reforço? Parece-me que o corrimão vai estrutural, correcto?
    está tudo acabado.
    a estrutura do lado suspenso da escada ainda está lá porque ainda anda muita gente na obra (coisas pesadas).
    Falta um corrimão na parede sim. Do lado suspenso, será vidro de alto a baixo (ainda por definir)
    Hmmm, parece algo frágil, digo isto porque no meu caso sem o perfil de baixo era inconcebível. Sem estar a duvidar do projectista e do serralheiro, diga-me uma coisa, quando levar os móveis para o piso de cima (coisas pesadas) como vai ser? Não me interprete mal com este meu comentário, apenas me parece algo frágil tendo como comparação o meu caso, provavelmente no local e ao andar sobre a escada a ideia será diferente.
    Concordam com este comentário: Filipe R. Carvalho
    Olá Gugas,
    Em primeiro lugar, parabéns pela casa e pelas escadas!
    Eu também estou neste momento a construir uma casa e estou muito interessado numas escadas muito parecidas com as suas, inclusivamente com a solução do vidro. Gostava de ter alguma indicação sua em relação à questão posta pelo m.carvalho: realmente os perfis das suas escadas são muito finos, o que me agrada muito do ponto de vista estético. Como é que se comportam do ponto de vista de estabilidade? Os degraus não abanam quando uma pessoa sobe as escadas?
    Gostaria também que me desse o contacto de quem as construiu.
    Obrigado,
    Luís Lobo
    Já agora ficam aqui duas fotos da escada, agora com um aspecto mais acabado.
    No final a escada será revestida a madeira e vai ser colocado um resguardo em vidro, o aspecto final será algo deste genero.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: M.H.
    • svs
    • 29 novembro 2010
     # 18
    Sr. m.carvalho
    em quanto fica uma escada deste genero, e quais as dimensoes das vigas, e isto levou uma sapata, no arranque da viga de ferro, ou não, é que eu tenho uma situaçõ destas e estou a pensar criar uma sapata para receber o perfil de ferro, o que acha???
    obrigado[pub][/pub]
    • P+V
    • 29 novembro 2010
     # 19
    A julgar pelas fotos anteriores, só espero que o reboco não comece a fissurar à volta da viga metálica.
  17.  # 20
    Olá m.carvalho,
    Obrigado pelas fotos, ficou com muito bom aspecto. Qual é a espessura com terá de ficar cada degrau?
    Luís Lobo
0.0242 seg. NEW
