A minha questão prende-se com a fixação da mesma, ou seja acho que tenho duas opções:
.Opção A: parede em betão feita durante a cofragem e com as guias dos patins colocadas nesta fase
.Opção B: estrutura em ferro chumbada à parede e ao chão onde se colocam as guias dos patins
Julgo que a opção A é a melhor mas tenho medo de a fazer nesta fase pois depende muito da habilidade de que está a fazer a estrutura.. Além disso depende também se instalo ou não o piso radiante, fazendo variar a altura dos pisos.
Portanto a minha pergunta / dúvida é: será a Opção B eficaz? já alguem a fez?
Devia pura e simplesmente fazer uma viga inclinada em betão e só depois mais á frente na fase de acabamentos os suportes dos patins seriam chumbados á viga consoante o numero e altura dos degraus que pretende. No entanto há por aqui muitos engenheiros que lhe podem indicar qual o melhor procedimento para esta estrutura.
Se ainda for a tempo é uma solução mas não precisa de colocar já as guias. Se já passou a fase de projecto, pode ser complicado de realizar. Se já arrancou com a obra e não estava prevista a parede de betão, a 2ª solução é sem sombra de dúvida a indicada (e a minha preferida em qualquer dos casos)
Estou a fazer o mesmo, já passei a fase de projecto, estou em construção... Devido a ter comprado a casa em construção surgiram alterações ao projecto, uma delas foi a alteração da escada. A solução que vou adoptar é "embutir" um viga metálica na parede já com os degraus soldados á viga, posteriormente faz-se o acabamento final nas paredes e no fim leva o revestimento final nos degraus, no caso madeira.
Agora vai-se encher e rebocar. Na parte posterior visto a parede ser de menor dimensão que a viga, vai ser feita uma parede de pladur, para ocultar a espessura da viga.
Hmmm, parece algo frágil, digo isto porque no meu caso sem o perfil de baixo era inconcebível. Sem estar a duvidar do projectista e do serralheiro, diga-me uma coisa, quando levar os móveis para o piso de cima (coisas pesadas) como vai ser? Não me interprete mal com este meu comentário, apenas me parece algo frágil tendo como comparação o meu caso, provavelmente no local e ao andar sobre a escada a ideia será diferente.
Em primeiro lugar, parabéns pela casa e pelas escadas! Eu também estou neste momento a construir uma casa e estou muito interessado numas escadas muito parecidas com as suas, inclusivamente com a solução do vidro. Gostava de ter alguma indicação sua em relação à questão posta pelo m.carvalho: realmente os perfis das suas escadas são muito finos, o que me agrada muito do ponto de vista estético. Como é que se comportam do ponto de vista de estabilidade? Os degraus não abanam quando uma pessoa sobe as escadas? Gostaria também que me desse o contacto de quem as construiu.
em quanto fica uma escada deste genero, e quais as dimensoes das vigas, e isto levou uma sapata, no arranque da viga de ferro, ou não, é que eu tenho uma situaçõ destas e estou a pensar criar uma sapata para receber o perfil de ferro, o que acha???
