    Daniel isso é temperatura de cor das lampadas. não é um a questão de ser demais!!? não se refere a intensidade luminosa.
    4000k, nas IS e cozinha.
    Queria dizer se fica demaisiado branco os 6000k.
    Não aconselham de todo os 6000k em nenhuma divisão da casa entao?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:danielbarge
  2.  # 102
    Se leu outras discussõe sobre iluminação, já savbe que eu pro mim aplicava spos com lampadas substituives e nada dessas bolachas mixurucas. (Leu o que se escreveu lá atras não leu... aqueles orientáveis é que ficam mesmo bons, e não a bolacharia( até porque a qualidade da luz é normalmente mediocre)
    essa barra led, no aliexpress. por menos de 5€/un€ as de 10W ( 60cm) em 3000k... funciona bem. ás vezes duram muito, outras vezes nada ;) meti umas dessas sobre a bancada de uns moveis de cozinha. são muito frageis.. é mesmo para não se tocar nisto. Atenção aos vapores de agua na IS...
    Veja aqui:
    https://pt.aliexpress.com/item/32817488904.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.2742b90awb3n1c
    Estas pessoas agradeceram este comentário: danielbarge
  3.  # 103
    Gesso cartonado em andamento...teto falso só com caixa de ar sem preenchimento.
  4.  # 104
    Sem isolamento?
    Nao tem vizinho por cima?
  5.  # 105
    Colocado por: RicardoPortoSem isolamento?
    Sim, teria de pagar do meu bolso 156m2 de isolamento e aplicação extra preco.
    E segundo o empreiteiro o isolamento está bem feito por cima.
    Vamos confiar.
  6.  # 106
    Já foste!!
    Está a falar de 3 a 5€ m2 por la de Rocha com 70 kg densidade e 40 ou 50mm espessura..
    Que fazem toda a diferença.
    Acredito inclusive que assim isso não cumpre o projeto acústico pois é laje de vigotas
    O empreiteiro colocou um impactodan de 5mm antes da betonilha do de cima que tem de levar para sons de percussao mas sons aereos já era..
    As paredes vão ser em pladur também?
    Tem de ir ao tecto real como mandam as boas práticas e não ao tecto falso
  7.  # 107
    colocar isolamento nisso tinha custado uns 500/600 euros!
  8.  # 108
    Colocado por: RicardoPortoJá foste!!
    Agora não há volta a dar, decidi não colocar, aconselhado pelo empreiteiro que garantiu não ir ter problemas, "não precisas de gastar esse dinheiro extra, o isolamento é feito por cima".
    Confiei porque não o vejo a poupar nos métodos construtivos que usa, nem em marcas de material, segundo li o gesso cartonado Knauf nem usado por empreiteiros é, metem normalmente do mais barato a 1/3 do preço.
    As paredes são de tijolo rebocado e estuque.
  9.  # 109
    Peça o projeto acústico e veja.
    Está a ser enganado mas acredite se quiser
    Não acredito que o empreiteiro esteja a fazer uma betonilha flutuante com la de rocha
  10.  # 110
    Colocado por: RicardoPortoPeça o projeto acústico e veja.
    De cima para baixo.:
    Betonilha com granulado de esferovite
    Tela acústica
    Betão celular
    Lage
    Caixa de ar
    Gesso cartonado
    É isto que tem Ricardo.
    Será assim tão nulo em termos acústicos?
    O que pretendo.:
    Não ouvir passos.
    Conversas a tom razoável.
    Banhos...embora o empreiteiro me tenha dito que água a bater numa base é difícil de isolar totalmente.
    Exaustores a trabalhar.
    Será impossivel.?
  11.  # 111
    Por poucos euros podia ter melhorado muito a parte acústica a nível de sons aérios.
    Valia o dinheiro garantida mente!
  12.  # 112
    Colocado por: danielbarge
    Tela acústica
    Betão celular
    Lage
    Caixa de ar
    Gesso cartonado
    O que pretendo.:
    Não ouvir passos.
    Será impossivel.?
    E espessuras??
    Nao se consegue atalochar uma betonilha com esferovite para ficar pronta a receber revestimento
    Isso é bom para sons tipo toc toc apenas
    Gaste lá os euros no tecto pela sua saúde!!
  13.  # 113
    E espessuras??
    Já não dá Ricardo, tá metido 😁
    Espessuras dá para calcular pela foto. 2/3 de tijolo cobertos +/-.
  14.  # 114
    Colocado por: Pedro Azevedo78Por poucos euros podia ter melhorado muito a parte acústica a nível de sons aérios.
    Como?
  15.  # 115
    Ora cá estamos novamente para atualizar o tópico.
    Quanto ao ruido ainda não posso dizer se as medidas e os processos construtivos foram eficazes, por ainda não habito lá, mas quanto ao certificado energético que também me preocupava e o construtor me garantiu que seria A+...não falhou.
    Desde a salamandra ao esquentador aos painéis solares tudo contou para a obtenção deste certificado energetico, ficou apenas um apontamento de melhoria, usar torneiras nos sanitários A+++.
    Sistema solar termico Baxi.
    Salamadra Solzaima Douro.
    Esquentador Chaffoteaux Avenir Plus LNX SFT 16.
    Neste ponto estou contente.
    A questão dos ruídos só mais para a frente.
  16.  # 116
    Colocado por: danielbargemas quanto ao certificado energético que também me preocupava e o construtor me garantiu que seria A+...não falhou
    esse A+ é por causa da salamandra
  17.  # 117
    Colocado por: fernandoFerreiraesse A+ é por causa da salamandra
    Segundo se lê no Certificado é um conjunto de métodos construtivos e equipamentos usados que resultam na classificação final.
    Se assim não fosse bastava colocar uma salamandra...e voilà A+.
  18.  # 118
    Os certificado valem zero...ou quase
    Os equipamentos tem um peso brutal
  19.  # 119
    ...valem o que vale...
  20.  # 120
    Sei...
    Entretanto vamos lá ver como se comporta relativamente a sons.
0.0243 seg. NEW
